Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Холтеровский регистратор Shiller МТ-101 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
les_nik_178Дата: Вторник, 30.Ноя.2010, 06:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Получили по гуманитарке два холтера Shiller МТ-101. С дисками и документами.
http://www.schiller.ru/production/detail.php?ID=1799&GID=233
После установки все заработало но на распечатках была надпись на весь лист DEMO.
Вначале это не мешало. Продолжали работать.
Прошло примерно 2-а (может 3-и) года.
При попытке считывания данных с регистратора появилась надпись "DEMO VERSION" и все. Считывание не происходит вообще. Переставил программу начисто (форматнул диск) - те же eggs. Менял на компе год - результат никакой.
Программа регистратора
Shiller MT-200 Holter ECG
Ver:2/50 SR1
Monec: 1.78
Регистратор MT-101
Ver: V1.42
Serial: ***.***** (заводской номер)
72 hours: X
Кто знает как с этим боротся? Может там нужно данные в самом регистраторе затереть?
И почему программа ДЕМО? Оборудование не в помойке валялось, поставшик заплатил за регистраторы и ПО.
Как убрать "DEMO version" и нормально работать?
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Вторник, 30.Ноя.2010, 06:54
les_nik_178Дата: Вторник, 30.Ноя.2010, 11:33 | Сообщение # 2
Far East
Звонил на шиллер сказали что нужен электронный ключ (USB) чтоб выйти из демо.
Видать при доставке какойто ко**л спер его как обычную флэшку.
В инструкции никакого упоминания о ней не нашел.
Фирмачи сказали что этот ключик стоит как весь аппарат.
Если никто не знает как с этим можно бороться то ветку можно убить.
STarasДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 20:18 | Сообщение # 3
Quote (les_nik_178)
ветку можно убить
- убить надо -
Quote (les_nik_178)
какойто ко**л
valiusДата: Среда, 12.Сен.2012, 06:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 41
les_nik_178,
Подскажите, у нас с этими мониторами постоянные проблемы, поработют, потом при подключении к ПК пишет, что файл повреждён, или запись только 4 часа из 24-го мониторинга.
Помогает только форматирование карты, но через некоторое время опять то же самое.
Никаких повреждений я не нашёл, внутренняя батарея в норме.
Это серьёзная проблема, требующая более глубокого изучения или же есть просто какие-то тонкости в работе с этими мониторами???
AlexiumДата: Среда, 12.Сен.2012, 07:12 | Сообщение # 5
Quote (valius , Сегодня))
Давайте думать! Если помогает только форматирование - тогда предположим что карта памяти медленная (медленно идет процесс стирания, размещения блоков и т.д.). Надо купить карту побыстрее, хотя-бы на пару классов выше. Если не помогло - тогда предпологаю проблемы с питанием (аккумулятор с большим внутренним сопротивлением или неисправен какой-либо преобразователь напряжения)
valiusДата: Среда, 12.Сен.2012, 19:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
Alexium,
Как лучше всего измерить внутреннее сопротивление аккумулятора?
AlexiumДата: Среда, 12.Сен.2012, 22:02 | Сообщение # 7
- http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=032215ffe419b535
- http://www.radioradar.net/radiofa....er.html
valiusДата: Вторник, 18.Сен.2012, 12:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 41
Alexium,
А может быть проблемы всё таки с картой памяти, у карт же есть сорок службы, потому что данные на карте записаны частями и прерываются.
AlexiumДата: Вторник, 18.Сен.2012, 13:48 | Сообщение # 9
Вынимайте карты памяти и проверяйте на ошибки при записи и чтении
- http://www.flashmemorytoolkit.com/
- http://www.vconsole.com/client/?page=page&id=13
secvanДата: Четверг, 04.Апр.2013, 09:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 45
инженер по медтехнике
Подходят ли к регистратору Shiller МТ-101 CD карты памяти на 512 Мб, которые предназначены для моб. телефонов ?
jufikДата: Среда, 22.Май.2013, 03:59 | Сообщение # 11
инженер по клинике
Улан-Удэ
Всем привет.
Нужны дрова на Shiller МТ-100 USB конвертер.
Помогите, кто сможет.
creytДата: Среда, 22.Май.2013, 04:25 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 545
Кузня
Цитата (jufik)
Shiller МТ-100 USB
982K.rar (20.5 Kb)
all-medicalДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 19:03 | Сообщение # 13
Цитата (les_nik_178)
р MT-101
Ver: V1.42
72 hours: X
р MT-101
Ver: V1.42
72 hours: X
Ver:2/50 SR1
Monec: 1.78
Регистратор MT-101
Ver: V1.42
72 hours: X
Ver:2/50 SR1
Monec: 1.78
Регистратор MT-101
Ver: V1.42
72 hours: X
Недавно столкнулся с такой же проблемой "Demo версия". С этими регистраторами идёт в комплекте ключ к программному обеспечению. У нас он был в виде LTP-заглушки, как разъём в старых принтерах. Оказалось что этот ключ ПО вышел из строя. Отправил его в Шиллер (http://www.schiller.ru/contact/), в Москву, и они заменили нам его на новый USB-ключ за 18 000 рублей.
