Модератор форума: Alexium
МикроЭВМ "Электроника" МС2703 для КФК-2МП и КФК-3
svromДата: Воскресенье, 01.Май.2011, 00:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Одесса
Коллеги, нетяне, может кто-нибудь поделится схемами на микроЭВМ "Электроника" МС2703. Уменя в ремонте 2 варианта: один - на ИВ-28А, а второй на АЛС324А. Но схемы нет ни на один. Насколько я знаю, и КФК-2МП и КФК-3 уже давно идут с новым вариантом МС2703! По моему мнению, "Светлана" могла бы и выложить схемы на старые разработки!!! mail1
STarasДата: Воскресенье, 01.Май.2011, 08:06 | Сообщение # 2
Quote (svrom)
- а кто тогда новые покупать будет?
AlexiumДата: Воскресенье, 01.Май.2011, 10:20 | Сообщение # 3
Схема ,при желании, разрисовывается за 1-2 часа в основных деталях. Только зачем?
Если вы знаете электронику ремонт занимает не больше 1-2 часов. В противном случае стоит 11 200 руб. http://www.nikimlt.ru/price.html.
Может лучше скажете что неисправно, у меня есть небольшой опыт ремонта может чем нибудь помогу.
svromДата: Воскресенье, 01.Май.2011, 17:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 43
Одесса
Не работает часть кнопок - соответственно нужна схема дешифрации. Выкладываю схему индикации МС2703.
AlexiumДата: Вторник, 03.Май.2011, 10:58 | Сообщение # 5
Неисправность самой клавиатуры, выпаивайте и меняйте местами блоки клавиатуры. Промойте спиртом плату под клавиатурой. Если неисправность устранили, ищите клавиатуру, или меняйте на что-то типа TL-S-G-G-N, KAN1210 или SWT-9
svromДата: Вторник, 03.Май.2011, 11:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 43
Одесса
Кнопки - работают, проверено в первую очередь, а клавиатуру все таки придется выпаять - можно будет хотя бы дорожки отследить!!!
AlexiumДата: Вторник, 03.Май.2011, 12:28 | Сообщение # 7
Это динамическая индикация и опрос клавиатуры, опрос с кнопок идет на 155ЛН1 расположенную "ниже" 1827ве1 и уходит на шину 1827ве1. 90% неисправна клавиатура или сгнили дорожки под ней. 10% неисправен транзистор (или др. элемент подключающий столбцы клавиатуры к 5 В)
fatДата: Понедельник, 09.Май.2011, 20:08 | Сообщение # 8
мастер
Есть схема платы от nikimlt. http://www.nikimlt.ru/mc2703/appointment.html. Отдать не могу, могу продать.
svromДата: Вторник, 10.Май.2011, 00:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 43
Одесса
Покупать я не буду, а вот схему дешифрации команд Электроники МС2703 могу выложить!!!
AlexiumДата: Вторник, 10.Май.2011, 10:02 | Сообщение # 10
Svrom - работу вы проделали серьёзную.
Как у Вас с клавиатурой? Решилась проблема?
svromДата: Вторник, 10.Май.2011, 22:47 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 43
Одесса
К сожалению, пришел к выводу, что битый - входной регистр К1827ВЕ1! А найти проц, который давно сняли с производства, по нормальной цене - проблема, тем более в Украине!
AlexiumДата: Среда, 11.Май.2011, 09:54 | Сообщение # 12
Не повезло Вам. Но может кто вышлет паяный со списанных. У меня есть паяный, но в Украину послать будет проблема!
bbk072Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 21:52 | Сообщение # 13
химик
смлиалш
прошу помощи!,в электроника мс 2703 после замены ёмкостей при нажатии на кнопку Ш(0) все по нулям либо 1n в левом углу как при отрытой шторке так при закрытой
оптик-АДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 09:29 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Проверьте внимательно там где паяли, всё почистите. Изначально, какая была неисправность?
bbk072Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 10:57 | Сообщение # 15
химик
смлиалш
с двучасовом прогреве начинал стабиьно работать,ёмкасти были высохшие,есть подозрение на полевик КП305,а так все читенько залипов нет
оптик-АДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 11:21 | Сообщение # 16
инженер-оптик
Третий
Проверь "0" при закрытой шторке! Как я понял у тебя КФК-2МП. Открой описание, там есть раздел проверка работоспособности или подготовка к работе. Потом отпиши, какой пункт не проходит. А вообще такое впечатление, что у тебя шторка открыта этот значок 1n переполнение! Очень сильный сигнал. Открой кюветное и посмотри шторка закрыта или нет. Всё по описанию.
KirillATSДата: Среда, 01.Май.2019, 13:20 | Сообщение # 17
Здравствуйте! Прошу прощения, что поднимаю старую тему. Приму в дар/приобрету/ обменяю микроЭВМ Электроника МС2703 в любом состоянии.
genitanДата: Четверг, 24.Окт.2019, 23:50 | Сообщение # 18
Одесса
Добрый день. У меня на ремонте несколько плат МС2703 от КФК с разными проблемами. Я их отремонтировал, но заметил одну странность на которую раньше не обращал внимания. Если входное напряжение (выводы В18-А16) например 0,8в. то при нажатии на кнопку Ш(0) на индикации выводиться 16. Т.е. при любом входном напряжении показания на индикации примерно в 20 раз завышены. Это нормально?
рис1 - сигнал на К554СА3 вывод 4 и 3
рис2 - сигнал на К554СА3 вывод 4 и 9
рис3 - сигнал на В18 и К554СА3 вывод 4
1. Поршневые кольца безм...[Visitor (06.Янв.2026)]
2. Стоматустановка Primu...[ina (04.Янв.2026)]
3. Аппарат Luminos 2011 ...[medplus (01.Янв.2026)]
4. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
5. Dirui CS-1200[MasterSkif (22.Дек.2025)]
6. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
7. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
8. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
9. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
1. litdn[07.Янв.2026]
2. kulikovnikol[06.Янв.2026]
3. abuw01[06.Янв.2026]
4. Lenar[06.Янв.2026]
5. Vladimir100[05.Янв.2026]
6. Nyhmt[05.Янв.2026]
7. d480[04.Янв.2026]
8. Karski99[02.Янв.2026]
9. Gray167[31.Дек.2025]
10. businka70[31.Дек.2025]
