Модератор форума: STaras
Монитор прикроватный Argus LCM ф.Schiller
СолярисДата: Суббота, 22.Янв.2011, 00:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Нужна схема прикроватного монитора Argus LCM бренда "Schiller".
Нет зарядки аккумулятора.
ivobldebtsДата: Суббота, 22.Янв.2011, 18:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Сервис в хранилище
СолярисДата: Суббота, 22.Янв.2011, 20:13 | Сообщение # 3
Набережные Челны
Сервис-мануал у меня есть, но там нет схемы.
TiP_61Дата: Среда, 26.Янв.2011, 18:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 94
Ребята привет.
Ссылку можете дать?
А то что-то не видно этого мануала.
СолярисДата: Среда, 26.Янв.2011, 22:01 | Сообщение # 5
Набережные Челны
Добавил в хранилище http://www.medteh.info/load/35-1-0-1097
Doctor_MarvinДата: Вторник, 01.Фев.2011, 07:40 | Сообщение # 6
AL
Tyumen
Спасибо за инструкцию, а то зарядка от аккумулятора есть а от сети не идет, вроде и кабель целый и предохранители живые, щас будем разбираться.
СолярисДата: Вторник, 01.Фев.2011, 21:17 | Сообщение # 7
Набережные Челны
Нашел два сгоревших полевика в SMD корпусе, завтра напишу какие именно. Зарядка на аккумулятор появилась, только не горит индикатор "сеть". на другом таком же мониторе не работает пульсоксиметрия
Doctor_MarvinДата: Вторник, 08.Фев.2011, 17:10 | Сообщение # 8
AL
Tyumen
И все же, что за полевики? 4948? Или 4427ZM?
В общем, суть такова. В прикрепленной схеме показано, что я определил, схемы нет, так что тыкал на ощупь. С U118 (на него идет с С206, вроде, но не суть), напряжение приходит через катушку и пары емкостей на U68, откуда на приборе с работающей зарядкой приходило 28В, и выходило 13.3В, и там уже на зарядку. На сломанном на выходе у U68 было ноль. Значит ли это, что U68 приказали долго жить? Плюс на том, у которого зарядка не работает и на входе и на выходе U72 пусто, я так и не нашел, откуда на него напряжение идет.
СолярисДата: Четверг, 10.Мар.2011, 00:25 | Сообщение # 9
Набережные Челны
Doctor_Marvin, вот что я нарисовал для себя, пока безрезультатно. Может я где-то ошибся, исправь, пожалуйста.
Вдвоём, думаю, быстрее достигнем цели.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь пробовал ставить расходники (кабель ЭКГ, пульсоксиметрические датчики, температурные датчики, манжеты АД) не оригинальные. Какие аналоги подходят?
8530072.pdf (1.20 Mb)
СолярисДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 00:46 | Сообщение # 10
Набережные Челны
Кто-нибудь покупал датчики SpO2 для мониторов Schiller Argus LCM тип LNCS? Где дешевле?
babysh-mДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 05:51 | Сообщение # 11
Quote (Солярис)
манжеты АД
Обычно подходят манжеты от автоматических тонометров, но их часто неудобно на руку пациента надевать (руку нужно просовывать). Ни в коем случае не использовать отечественные манжеты от ручных тонометров - они засыпаны тальком, а он для автоматов смерти подобен! Стоимость таких манжет в рознице порядка 500руб.
AlexiumДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 10:46 | Сообщение # 12
Попробуйте купить здесь - http://www.cablesandsensors.ru/
Что получилось пожалйста напишите - сам собираюсь у них покупать :).
СолярисДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 19:30 | Сообщение # 13
Набережные Челны
Alexium,
Написал им, что-то не получил ответа. Боязно, на сайте нет никаких контактов кроме электронки.
Вот что они мне ответили:
Поставка может быть осуществлена напрямую с нашего предприятия во Флориде в указанный Вами адрес. Стоимость авиа доставки службой USPS - ориентировочно - 50 USD (в зависимости от веса посылки). Срок доставки - до 7 дней, мы сообщим Вам номер накладной и сможете on-line контролировать движение груза. В отправке (при заказе до 5 единиц) все заказанные позиции также могут быть оформлены как образцы , чтобы не усложнять для Вас процесс получения этой посылки в России. Оплату можно сделать банковским переводом, либо VISA картой.
AlexiumДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 13:33 | Сообщение # 14
Как же так - а оплата через PayPal?
Если связываться с переводом или VISA - если перевод на зарубежный счет в инстранный банк наши банки обдерут вас как липку (накладные расходы 10-15% к сумме - не меньше).
