Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Хирургическое оборудование. » Стол операционный ОМ-Дельта (Беларусь) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
biv1261Дата: Среда, 25.Янв.2012, 19:11 | Сообщение # 1
Электормеханик
Вологда
Доброго всем времени суток!
Операционный стол ОМ-Дельта (производство Минск) включается, встаёт в готовность и выключается с пульта. И больше ни на одну кнопку не реагирует. При включении слышно короткое "жужжание" и дальше тишина. У гидрораспределителей (2 шт.) есть электропривод с датчиками положения.
Вопрос: как выставить эти датчики?
Может кто занимался этим делом. Поделитесь опытом.
Буду очень признателен.
Subbota40Дата: Среда, 29.Апр.2015, 12:14 | Сообщение # 2
техник по ремонту
Калуга
Чтобы не плодить дубликаты тем, задам вопрос здесь.
У вышеописанного стола через 2 года эксплуатации аккумуляторы вспухли во всех направлениях.
Еле вытащил оные. Явно, что цепь заряда не перестает ограничивать ток при достижении напряжения 28,2-28,8в.
Нужна электрическая схема. Поделитесь кто может плиз.
AlexiumДата: Среда, 29.Апр.2015, 12:46 | Сообщение # 3
Там схемы не нужно, зарядка идет через блок питания, схема его примитивна.
Цитата biv1261 ()
При включении слышно короткое "жужжание" и дальше тишина. У гидрораспределителей (2 шт.) есть электропривод с датчмками положения. Вопрос: как выставить эти датчики? Может кто занимался этим делом. Поделитесь опытом. буду очень признателен.
Не лезьте, чаще всего проблемы с аккумуляторами (подключается нагрузка, садится питание) или заклинило помпу (срабатывает защита драйверов по току) тогда разобрать и промыть помпу.
Subbota40Дата: Четверг, 30.Апр.2015, 12:12 | Сообщение # 4
техник по ремонту
Калуга
Спасибо за совет. С аккумуляторами известная тема. Таких столов у нас больше 10-ти. Напряжение под нагрузкой измерил, подключал заведомо исправные.
А вот разобрать-мыть помпу, спасибо. Ценный совет. Сначала да, помою помпу.
Про заряд - схему посмотрю, как реализована. Напрямую от источника стабилизированного напряжения они заряжаться не должны. Ограничение по току должно быть и отсечка по достижении граничного напряжения.
Схем нет. Полазим-поразрисуем ... Посмотрим что из этого выйдет.
Сообщение отредактировал Subbota40 - Четверг, 30.Апр.2015, 12:23
AlexiumДата: Четверг, 30.Апр.2015, 14:23 | Сообщение # 5
Там от сети только зарядка аккумуляторов, схема и помпа питаются от аккумуляторов. Сама зарядка брендовая (не белорусский самодел), на UC4842 в режиме регулирования выходного тока.
igor1502Дата: Четверг, 30.Июл.2020, 11:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Доброго времени суток всем.
Режим заряда АКБ какой-то определённый? Т. е. стол работает от АКБ, а сеть включают только при разряде АКБ.
Или сеть может быть включена постоянно и АКБ постоянно подзаряжаются?
Значит при постоянно включенной сети перезаряда быть не должно?
Если мой совет помог, жми "спасибо"
Если нет -- строго не суди
Будь здоров и Счастья тебе
texnikZRBДата: Четверг, 25.Май.2023, 07:11 | Сообщение # 7
типа инженер
Залари
Всем привет!
При извлекании соединения пульта из гнезда соединения оказались оторваны все провода.
Вопрос: как определить какой цвет провода соответствует номеру (от 1 до 6) в гнезде?
Сообщение отредактировал texnikZRB - Четверг, 25.Май.2023, 07:14
igor1502Дата: Пятница, 26.Май.2023, 08:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
texnikZRBДата: Пятница, 26.Май.2023, 11:10 | Сообщение # 9
типа инженер
Залари
Это раскладка внешняя, со стороны контактов или внутреняя со стороны пайки?
yblod5Дата: Пятница, 26.Май.2023, 11:18 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 718
догадайся(перемычка)
1. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
2. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
6. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
7. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
9. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
1. icelight[27.Апр.2024]
2. medtehlv[27.Апр.2024]
3. Neo55555[26.Апр.2024]
4. SirbuP[26.Апр.2024]
5. Technik38[26.Апр.2024]
6. pvl1[26.Апр.2024]
7. bend3r09[26.Апр.2024]
8. ksa[26.Апр.2024]
9. i12358[25.Апр.2024]
10. AleksandrXL[25.Апр.2024]
