Модератор форума: Alexium
Форум медтехников » Схемы » Что ищем? » АРС-5 что это? (инструкция бы пригодилась...)
АРС-5 что это?
anton26Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 16:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 375
Шеф озадачил. Принес аппарат. Сказал: позанимайся с ним.
Похож на пульсоксиметр. Предположим, первое значение SpO2, второе - ЧСС. А остальные?
Включается, после нажатия кнопки УСТ начинает обрабатывать пульс. Минуты через полторы показывает данные. Показания в дальнейшем не меняются, пока не нажмешь УСТ. И все по новой.
Гугление ничего не дало. Предполагаю, что должны быть АРС-1, 2, 3, 4 и возможно даже 6. Могу ошибаться. Не нашел ничего. Фото прилагаю.
AlexiumДата: Среда, 28.Мар.2012, 17:35 | Сообщение # 2
anton26, сфотографируйте заднюю часть прибора и подробнее датчик
anton26Дата: Четверг, 29.Мар.2012, 17:45 | Сообщение # 3
Извините за качество снимков.
Датчик похоже переделан. Коричневая часть скорее всего родная.
4449429.jpg (202.0 Kb) · 9665008.jpg (194.2 Kb) · 5963786.jpg (209.0 Kb) · 3932874.jpg (186.1 Kb) · 7094832.jpg (178.5 Kb) · 3983201.jpg (190.1 Kb)
ЛомастерДата: Пятница, 30.Мар.2012, 07:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 196
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
А на обратной стороне аппарата шильдик, или надписи , производитель, сериный номер, дата выпуска, что ничего нет? Может эмблема призводителя?
anton26Дата: Суббота, 31.Мар.2012, 15:43 | Сообщение # 5
Неа. Все на фото. nea
AlexiumДата: Суббота, 31.Мар.2012, 16:17 | Сообщение # 6
Думал скажу что-нибудь умное, что это трнанскутанный монитор или что-то в таком роде. biggrin Но аппарат действительно загадочный, нет даже производителя и заводского номера. Думаю что изготовитель вашего прибора находится в вашем городе и это работа кооператива. Попробуйте выяснить как прибор появился в медучереждении. Чаще всего он появляется вместе с врачом пишущим докторскую или другую научную работу (типа новый способ лечения или оценки состояния пациентов и т.д.), после чего прибор выбрасывается "на помойку".
Напишите про датчик подробнее - светодиоды (количество и цвет свечения), фотодиоды и т.д.
АРС-5 - можно предположить - что это измерение 5 параметров. unknown
anton26Дата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 19:47 | Сообщение # 7
Не похож он на кустарный. В том то и дело. Передняя панель уж очень хорошо сделана.
На датчике два светодиода. Видимого свечения нет. Один горит при съемке на фотоаппарат.
Про пять параметров логично. Но адекватно измеряются только 4. По верхней шкале вряд-ли что прочтешь.
Буду копать происхождение...
SolarДата: Суббота, 14.Апр.2012, 10:49 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 47
Kazan
"Мо" и "АМо" обычно обозначают "мода распределения" и "амплитуда моды" - это показатели вариабельности сердечного ритма.
Тогда "АРС-5" это "Анализатор ритма сердца". Но другие обозначения ни на что не похожи...
Alexium, вероятно прав - экспериментальный прибор для обкатки новых теорий.
Сообщение отредактировал Solar - Суббота, 14.Апр.2012, 10:57
AlexiumДата: Суббота, 14.Апр.2012, 15:34 | Сообщение # 9
Может быть это кодировка параметров Pi и SpHb?
olegpДата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 11:33 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
А вообще, отделение занимается взрослыми или новорожденными ?
Может быть "СА"-это Синусовая аритмия ? Но в чём она тут измерена ?
Сообщение отредактировал olegp - Воскресенье, 15.Апр.2012, 11:39
1. Телештатив "Oper...[xmx1978 (26.Апр.2024)]
2. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (25.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
6. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
7. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
9. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
