Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматустановка Chirana Praktik K (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
masyanДата: Воскресенье, 18.Авг.2013, 12:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Здравствуйте, нужна схема питания на данную установку.
Также куплю клапан на подачу воды для наконечника.
T987RNДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 09:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 65
красноярск
Какая модель клапана?
masyanДата: Среда, 21.Авг.2013, 19:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Сложно сказать, на работе сфоткаю и сюда выложу
masyanДата: Пятница, 23.Авг.2013, 11:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Выкладываю фото:
https://docs.google.com/file/d/0B-oG0894QmKINUkxRkJETUxfczQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B-oG0894QmKIb3RKUUFaNEwzVUU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B-oG0894QmKIdEZ5NFZRZFFTSWs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B-oG0894QmKIMTNwZjg3dFpJRDA/edit?usp=sharing
attacheДата: Суббота, 24.Авг.2013, 12:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Печальное состояние. В большинстве случаев клапан можно восстановить, вычистить.
masyanДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 12:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Всем снова здравствуйте! Почти получилось сделать воду в наконечнике (усердно почистил клапана), в обычном наконечнике (Казань и Китай) вода идет, а вот в китайских с Е-генератором не идет. Чем может быть связано? Слабое давление? Монометры показывают 3.5 бар.
Еще вопрос, в установке Praktik-k по идее есть встроенный слюноотсос (эжекторный вроде), так вот не могу понять куда подключается подача воды. blush
art-i-kДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 15:16 | Сообщение # 7
Слюноотсос там не эжекторный.. Справа вверху над компрессором стоит двигатель с крыльчаткой,кот.включается при поднятии слюника.Вакуум он создает через белую пластиковую ёмкость (на фото её не захватили).
masyanДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 15:38 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Да, емкость там есть она просто за проводкой спрятана. Так там слюноотсос не от воды работает а по принципу пылесоса? Там снизу белой емкости висит синий шланг, я так думаю его в канализацию?
art-i-kДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 16:08 | Сообщение # 9
Совершенно верно!
Ну это громко сказано-по принципу "компрессора с обратным действием".
По-любому сброс из неё должен присутствовать.
masyanДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 15:42 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
art-i-k, спасибо за информацию, все сделал и работает. drinks
Теперь проблема в пластмаске
там трещина в неудобном месте, что склеить не знаю как. Может у кого есть такая, я куплю
art-i-kДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 18:54 | Сообщение # 11
На рисунке обведен манометр и если там трещинка на защитном экране-не думаю,чтобы она тебя беспокоила.
Скорее всего имелась ввиду трещина в стакане влагоотделителя (за манометром под редуктором) и при этом шипит воздух через неё. Если это так,то сам стакан выкручивается и далее три варианта:
1.(самый правильный)-стакан заменить;
2.(кулибинский)-заклеить протакрилом;
3.(от безысходности)-выполнить п.2,но с использованием клея "Ультра Фикс" с его же наполнителем.
П.С.: клеить (вернее реставрировать) рекомендую с внутренней стороны. Сколько же эта установка ещё неожиданностей преподнесет...........
masyanДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 23:21 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Не, не в нем трещина, трещина в пластмаске на которой фиксируются и манометр и влагоотделитель. Она там светло-серая. Она мне нужна. Завтра на работе попробую не забыть сфоткать.
Сообщение отредактировал masyan - Пятница, 22.Ноя.2013, 23:22
art-i-kДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 17:21 | Сообщение # 13
Напоминаю!!!-
Цитата masyan ()
не забыть сфоткать.
biggrin
МегавольтДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 18:13 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 68
Архангельск
В этих установках есть болезнь. Трескается корпус регулятора давления (спасибо производителям ireful ).
Можно заклеить, но как показывает практика ненадолго хватает.
Поменяйте его лудше. У нас например, аналогичные регуляторы продают на авторынках и в магазинах продающих компрессорное оборудование.
Заказывать оригинал дороже выходит.