Пожалуйста Солярис, держите меня в курсе (скорость доставки и качество расходников).
creytДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 14:12 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 546
Кузня
Quote (Alexium)
Да и защита хоть какая то от кидалова.
prorokvmДата: Вторник, 11.Сен.2012, 09:34 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Аппарат SCHILLER ARGUS LCM перестал включаться от сети, при нажатии кнопки " вкл/выкл" сразу переходит на питание от аккумулятора. Проверил цепи питания: на выхоте силового тр-ра есть 25в, которое выпрямляется , фильтруется и подается дальше в схему. Плата аппарата многослойная схемы нет. Кто сталкивался с такой проблеммой ? Может подскажете?
СолярисДата: Вторник, 11.Сен.2012, 15:08 | Сообщение # 17
Набережные Челны
Были ведь уже такие темы.
http://www.medteh.info/forum/25-2535-1
http://www.medteh.info/forum/31-4767-1
http://www.medteh.info/forum/59-2639-1
Там есть обрывки схем, но схемы желательно перепроверить, потому что могут быть ошибки в ручной работе.
Если есть какие-то свои зарисовки, скинь. С миру по нитке соберем схему
У меня конкретно такой неисправности не было, но на столе стоит разобранный монитор не измеряющий температуру. Если что-то нужно прозвонить, померить пиши.
prorokvmДата: Вторник, 11.Сен.2012, 19:16 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Спасибо, дорогой товарищ. good Завтра покопаюсь еще
Alex1989Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 18:05 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Доброго времени суток!
Ищу схемы на данный монитор.
Буду очень признателен.
prorokvmДата: Среда, 20.Ноя.2013, 08:57 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Доброго времени дня!
Хотелось бы узнать, кто нибудь починил данный монитор с неисправностью - " ...не видит сеть и нет зарядки..". У меня два таких монитора: схемы нет обозначений деталей на плате нет...
саня65Дата: Среда, 20.Ноя.2013, 13:33 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
Schiller Argus LCM
Ссылка на файл более недействительна по требованию IFPI IFPI.
ссылка рабатает:
prorokvmДата: Среда, 20.Ноя.2013, 17:44 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
За ссылочку спасибо!
Я ее нашел в интернете буквально за пару минут, как получил вашу, только там практически ничего нет по моему вопросу, за исключением обозначений деталей на плате и их компоновки. Похоже, что неисправность типовая, вот и хотелось бы узнать: кто и как с ней справился?
саня65Дата: Четверг, 21.Ноя.2013, 08:42 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
К сожалению ремонтом не занимался.
STKДата: Среда, 26.Мар.2014, 20:45 | Сообщение # 24
У меня тот же монитор и неисправность соответствующая. Работает только от аккумулятора, зарядки при этом нет. На плате нету 12В. Завтра буду ковырять его. Если что отпишусь)
medintellДата: Пятница, 22.Июл.2016, 15:10 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 104
Тюмень
Ну, что, никто не починил ещё?
jackhash3Дата: Пятница, 22.Июл.2016, 15:41 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 128
Ну, что с результатами, господа инженеры!
medintellДата: Воскресенье, 31.Июл.2016, 13:23 | Сообщение # 27
Тюмень
в сервисе есть схема, и по ней получается, что с трансформатора идёт на диодный мост, а потом на катушку l13 без всяких встраений, но на самом делене так. На фото катушка l13 и рядом с ней дорожка и точка куда она уходит. Вот куда от диодного моста идёт дальше от этой точки? Найти не могу.
A_PetrovДата: Среда, 03.Авг.2016, 11:23 | Сообщение # 28
Аналогичная проблема с монитором. Кто-нибудь нашел решение?
tech_supportДата: Среда, 03.Авг.2016, 17:40 | Сообщение # 29
В декабре 2015 вышли из строя данные мониторы. 5 штук. на двух замена дисплея, три пришли с диагнозом "нет заряда аккумулятора" "монитор не работает от сети". дисплеями занимался самостоятельно. зарядка-питание отдавали на ремонт. далее копипаст из акта выполненных работ, может кому поможет:
Диагностика: нарушена система зарядки питания - выход из строя симистр TIC116M/ST, диод - MMBD914 на плате MK-19 53 LCM
Перечень ремонтных работ: замена микросборок - SI9435DY4 - 1 шт, ВС847 - 1 шт, BZX84C15 - 1 шт, СI494BEY - 1 шт.
