Модератор форума: Alexium
Форум медтехников » Схемы » Что ищем? » Проскан 7000 (Схемы)
Проскан 7000
LauncelotДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 19:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
рентген, компьютерные томографы
Флюру перевезли из старого здания в новое. Демонтаж, перевозку и монтаж осуществляли местные умельцы. Меня вызвали, т.к. после монтажа аппарат не включился вообще.
По приезду выяснилось, что нагрешили с питанием (забыли фазу подать вообще, как таковую. Ржал минут 20) Но на этом траблы не закончились. Они там многое фотографировали при демонтаже. Потом по этим фотам и смуглым воспоминаниям собирали.
Сейчас проблема в том, что при открывании тренировки трубки или при получении снимка пишет "Код 2000" - нет ответа от флюры на АРМ лаборанта. Кабель прозванивал, даже сделал новый. Не помогает. Думаю они чего-то напутали с присоединениями МКУ.
Ребята, если есть у кого схема расключения, киньте плиз.
Заранее благодарю.
ЭлкаДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 20:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 153
Вы про это?
2007.pdf (286.0 Kb)
LauncelotДата: Среда, 30.Ноя.2011, 20:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Не совсем. Дошел до главного врача и, О ЧУДО!!!!, где-то из подвала достали 3 тоненькие книжечки (очень старая лаборантка вспомнила, что они там среди архива). В общем там почти все, что нужно было. Соединил все как надо, включил, не помогло. Код 2000.
Забрал плату МКУ, вызвали в другой город на Проскан 7000 (проблемы с дверью). Там подцепил плату и получил ту же ошибку. Созвонился с Рентгенпром. Заказали новую. Теперь жду. Вроде в понедельник должна быть у меня. Во вторник поеду ставить. Потом отпишусь.
Есть другой вопрос по Проскан 7000. Я еще обнаружил, что в гнезде предохранителя F7 на 5А пусто, а предохранитель F10 на 1А сгоревший. Не поможете с электросхемой? Как бы новую МКУ не запалить...
Я как отсканю инструкции по расключению и настройке, так выложу в хранилище.
lexaДата: Среда, 30.Ноя.2011, 20:54 | Сообщение # 4
помогите со схемой платы вращения и платы регулятора мощности drinks
renmasterДата: Среда, 30.Ноя.2011, 20:54 | Сообщение # 5
схемы ищем в своем разделе, тема перенесена из раздела РЕНТГЕНОБОРУДОВАНИЯ
1. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
2. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
6. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
7. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
9. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
1. icelight[27.Апр.2024]
2. medtehlv[27.Апр.2024]
3. Neo55555[26.Апр.2024]
4. SirbuP[26.Апр.2024]
5. Technik38[26.Апр.2024]
6. pvl1[26.Апр.2024]
7. bend3r09[26.Апр.2024]
8. ksa[26.Апр.2024]
9. i12358[25.Апр.2024]
10. AleksandrXL[25.Апр.2024]
