Аппараты лазерные АФЛ-01 и АФЛ-2
СтасДата: Вторник, 13.Янв.2009, 07:44 | Сообщение # 1
Всем доброе время суток! Есть не большая проблема кот может подсказать или может есть у кого схема на аппарат лазерный "АФЛ-01"
micr2010Дата: Вторник, 07.Дек.2010, 16:38 | Сообщение # 2
Че
Здравствуйте, сейчас столкнулся с такой же проблемой ищу инструкции или схемы на АФЛ-2. Буду очень признателен если поможете:)
malinkaДата: Пятница, 03.Фев.2012, 23:19 | Сообщение # 3
Запорожье
Доброго Вам здоровья! Тоже ищу схему на Аппарат физиотерапевтический лазерный АФЛ-2. На блок управления.
генаfДата: Суббота, 04.Фев.2012, 08:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 611
медтехникl
Может потребуется
производитель афл-2
"львов-электроника, ооо"
Год основания: 1992
Почтовый индекс: 79034
Адрес для писем: ул.Угорская 14а, г.Львов, 79034, Украина
Руководитель: Маланчак Степан Васильевич
Должн. руководителя: Директор
Телефоны: tel.: +380 (322) 70-14-82; fax: +380 (322) 70-14-82;
Факсы: (322) 70-14-82
Руководство: Для контакта tel.: +380 (322) 70-14-82; fax: +380 (322) 70-14-82; Директор Маланчак Степан Васильевич;
Деятельность: Разработка и производство лазерно-электровакуумной техники.
Товары и услуги: Лазеры и мазеры, Лазеры аргоновые, Лазеры гелий-кадмиевые, Лазеры гелий-неоновые, Лазеры криптоновые, Лазеры азотные, Медицинское и хирургическое оборудование (продолжение), Оборудование хирургическое офтальмологическое
Можно еще попробовать запросить информацию на http://medprom.ru/medprom/mpp_0005761
МВРДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 00:11 | Сообщение # 5
Это ведь "древние" конструкции на гелий-неоновых лазерных излучателях типа ЛГН-111 и их модификациях ..., сейчас их с успехом заменяют аппараты на полупроводниковых структурах, про габариты вообще не говорю ... Они подпадают под списание по основанию как морально и технически устаревшие ... Стоит ли их восстановление таких затрат? Навряд ли ... По всей вероятности в отпаянном лазерном излучателе в связи с его длительной эксплуатацией произошла естественная деградация рабочего тела и соответственно нет генерации ... Ну замените в блоке питания пару транзисторов, а для генерации излучения в остатках рабочего тела (смесь атомарных газов, гелия неона и активирующих примесей) теперь нужен больший ток - блок снова выйдет из строя ... Теперь, наверняка, таких излучателей и не выпускают ..., да и дорогие они ... Подумайте, надо ли вам "заморачиваться" и других "нагружать" ...
Пусть покупают "Мустанг 2000-2" (или тот же "Мустанг", конструкция которого заимствована фирмой .... "Матрикс", назвавшей теперь аппарат - "Матрикс" ...) и нужной мощности головку лазерного излучателя типа КЛО2 или КЛО3 ...
Сообщение отредактировал МВР - Воскресенье, 05.Фев.2012, 00:41
georgiy2590Дата: Понедельник, 30.Сен.2013, 14:21 | Сообщение # 6
пока учусь
Здравствуйте уважаемые форумчане я к вам с таким вопросом сломался аппарат АФЛ-2 (фото прилагаются). Причина установлена сгорела микросхема, но беда пострадала она так, что нет возможности прочитать её название, если у кого есть схема этого аппарата или такой же аппарат не могли бы вы посмотреть название данной микросхемы ( фото модуля на которой установлена микросхема прилагаются) заранее благодарен!
генаfДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 15:26 | Сообщение # 7
медтехникl
посмотрите http://www.medteh.info/forum/25-86-1
AlexiumДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 17:06 | Сообщение # 8
Скорее всего стабилизатор напряжения KP142ЕН1 или 2
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 18:31 | Сообщение # 9
судя по обвязке , Alexium, как всегда прав .
http://amatar.by/news-view-274-7.html
georgiy2590Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 10:35 | Сообщение # 10
пока учусь
Всем большое спасибо за ответы, но если вдруг у кого то ( списанный быть может или действующий) аппарат сей есть, посмотрите если не трудно люди добрые!
georgiy2590Дата: Понедельник, 14.Окт.2013, 12:26 | Сообщение # 11
пока учусь
Здравствуйте еще раз поставил я стабилизатор кр142ен1а аппарат включился но лазерного излучения нет и персонал говорит что стал шуметь больше обычного никто не подскажет в чем может быть проблема хотя бы примерно? заранее благодарю. И кстати там в аппарате еще две платы стоят так там стабилизаторы стоят кр142ен1г и кр142ен2г вот я же поставил с буквенным индексом на конце А по параметрам они схожи с Г но у Г стабилизация по напряжению вроде лучше эти отличия существенны? подскажите пожалуйста.