Всё заработало.
RickДата: Среда, 17.Июл.2013, 11:08 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 47
Подобная же проблема на Shiller MT-200 Holter ECG. Ключ USB есть. Но при попытке записать данные с регистратора в компьютер пишет файл поврежден. или уже имеется такой.Как бороться с этим?
RavshanДата: Четверг, 18.Июл.2013, 09:24 | Сообщение # 15
Узбекистан
Ташкент
Rick, у меня тоже подобная проблема была Schiller MT-200, но после форматирования SD карты все стало нормально вот уже 6-7 лет
RickДата: Среда, 21.Авг.2013, 16:46 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 47
С опозданием сообщаю, вопрос решился. Проблемы были следующие:
а) когда запускали регистратор, то процедуру делали в автономном режиме, т.е. отключенном от компьютера и закреплённом на пациенте состоянии. По совету инженера с Shiller, после установки электродов на пациенте. Дали старт с компьютера через программу MT-200;
б) регистратор не был корректно отключен;
в) для корректной записи и дальнейшей обработки ЭКГ важно минимизировать помехи. Это видно в тестовом режиме.
navesДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 01:57 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1052
есть дампы LPT-ключей для MT-200
Сообщение отредактировал naves - Воскресенье, 22.Дек.2013, 02:05
krolchihaДата: Пятница, 07.Фев.2014, 05:43 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
Добрый вечер.
здесь программа с таблеткой ,пришлось делать
mt200.part1.rar (2.00 Mb) · mt200.part2.rar (2.00 Mb) · mt200.part3.rar (2.00 Mb) · mt200.part4.rar (2.00 Mb) · mt200.part5.rar (1.33 Mb) · MT-200-UpdateCO.exe (17.3 Kb)
krolchihaДата: Пятница, 07.Фев.2014, 05:57 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 87
Марокко
Рабат
документация на мт 200
EN_MT-101_200.p.rar (2.00 Mb) · EN_MT-101_200.p.rar (2.00 Mb) · EN_MT-101_200.p.rar (273.3 Kb)
Сообщение отредактировал krolchiha - Пятница, 07.Фев.2014, 05:59
winteslaДата: Среда, 26.Фев.2014, 20:38 | Сообщение # 20
ремонтник
Эстония
таллин
Цитата krolchiha ()
Здесь программа с таблеткой, пришлось делать
Спасибо огромное за дистрибутив!
К сожалению, при инсталяции обрывается на mt200pl.dll. Пробовал 3-и разных компа (ХР и 7).
В чём может быть дело, а какой стороне искать?
creytДата: Четверг, 27.Фев.2014, 13:23 | Сообщение # 21
Кузня
Все файлы одинаковые.
krolchihaДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 00:26 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 87
Марокко
Рабат
Попробовал в win8 , TOЖЕ проблема а версия 2.04 распаковалась .
mt200v204.part1.rar (2.00 Mb) · mt200v204.part2.rar (2.00 Mb) · mt200v204.part3.rar (2.00 Mb) · mt200v204.part4.rar (2.00 Mb) · mt200v204.part5.rar (2.00 Mb) · mt200v204.part6.rar (222.7 Kb)
black_furyДата: Среда, 23.Июл.2014, 17:57 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 568
Ещё у них проблема с корпусами и дороговизной её замены))) Крышечка от отсека батарейки 1200, корпус без кнопок, заглушек и болтов 7к с копейками, как бороться?!)))
IMTДата: Среда, 16.Сен.2015, 08:32 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 33
Нужна программа версии 3,00,5 с таблеткой.
maxxagrДата: Суббота, 21.Май.2016, 22:49 | Сообщение # 25
Адлер
Приобрел холтер на ebay schiller mt-101, есть ПО MT200 версии 2.04, хотелось бы что нибудь по свежее идеально бы найти medilog darwin.
BaruzinДата: Суббота, 15.Окт.2016, 15:29 | Сообщение # 26
Калининград
Приветствую.
Есть у кого-нибудь программа для Schiller MT-101 для СМАД?
