Кабель пациента ЭКГ
freeman123Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 15:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Инженер медицинского оборудования
День добрый!
У кабеля пациента кардиографа Medinova ECG-9803 не работало несколько отведений.Так как кабель не разборный, решил приобрести новый . Установил, всё норм работало потом пропало 6 отведение, а на некоторых шумы появились. Но самое интересное что при проверки кабеля (прозвонки) он вообще ни как не реагирует, как будто обрыв. Из за чего такое может быть? Прошу помочь советом.
Реклама поставщиков в другом разделе!!! diablo
Сообщение отредактировал YRA46 - Среда, 14.Окт.2015, 13:32
Anakonda2aДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 18:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Что за кабель?
Просто кабель, кабель с защитой от разряда дефибриллятора, активный, пассивный и т.д. и т.п.
Если кабель сломался быстро - у вас должна быть гарантия.
Современные ЭКГ-кабеля делают не из меди а из углеволокна (или еще какого пластика), дернул чуть сильнее и привет. Не ремонтируются. Если кабель активный, то там в коробочке усилители стоят - не прозвонишь.
freeman123Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 08:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Anakonda2a, Спасибо, что откликнулись! Скорей всего кабель активный. Потому что не прозванивается ни одно из отведений, а хотя он пишет. А как тогда его проверить? Ну на кардиограф можно поставить рабочий кабель, и исключить неисправность кардиографа. Отправл поставщику запрос о кабеле, производитель и т.д. Вот жду ответа
diablo Реклама!!!
Anakonda2aДата: Вторник, 13.Окт.2015, 14:33 | Сообщение # 4
Подольск
Методом замены, если коробочка открывается, то открыть и прозвонить сами провода. Плата как правило не ремонтируется. В случае гарантии не заморачиваться, просто менять.
YRA46Дата: Среда, 14.Окт.2015, 13:40 | Сообщение # 5
На пациенте или от генератора???
freeman123Дата: Среда, 14.Окт.2015, 16:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 52
YRA46, на пациенте.
freeman123Дата: Среда, 14.Окт.2015, 16:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 52
Anakonda2a, Вас понял. Большое спасибо за совет!
AlexiumДата: Среда, 14.Окт.2015, 22:34 | Сообщение # 8
Он же Comen CM-300 (Comen производитель) - редкостное УГ. И кабель низкого качества и присоски и прищепки, наводка может быть и из-за плохого контакта.
Аккумулятор слабый, монтаж плотный, никаких вменяемых мер по защите от наводок, в целом, не предусмотрено.
Несколько раз поступал с проблемой "не включается". Передергивание разъемов, вплоть до снятия и установки на место платы с процессором решало проблему.
Кабель стандартный распайки shiller, скорее всего в кабеле резисторы 5-10 кОм, проверить можно на сопротивление.
Распайка - http://www.medteh.info/forum/31-11142-1#156791
freeman123Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 08:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 52
Alexium, Тоже отмечу присоски и прищепке очень неудобные. Спасибо за разъяснение. Выяснил что кабель активный, в разветвление стоит усилитель которому нужно доп питание. А вскрывать и проверять не охота, потому что поставщик согласился заменить.
енотДата: Понедельник, 19.Окт.2015, 22:06 | Сообщение # 10
функциональная диагностика
С каких это пор в этом китайском г..не активные кабели? Не морочьте себе и другим голову - там кабель с самой, что ни на есть стандартной распайкой (в каждом "банане" резистор 10 кОм, поэтому в режиме "прозвонки" тестер будет показывать обрыв)
freeman123Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 12:06 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 52
енот, на сайте производителя писалось что активный. Всё понял и разобрался. Спасибо.
1. RVA-59[27.Май.2026]
2. Dream_29[26.Май.2026]
3. 89503843712[26.Май.2026]
4. Divan[26.Май.2026]
5. lavvila[26.Май.2026]
6. roser[25.Май.2026]
8. Адвокат[25.Май.2026]
9. kosokuma[23.Май.2026]
10. Kraus[23.Май.2026]