Сейчас всё работает.
prorokvmДата: Четверг, 04.Авг.2016, 20:23 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Всем, кого интересует решение данной проблемы. У меня было 5 таких мониторов и все удалось починить!! Отчитываюсь о проделанной работе и выводах: Во всех моих мониторах АКБ , либо умерли, либо, почти умерли, при этом в схеме умирают несколько деталей. аппарат перестает видеть 220в и отключается от сети. На фрагменте платы указаны элементы, которые были заменены. Детали необходимо проверять, предварительно выпаяв, чтоб на измерения не влияли другие установленные в схему детали. 1F может быть , как в утечке КЭ, так и пробитым полностью.Стабилитрон на 10в стоял smd-шный, я поставил такой т.к в smd корпусе не оказалось под рукой, к тому же, при проверке оказалось. что у него изменилось напряжение стабилизации до 2.5в . Пробовал разрисовать схему, но потом бросил т.к плата многослойная и трудно вычислить прохождения проводников, остановился на достигнутом результате. После ремонта необходимо поменять АКБ на новую. Мои аппараты после ремонта (кажется 2013 г) работают до сих пор.
Если кому помогло отпишитесь, просто, из интереса.. wink
Сообщение отредактировал prorokvm - Пятница, 05.Авг.2016, 09:46
medintellДата: Пятница, 05.Авг.2016, 13:36 | Сообщение # 31
Тюмень
prorokvm, помогло, я тоько 9z оставил на месте, из за полного отсутствия на 10в, в подходящем размере. Есть на 9в стабилитрон в таком же корпусе как 9Z, но что то засомневался.
Сообщение отредактировал medintell - Пятница, 05.Авг.2016, 13:51
prorokvmДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 16:54 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
если стабилитрон цел и напряжение его стабилизации не изменилось,то его и менять не надо. В моем случае, при такой неисправности, Uz упало до 2,5в. 9Z проверялся на отдельном блоке питания, а при проверке тестером звонился , как исправный.
yusupovd92Дата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 10:40 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 121
ставр
Подскажите, если кто сталкивался, нет изображения на мониторе, подсетка есть. сигналы на шлефе есть.
с уважением саша
МастерБакуДата: Вторник, 01.Ноя.2016, 10:13 | Сообщение # 34
medintellДата: Среда, 15.Фев.2017, 08:03 | Сообщение # 35
Тюмень
Всем привет.
У одного монитора следующая проблема. Включаем, стоит сутки работает нормально, потом начинает перезагружаться, выключиться и снова включается и с очень быстрой цикличностью, и если отключить питание от сети он продолжает так делать. Что бы его выключить, надо успеть его выключить правильно через кнопку выключения. Если его правильно выключить и сразу включить, то опять работает нормально сутки.
Никто не сталкивался с подобным?
tech_supportДата: Четверг, 23.Мар.2017, 09:47 | Сообщение # 36
коллеги, к данному аппарату нужен дисплей. подскажете где искать?
denizkaДата: Четверг, 23.Мар.2017, 16:12 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 69
Ремонтирую монитор пациента Schiller Argus LCM.
Изначально он не включался и не было заряда АКБ. Заменил SMD предохранитель S12 на материнской плате и внутреннюю АКБ. Появилось напряжение в 28 Вольт в контрольной точке, появилось зарядное напряжение на клеммах.
Возникла новая неисправность – самопроизвольное выключение при работе от эл. сети. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
medintellДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 19:48 | Сообщение # 38
Тюмень
tech_support, на али экспресс есть 85 долларов что ли стоил
hisgraceДата: Вторник, 27.Фев.2018, 22:31 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 36
Закупщик
Добрый Всем День
при нажатии на кнопки экг spo2 тонометра просит ввести пароль
Кто знает пароль поделитесь пожалуста
С Уважением
Андрей
Сообщение отредактировал hisgrace - Вторник, 27.Фев.2018, 22:31
tech_supportДата: Пятница, 10.Авг.2018, 10:49 | Сообщение # 40
Коллеги, всех приветствую.
Кто-нибудь сталкивался с необходимость перепрошивки ПО на данном аппарате? В инструкции есть раздел Загрузка ПО.
А вообще нужно перепрошить на русский язык с немецкого. Спасибо за участие.
1. RomanGrek[30.Май.2026]
2. vapinic[29.Май.2026]
3. wenderer861[28.Май.2026]
4. karabas1167[28.Май.2026]
5. Paulus[28.Май.2026]
7. nefrid12[28.Май.2026]
8. roser362[27.Май.2026]
9. Romany4777[27.Май.2026]
10. RVA-59[27.Май.2026]