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 10:56 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 441
Инженер и этим всё сказано...
http://yadi.sk/d/Xx3vou9JwvVhJ
MAPPER_1222Дата: Среда, 01.Фев.2017, 09:25 | Сообщение # 28
Подскажите пожалуйста. На компьютере когда подключаем переходник (Фото). Компьютер зависает даже на загрузке Windows 98. Как вытаскиваем его ,сразу комп работает дальше. Меняли адаптер от другой станции. На другом компьютере устанавливали программу. При подключении пишет не найден холтер.(компьютер не зависает). В диспетчере задач нечего не отображается при подключении адаптера. На компьютере где зависают адаптеры была просевшая биос батарейка поменяли. Может быть какие не будь настройки биоса нужно выставить ? Или дело в драйвере?
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 01.Фев.2017, 11:22
MAPPER_1222Дата: Суббота, 04.Мар.2017, 11:53 | Сообщение # 29
Проблема была в настройках USB 1.1 и 2.0 в биосе
PLASEROДата: Четверг, 13.Апр.2017, 09:20 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
Товарищи!
Драйверами для Schiller MT-101 USB не поделитесь?
MAPPER_1222Дата: Четверг, 13.Апр.2017, 10:16 | Сообщение # 31
Тут все http://yadi.sk/d/Xx3vou9JwvVhJ
PLASEROДата: Четверг, 13.Апр.2017, 11:16 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 73
Владимир
К сожалению, не цепляются драйвера, ID устройства - USB\VID_0770&PID_0003.
Подскажите,а он напрямую через mini-USB подключается, или нужен концентратор?
MAPPER_1222Дата: Четверг, 13.Апр.2017, 11:23 | Сообщение # 33
Цитата PLASERO ()
Подскажите, а он напрямую через mini-USB подключается, или нужен концентратор?
Напрямую. В BIOSе смотрите, чтобы USB работало на старой версии. Или хост концентратор отключите ... в диспетчере устройств.
PLASEROДата: Четверг, 13.Апр.2017, 11:29 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 73
Владимир
я просто отдельно от системы пытаюсь проверить, на своем компьютере. USB 2.0. Подтыкаю по mini-USB - система видит новое устройство без драйверов, на приборе включается режим соединения с ПК.
MAPPER_1222Дата: Четверг, 13.Апр.2017, 11:31 | Сообщение # 35
Он пишет в диспетчере устройств "Convertor" ? Драйвер только на xp и win7 подходил 32 бита
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Четверг, 13.Апр.2017, 11:32
PLASEROДата: Четверг, 13.Апр.2017, 12:03 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 73
Владимир
Нет, он пишет Schiller MT-101 USB. Да дело оказалось в 64битной системе. подкинул на х32 - всё пошло). Спасибо
MAPPER_1222Дата: Четверг, 13.Апр.2017, 12:15 | Сообщение # 37
Всегда, пожалуйста)
stopkraftДата: Вторник, 18.Апр.2017, 12:53 | Сообщение # 38
elektrik
moscow
mt200v204.part1.rar(2048Kb) · mt200v204.part2.rar(2048Kb) · mt200v204.part3.rar(2048Kb) · mt200v204.part4.rar(2048Kb) · mt200v204.part5.rar(2048Kb) · mt200v204.part6.rar(223Kb)
Подскажите, пожалуйста: скачал данную версию программы, установил. После снятия ЭКГ, в графе "Краткий Анализ" в поле длительность пишет вместо 24 часа - 72часа, хотя в параметрах холтера указана регистрация 24 часа. И даже, если делать регистрацию 4-е минуты, в анализе он покажет 26 мин.
excitoonДата: Вторник, 20.Фев.2018, 04:44 | Сообщение # 39
Привет всем.
Я по одному файлу написал программу для перевода сырых данных MT-101 в текстовый вид. Если несложно, поделитесь файлами. RAW, чтобы я смог проверить, что и другие файлы корректно читаются.
https://github.com/excitoon/ecg-info
vladimir.chebotarev@gmail.com
drinks
bomivaДата: Воскресенье, 13.Май.2018, 18:41 | Сообщение # 40
врач
Астраханская область, г. Астрахань
Ищу USB конвертер (оптический) для подключения регистратора Schiller MT-100 к компьютеру.
Официальный сервис не продаёт, снят с производства. Может у кого-нибудь есть, готов купить.
Или подскажите, как без него можно обойтись и чем заменить?
1. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
2. Не вращается бор на р...[bektyish (04.Май.2024)]
1. Olimvully[04.Май.2024]
2. GAV[03.Май.2024]
3. zegarfotomaster[03.Май.2024]
4. Dsfgs5435[03.Май.2024]
5. Amazonnnxco[03.Май.2024]
6. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
7. TumerHon[02.Май.2024]
8. kemelahunovich[02.Май.2024]
9. dj-evvect[02.Май.2024]
10. BruceThynC[02.Май.2024]
