  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Alexium
Система для непрерывной аутотрансфузии Fresenius C.A.T.S.
rinzhakДата: Среда, 30.Апр.2014, 22:31 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 186
Петропавловск
вопрос решен, - просто другая версия service soft USB
kvn73Дата: Вторник, 17.Ноя.2015, 15:20 | Сообщение # 42
Нач отд медтех
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с аппаратом Fresenius C.A.T.S.
При включении загружается, после нескольких минут ожидания выдает
ошибку:
ALARM: Power Failure.
После этого после перезагрузки сразу выдает ошибку. Чтобы вышел в режим
нужно, чтобы постоял до следующего утра.
До этого поменяли свинцовые аккумуляторы. Со старыми сразу выдавалась та же ошибка
Блок питания вроде выдает все, что нужно. Но без сервисного мануала точно не скажешь.
rinzhakДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 18:53 | Сообщение # 43
Петропавловск
к примеру, так что выдает блок питания?
kvn73Дата: Среда, 18.Ноя.2015, 16:13 | Сообщение # 44
Нач отд медтех
rinzhak, намерили 24В (немного меньше), 9В и 5В
rinzhakДата: Среда, 18.Ноя.2015, 18:15 | Сообщение # 45
Петропавловск
на разных моделях, разные блоки питания, у вас какой серийный номер?
9 В я вообще не видел, должны быть либо 35 В либо 48 В, кстати где именно меряете?
далее, проверьте элемент 3 В впаянный (см. фото)
У вас, судя по ошибке, либо питания нет 220 В, либо блок питания по какому то напряжению... Хотя может быть и еще что то - смотреть надо...
Сообщение отредактировал rinzhak - Среда, 18.Ноя.2015, 19:26
kvn73Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 00:00 | Сообщение # 46
Нач отд медтех
rinzhak, Аппарат старинный, 1997г выпуска. Серийник 7CAA0158. Батарею проверю завтра. Официалы говорят,
блок питания под замену. (пока заочно) и ... О-о-чень дорого!
rinzhakДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 07:33 | Сообщение # 47
Петропавловск
kvn73, проверьте напряжения в блоке питания.
  • Страница 2 из 2
1. bastyqq[27.Мар.2026]
2. molodoyded[26.Мар.2026]
3. NIIFXMLOPUXX[26.Мар.2026]
4. Sleeping[26.Мар.2026]
5. Dedshot[26.Мар.2026]
6. medsolut[26.Мар.2026]
7. NameShnuk[26.Мар.2026]
8. kiryaR[26.Мар.2026]
9. sssxxx[26.Мар.2026]
10. bumcik[25.Мар.2026]
