Отсасыватель медицинский электрический, модель 7С (для искусственного аборта) Используют вгинекологии. Врачь жалуется что слабо сасет, я поглядел пощюпал его. такое подозрение что обратный клапан пропускает.подскажите что может быть, и еще жалуются на пидаль.
Не совсем понятно, почему подключена только одна банка, Судя по тому, что крышка закреплена на банке какой-то лентой, то можно предположить что "подсасывает" уплотнение крышки. Следующее - проверить работу регулятора давления, часто его не закручивают до упора, и идет постоянный подсос воздуха и соответственно плохое разрежение. С "пристрастием" поспрашивать персонал - не было ли переполнения банки и соответственно попадания жидкости в насос, если было - то проверять и чистить клапана насоса.
это нормально ,другая - либо запасная либо вторая.
крышки травят очень редко а замотано чтобы не сорвать крышку за шланг. проверьте масло в насосе , лучше его прочистить. поставьте маслосборник . и пользователи неправильно пользуются сем устройством . тут тактика нужна.
там есть(?) окошко , масло должно быть на середине. есть , нету - сливайте , заливайте свежее , поработал 5 мин слейте , залейте поработал - слейте . не выбрасывайте , отстоится - можно использовать. на выхлопном патрубке сделайте ловушку для масла. шланг вертикально , на конце 2 воронки соединённые . воздух выходит , масло стекает обратно.
FEMSAPVA, действительно . ОЧЕНЬ ИЗВИНЯЮСЬ !всё что написано верно только для подобных устройств с масляной помпой. блин, у нас такие же но с масляной помпой !
если заткнуть шланг отсасывающий из баллона и вакуумметр не дотягивает до 0.7 и нет подсоса внутри ( шланги внутри лучше подрезать и затянуть заново.) - то ваша помпа сдохла. требуется замена как минимум юбки и цилиндра. спросите у тех кто продал.
где-то подсасывает при достижении минуса , найти сложно. обновите все соединения , если нет возможности подрезать шланг - снимите, прогрейте зажигалкой. если не поможет заткните пальцем на помпе если там также то это помпа.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 10.Дек.2014, 22:08
походу это совсем не похоже на то что я встречал у нас . внутренние банки -это "вакуум аккумуляторы" . походу при достижении желаемого вакуума в аккумуляторе нажимают на педаль и просходит всасывание во внешнюю банку. клапан может травить.
[p.s.]походу это китай и каждый лепит по своему[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 11.Дек.2014, 07:47
Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 04:21 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 269
НЕТ
Махачкала
Мужики кому надо хватайте можно навариться http://www.rezerv-tm.ru/katalog....set=80. Сам там брал вот этот Отсасыватель хирургический ОМ-1, даже переливали ЕГО конструкция такая хоть ЧУТЬ ЧУТЬ пропускает клапан , внутри было достаточно сыро жена звонит кричит все выбило что там внутри него стреляет.Пришел разобрал особо на глаз не чего не видно (правда в электронике ни фига не фырычу только электро часть, заменил предохранители посушил феном включил где то стрельнуло думаю хрень с ним посушу более высокой температурой глядь и заработала и по сей день работает.В начале сосал единичку бил теперь правда 0.7 тянет.Работает без устали пациент сел в кресло он заработал. да и цена халявная по сравнению и качество похоже СССР МОЖНО ЧУТЬ ЧТО ПРИ ПОМОЩИ ЛОМА И КУВАЛДЫ ПОЧИНИТЬ.
Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 04:32 | Сообщение # 18
НЕТ
Махачкала
Да и ни каких нажиманий педали.У меня на установке при выдергивании слюноотсоса или пылесоса микрики шелкают вот провод педали через него и пустил, выдернул что надо он заработал правда пылесос с него с его якобы 20 литрами никакой.Но слюноотсос ЗВЕРЬ пользуеться на минимуме оборотов на полную сосет аж губу присасывает.
Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 20:24 | Сообщение # 19
начальник участка
На 7С есть такая особенность-травит регулятор давления. Самый простой способ восстановить работоспособность- заглушить трубку, к нему идущую. Проверено неоднократно на практике.
Дата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 20:37 | Сообщение # 27
Удаленные
в этой бадье применен безмаслянный насос очень хлипкой конструкции. при долгой работе от сжатия и нагрева коробиться нагнетательный клапан. бывает и юбка поршня стирается. банки внутри - аккумуляторы вакуума, насос очень слабый и для прямой работы на вход не хватит. регулятор давления ставил от ОХ-10 он там нормальный. Да если найдете ОХ-10 хватайте не раздумывая!!!! аппарат зверь - насос - роторно-шиберный двигатель - 65 Вт. я таким пользуюсь для откачки (вакуумирования) фреоновых холодильных установок. 0.04 держит мертво! так что если сие чудо не сосет,то к поставщикам за запчастями. ну после проверки САМОГО насоса.
