В аппарате не крутился двигатель. Заменил таймер кр1006 и кт 315 3 шт, все закрутилось, но вакуум слабенький, максимум 0,75. При максимальном вакууме напряжение на двигателе 16 В. думаю это маловато. Где, что можно посмотреть?
zx19, Если долго стоял то возможно закис. Разбираеш и промываеш все маслом. Первым делом проверь банки. Отключи их полностью а трубку зажми. Если вакуума нет то разбирай насос.
Присоединяюсь, подводит чаще всего механика. Про клапаны вообще можно сказать мал золотник да дорог. Ну залипнет допустим один клапан и работает отсос вполсилы. Поршень при движении должен проскакивать по инерции мёртвые точки. Если скольжение плохое, то останавливается и ни туда и ни сюда. Двигатель за кампанию тоже стоит.
уважаемые, возможно вы не поняли вопрос. я спрашивал про двигатель, а не про клапана и поршень. по сравнению с другим отсосом он работает слабее. что можно сделать?
- ты сам себе даешь ответы. Если есть второй отсасыватель, так и посмотри напряжение на двигателе на нем, и сравни. А вообще-то двигателем ведь не КТ315 крутит, а есть еще что-то помощнее? Может оно не совсем открывается? Какие напряжения на его коллекторе и эмиттере при максимальной производительности? Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
0,75 для этого шедевра это уже много, мы лечили припарками из ВД-40 в цилиндр, начанал качать, клапана отходили от ржавчины и начанали нормально закрываться.
Дата: Воскресенье, 16.Май.2010, 18:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
Тоже с этим добром мучаюсь.Двигатель вообще включаю напрямик,мимо мощного транзистора.Нашим регулировка не нужна.Вакуум 0,75 для него это очень хорошо.ВД-40 самое лучшее средство.С клапанами самая большая проблема.Еще непонятно назначение в выхлопной трубке каких то шайбочек.
Дата: Суббота, 22.Май.2010, 10:36 | Сообщение # 12
Магнитогорск
Что вы всё говорите о напряжении. Лучше всего замерять ток. Если идёт подобающий ток, то и прибор и двигатель и схема работают, а если напряжение есть, а ток неважный, делайте выводы. Если огромный тоже делайте выводы.
Дата: Четверг, 16.Дек.2010, 12:44 | Сообщение # 15
инженер по медоборудованию
pvn, выхлопная труба - это глушитель, шайбочки в ней - для фильтрации мелкодисперсной грязи - чтобы не вылетала в операционную, ну и для дополнительного глушения шума. Если эти шайбочки засорились, что вакуум тоже будет плохой.
Дата: Четверг, 29.Мар.2012, 00:43 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 24
Сталкивался с такой проблемой, поменяй электролит на питании после моста. От времени ёмкость конденсатора уменьшается-увеличиваются пульсации по питанию соответственно регулятор работает не корректно. Не смотря на громкое название ВАКУУММЕТР и поверки данный девайс не более чем индикатор (некоторые производители так и пишут) так, что не стоит так сильно доверять ему.
Дата: Суббота, 02.Мар.2013, 22:12 | Сообщение # 19
начальник участка
Была еще одна проблема с ним-ось шатуна скорродировала. Лечение- снятие шатуна с кривошипа и смазка оси графитной смазкой. При этой проблеме кривошип крутится очень туго.
Дата: Пятница, 07.Фев.2014, 20:26 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 140
Я покупаю у некоей организации при заводе ОАО "Утес" . По адресу <utyos-sale@yandex.ru> (Андронов Игорь) дадут прайс на запчасти , выпускаемые заводом . Пока ни разу не подводили
Дата: Пятница, 07.Фев.2014, 23:36 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 31
Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 15:32 | Сообщение # 24
Астана
Здравствуйте коллеги подскажите пожалуйста что за электродвигатель стоит на ОМ -01 сколько вольт у нас просто сгорел хотели бы заменить буду рад ответу любому!!!
Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 10:34 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 32
Цитатаzx19 ()
при 0,75 двигатель тупо встает, хотя на других утесах, которые я видел, он продолжает хлюпать
На плате есть еще подстроечный резистор ... его в данной ситуации имеет смысл отрегулировать чтобы работало без остановки (или правильно затянуть шатунный механизм)
Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 14:34 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 26
Астана
babysh-m, Не подскажешь как переделывал двигло со стеклоочистителя. Грузовики бывают и на 24 Вольт. На старом движке есть шпоночная канавка и сквозное отверстие под штифт. Да и вал наверное придётся укорачивать. На месте можно как то всё собрать?
Дата: Понедельник, 07.Апр.2014, 17:07 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Цитатаpvn ()
Там, помоему КТ827,стоит.Может с ним что нибудь?
сегодня отремонтировал ОМ-1 шатун с поршнем встал криво последствие сгорел полевик Z44N, привел в порядок механику (похоже болезнь этого аппарата) и заменил транзюк. Ладушки все о кей. Вообще дермо скажу Вам этот отсос ОМ-1 Утес
Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 09:52 | Сообщение # 30
Munlik, Не знаю как сейчас, а раньше там стояла "триггерная" схема защиты от увеличения тока двигателя. Сколько с ними общался, при нормально настроенной защите (есть регулировка), электроника горела в последнюю очередь. Очень похоже что у тебя защита или расстроена, или вообще "сдохла".
Дата: Суббота, 19.Апр.2014, 18:23 | Сообщение # 32
сервис-инженер
Петропавловск
Согласен Babysh-m, а схема у тебя есть? скинишь если что на "мыло" Gab_munlic@mail.ru заранее благодарен!!!
Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать осмотр и ремонт
Ремонт любого аспиратора я начинаю с отсоединения всех трубок, и осмотра на предмет попадания биологических жидкостей в компрессор. При подозрении на попадание жидкостей в компрессор - разбираю компрессор. :)
И при любом раскладе, обязательно стоит проверить фильтр на выходе воздуха из компрессора. Часто бывает что оные напрочь не пропускают воздух. Сжатый воздух вам в помощь.
Сообщение отредактировал Subbota40 - Среда, 06.Май.2015, 16:04
Дата: Вторник, 29.Сен.2015, 13:29 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 85
доброго дня! Друзья в чем может быть причина: включаю его - работает нормально, а вот иногда(закономерность не просматривается) - включишь - сеть горит - а движок не крутит-напруги на нем нет) пару раз выключишь включишь - снова работает нормально. (даже если снять двигатель такая ерунда поворяется)
cheburek, посмотри не связана ли проблема с положением ротора. Когда изнашивается коллектор могут появляется зоны в которых щетки не плотно прилегают и соответственно в таких положениях он очень плохо пускается.
Дата: Вторник, 31.Янв.2017, 14:41 | Сообщение # 39
Salavat
ДОбрый день коллеги. не подскажите какой резистор стоит на скорости отсасывания .Он просто отсутствует .предположу что на не менее 330кОм или даже 1мОм. Благодарю за помощь