На входе и выходе резьба 1/4 дюйма.
yssДата: Вторник, 03.Дек.2013, 12:04 | Сообщение # 15
инженер по ремонту медтехники
Барнаул
yssДата: Вторник, 03.Дек.2013, 12:07 | Сообщение # 16
Барнаул
Выложил в хранилище схемку на Praktik A. Возможно пригодится.(выложил в 3 загрузки: не разобрался ещё толком как сайт работает) )
wmaxДата: Пятница, 20.Дек.2013, 13:32 | Сообщение # 17
электрик
самара
здравствуйте! буду признателен если укажите где можно найти инструкцию целиком практик-а, есть установка и в ней много разных проблем, начиная с малых какое давление воды должно быть например, установку не ремонтировали с момента установки в больнице, начал востоновление когда осталось только воздушная турбинка в полу-рабочем состоянии. на данный момент чем можно заменить регулятор давления по воде, когда включается турбинка+вода с клапана который отключает воду в турбинке, начинается течь из отверстия для спуска воздуха по центру катушки
Сообщение отредактировал wmax - Пятница, 20.Дек.2013, 13:45
k31mДата: Суббота, 21.Дек.2013, 12:08 | Сообщение # 18
Ремонт стоматоборудования.
Привет, для более полной консультации выложи фото проблемных мест, не понятно что ты называешь регулятором воды и какая катушка.
Как вариант: в столике врача порвана мембрана в пневмоклапане подачи воды на турбинный наконечник.
k31mДата: Суббота, 21.Дек.2013, 12:17 | Сообщение # 19
Выкладываю фото подобной проблеммы, здесь поможет только замена редуктора.
art-i-kДата: Суббота, 21.Дек.2013, 14:41 | Сообщение # 20
Или опросить запасливых дяденек-коллег (вдруг у кого завалялись из старых запасов) dance2 Очень уж некамильфо там играться с резьбами.
МегавольтДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 23:43 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 68
Архангельск
Давление воды должно быть не более 2,5 бар.
Клапан включения воды разберите и посмотрите состояние резинотехнических изделий. Дальше видно будет что делать.
Многие запчасти перекочевали в Chirana Smile один в один. Так что можно новые зап.части поискать у представителей Cirana Medical.
wmaxДата: Вторник, 24.Дек.2013, 10:53 | Сообщение # 22
электрик
самара
всем доброго времени суток! спасибо за ответы, что касаемо регулятора, он стоит внутри самой установки и который регулирует давление воды в установке,вот в нем сгнила мембрана вышел временно из положения залив в крышку регулятора герметика чтоб не сочилось через винт регулировки , минус в том, что не отрегулируешь давление, чтоб отрегулировать, придется сново вскрывать и заново заливать герметика. что по поводу клапана он находится в передвижном столике, их вроде 4 там один из них отключает подачу воды в турбинку вот с него и подтекает вода, подозреваю что давление воды высокое и в добавок высохли в клапане манжеты, может кто подскажет размеры манжетов в клапанах данной установки. еще кажется в данной установке есть возможность подогрева воды, если есть схема поделитесь пожалуйста, хочется уж полностью восстановить функционал. к сожалению фото пока не могу выложить
Сообщение отредактировал wmax - Вторник, 24.Дек.2013, 11:41
wmaxДата: Пятница, 14.Мар.2014, 12:09 | Сообщение # 23
электрик
самара
всем доброго времени суток, наконец удалось сделать фото клапанов. прошу помощи в опознании этих клапанов (марки модели) проблема в том, что в них порвались мембраны, не могу найти замену.
МастерБакуДата: Пятница, 14.Мар.2014, 13:58 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 11276
Клапана оригинальные . Легче заменить мембрану. На самодельную либо оригинал.
wmaxДата: Пятница, 14.Мар.2014, 14:42 | Сообщение # 25
электрик
самара
я понимаю что легче, где можно найти их?
МегавольтДата: Суббота, 15.Мар.2014, 01:52 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 68
Архангельск
Если не ошибаюсь там круглые мембраны стоят. Новые можно купить у представителей Chirana Medical (например Chirana Nord). В установках Chirana Smile в клапане включения воды на инструмент стоят точно такие же. В офисе сидят обычно Фуфлавтюхи (менагеры) поэтому при заказе лудше отправьте им фотографию мембраны.
Сообщение отредактировал Мегавольт - Суббота, 15.Мар.2014, 17:23
МегавольтДата: Суббота, 15.Мар.2014, 17:08 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 68
Архангельск
А слона то я и не приметил. blush
Чёрный регулятор давления или мембрану к нему можно в той же Cirana Nord заказать:
№ по каталогу запчастей 033253430200 Редукционный клапан ориентировочная цена 128.65 евро
№ по каталогу запчастей 059255640000 Мембрана для редукционного клапана ориентировочная цена 27.82 евро
wmaxДата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:55 | Сообщение # 28
электрик
самара
спасибо за ответы! немного не ожидал таких цен) надеюсь будут соответствовать качеству
dantist150Дата: Пятница, 21.Мар.2014, 16:17 | Сообщение # 29
главный инженер клиники
Коломна
Цитата wmax ()
Praktik A
могу предложить на разбор Praktik В , была полностью рабочая когда меняли, только кресла нет, и шлангов.
ElektronicДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 14:11 | Сообщение # 30
Канск
Здравствуйте, подскажите где можно найти пневмо- и гидро- схемы стоматологической установки CHIRANA "Практик-а". Обрезаны почти все трубки по воде, подвели воду к установке и сейчас требуют запустить. Хотя с 95 года без воды обходились :) И на установку нет вообще никакой документации у докторов.
генаfДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 14:54 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 611
медтехникl
Elektronic, схема
http://www.medteh.info/load/75-1-0-2909
Сообщение отредактировал генаf - Понедельник, 24.Мар.2014, 15:00
ElektronicДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 19:22 | Сообщение # 32
Канск
генаf, Спасибо!
dantist150Дата: Четверг, 27.Мар.2014, 12:56 | Сообщение # 33
Коломна
ещё фото
sasha111775Дата: Среда, 02.Апр.2014, 18:53 | Сообщение # 34
стажёр
Алматы
доброво времени суток всем у меня такая проблема есть установка ария не работает микромотор на наконечнеки не идёт питание причину не могут установить пожалуйста кто может помогите если есть схема скиньте буду премного благодарен
masyanДата: Суббота, 12.Апр.2014, 17:24 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
dantist150, сколько будет стоить хром поднос на столик врача? Думаю должен подойти на мой ПРактик К.
Кстати давно не заходил сюда, много интересного появилось. drinks
Появилась новая проблема в моем Практик К, бывает при долгой работы турбиной (например препарирую зубы под коронки) она перестает срабатывать при нажатиях на педаль, потом жду некоторое время и она опять работает, но не долго. Заметил еще такую особенность, когда перестает работать турбина, я слегка достаю микромотор так что-бы он оставался на своем месте, а кнопка была отжата, и тогда турбина и микромотор работают вместе. Ресурс воздуха настолько увеличивается что встроенный компрессор практически тогда не отключается. Заметил еще что при работе турбины на плате нагреваются три резистора, поменял, не помогло. Новые тоже нагреваются. Уже посещали мысли заколхозить куллер на них.
Какие у вас мысли? Что может быть?
dimon-tehnikДата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 21:07 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
наверное воздушный клапан или реле залипают.
masyanДата: Вторник, 18.Авг.2015, 19:24 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Нужна помощь.
Есть такая штука, снял почистить, но оказалось что зря, все чисто.
http://s020.radikal.ru/i723/1508/0e/a882ddf1e074.jpg
Вот только затвердела и осыпается одна из мембран
http://s55.radikal.ru/i149/1508/c0/8469508a1040.jpg
Из чего можно похожую сделать?
И неужели такая хилая мембрана способна нажимать на такую пружину?
http://s57.radikal.ru/i156/1508/8a/96dbc7345d3c.jpg
Причина всего что выше написано - нет воды из турбины, и раньше не было. Решил сделать.
Еще заметил странность, при нажатии на кнопку с изображением "вода на бор", отключается микромотор unknown . Нужно тоже исправить.
http://s017.radikal.ru/i435/1508/8c/53c668510fd3.jpg
Получается что микромотор работает при вытаскивании и при включенной этой кнопкой.
МастерБакуДата: Вторник, 18.Авг.2015, 22:51 | Сообщение # 38
озк видели ?
барабашка unknown
masyanДата: Вторник, 18.Авг.2015, 23:18 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
озк видели ?
Из какой его части? blush Пробка? Клапан?
Сообщение отредактировал masyan - Вторник, 18.Авг.2015, 23:19
МастерБакуДата: Вторник, 18.Авг.2015, 23:47 | Сообщение # 40
армированная резина . материал мембраны бензонасоса. озк ( сапоги )
2. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
3. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. nikita02002[19.Апр.2024]
2. kirch223[19.Апр.2024]
3. tolik92[19.Апр.2024]
4. quepasa[19.Апр.2024]
5. anielphefe[18.Апр.2024]
6. ziqwnq[18.Апр.2024]
7. pastyhov93[18.Апр.2024]
8. ockuanysh[18.Апр.2024]
9. Fedor068[18.Апр.2024]
10. bazinga[17.Апр.2024]
