  • Страница 2 из 2
ЭХВЧ 300-02 "Фотек" Е301
vazovДата: Пятница, 12.Авг.2016, 17:06 | Сообщение # 41
минск
эхвч-300-02. После включения ошибка Е3, не работают кнопки. контроллер aduc812 не разрешает дешифратор ид7 по 4 пину, хотя на первый устанавливает ноль.
prior35Дата: Среда, 11.Янв.2017, 22:18 | Сообщение # 42
Новичок
Шексна
ЭХВЧ-300-02 по схеме сильно отличается от 01?
aibolit666Дата: Пятница, 16.Июн.2017, 10:55 | Сообщение # 43
врач
москва
Потерян пассивный электрод Фотека. От Сургитрона не подходит (у Фотека он двухконтактный). Покупать - нет бюджета. Чем заменить или из чего сделать?
Выручайте...
aromasДата: Пятница, 16.Июн.2017, 17:28 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 193
Пластина из нержавейки 0,8 мм площадью не менее 180см2, крепление провода двухжильного к пластине придумайте сами, главное, чтобы замыкалась цепь через пластину. Это место необходимо заизолировать, чтобы не было локального контакта пациента с точкой подключения кабеля. Штекер в аппарат - аудио-джек.
П.С. Если уж решили "колхозить" - колхозьте аккуратно. Можно поиметь проблемы.
Сообщение отредактировал aromas - Пятница, 16.Июн.2017, 17:30
aibolit666Дата: Пятница, 16.Июн.2017, 17:36 | Сообщение # 45
врач
москва
Спасибо за быстрый ответ!!!
"Колхозить" будем максимально аккуратно.
О результатах доложим.
AlexbikДата: Понедельник, 09.Мар.2026, 23:41 | Сообщение # 46
медтех
ин rofl е доложили
  • Страница 2 из 2
1. ИВЛ Hamilton G5 ф.Ham...[Koadmir (19.Апр.2026)]
2. ЭКГ СARDIOVIT AT-2 ф....[AlexanderRu (17.Апр.2026)]
3. Маммограф Giotto Imag...[lavista (14.Апр.2026)]
4. GE Revolution EVO[Jugene (13.Апр.2026)]
5. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Апр.2026)]
6. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[sun_man (11.Апр.2026)]
7. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[georgiykaz (09.Апр.2026)]
8. Эмблема (логотип) мед...[medteh (08.Апр.2026)]
9. УЗИ Logiq E ф.GE[tomios (08.Апр.2026)]
1. Vasilek91[19.Апр.2026]
2. foobol[19.Апр.2026]
3. TouYinger[18.Апр.2026]
4. ANOD32[18.Апр.2026]
5. sirona[18.Апр.2026]
6. IapisDolis[17.Апр.2026]
7. dmitriy89[17.Апр.2026]
8. Феликсыч[17.Апр.2026]
9. AShkunov[17.Апр.2026]
10. evin201[16.Апр.2026]