georgiy2590Дата: Понедельник, 14.Окт.2013, 12:32 | Сообщение # 12
пока учусь
Здравствуйте у меня сгорела микросхема на плате ( была нечитаема и подсказали люди поставить кр142ен1) поставил я стабилизатор кр142ен1а аппарат включился но лазерного излучения нет и персонал говорит что стал шуметь больше обычного никто не подскажет в чем может быть проблема хотя бы примерно? заранее благодарю. И кстати там в аппарате еще две платы стоят так там стабилизаторы стоят кр142ен1г и кр142ен2г вот я же поставил с буквенным индексом на конце А по параметрам они схожи с Г но у Г стабилизация по напряжению вроде лучше эти отличия существенны? подскажите пожалуйста.
МВРДата: Вторник, 15.Окт.2013, 00:00 | Сообщение # 13
georgiy2590, так какой у Вас всё таки аппарат: АФЛ-01 или АФЛ-2?
georgiy2590Дата: Вторник, 15.Окт.2013, 15:29 | Сообщение # 14
пока учусь
у меня аппарат афл-2 если можете по нему подскажите, а афл-1 и афл-2 принципиально отличаются ?
AlexiumДата: Вторник, 15.Окт.2013, 15:41 | Сообщение # 15
Цитата аппарат включился но лазерного излучения нет и персонал говорит что стал шуметь больше обычного ()
34
Лазер не шумит, шумит трансформатор под нагрузкой. Транзистор стабилизатора где менялась микросхема исправен, какое выходное напряжение? Какое сопротивление нагрузки этого стабилизатора?
georgiy2590Дата: Среда, 16.Окт.2013, 06:56 | Сообщение # 16
пока учусь
Alexium, Спасибо за совет всё проверю ( через недельку правда, щяс уезжаю) и отпишусь.
georgiy2590Дата: Суббота, 26.Окт.2013, 05:45 | Сообщение # 17
пока учусь
Alexium, Здравствуйте транзисторы все три, что стоят на плате где менял микросхему, прозвонил-целые. Выкладываю фото плат, что вытащил из аппарата. На всех платах поменял конденсаторы электролитические на самой большой плате поменял транзистор (кт819г) он на радиаторе закреплен. По поводу напряжений и сопротивления нагрузки померю в понедельник и отпишусь.
georgiy2590Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 13:08 | Сообщение # 18
пока учусь
Alexium, Здравствуйте проверил я сопротивление нагрузки около 13 кОм, выходное напряжение-23.2 Вольта если я все правильно замерил. Я так понял эта плата отвечает за работу электродвигателя который стоит внутри корпуса, и когда крутишь ручку модуляция ( на передней панели) управляешь оборотами этого двигателя-видимо поэтому врачи сказали, что шуметь начал у них походу давно уже сгорела микросхема). А винт двигателя стоит прям перед излучением видимо лопастями модулируя излучение. Может кто подскажет в каких платах из тех что выложил может быть проблема (если сталкивались с таким конечно же ). И вообще кто знает как проверить лазер на работоспособность-мне советовали подключить к блоку питания для лазеров. Там еще была плата с тремя конденсаторами на 1500В и емкостью 0,05 мкФ, но их проверил-емкость нормальную показывает.
dmitriylaserДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 22:28 | Сообщение # 19
инженер по сервисному обслуживанию
Нежин
Микросхема там стояла КР142ЕН2Г но суть не в этом!
вы вообще не там копаете! Блок питания лазера ЛГН-120(ЛГН-111) находится внизу аппарата под крышкой там где входит сетевой шнур.
Блок питания - импульсный, высоковольтный с защитой по току лазера. Рабочий режим работы 1500-2000В Uподжига~20-27кВ.
Обратите внимание на лампочку ПЕРЕГРУЗКА если она горит-блок питания в реж. защиты.
Очень часто причиной может быть транзистор КТ3102 по запуску БП(стоит одиноко возле импульсного транса), этот транз. меняйте не глядя.
У них падает коеф. передачи, а так при прозвонке покажет что он рабочий.
Схема БП в приложении, если нужна помощь обращайтесь в личку-помогу.
dmitriylaserДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 22:31 | Сообщение # 20
Нежин
еще одна схема добавлю
Кстати транзистор VT2
1. Принтер DryStar 5302 ...[sergey-ts (09.Май.2026)]
2. ЭХВЧ Е81М "Фотек...[dubZced (09.Май.2026)]
3. Двигатель компрессора...[ovg (09.Май.2026)]
1. mariya__2016[08.Май.2026]
3. st1van[08.Май.2026]
4. Alexeyb4[07.Май.2026]
5. yagr1[07.Май.2026]
6. Medicaparts[06.Май.2026]
7. medici[06.Май.2026]
8. Metallurg[06.Май.2026]
9. lerawave[05.Май.2026]
10. Сергей9791[05.Май.2026]
