ЭКГ CARDIOVIT AT-104 ф.Schiller
bespalnik72Дата: Суббота, 14.Окт.2017, 08:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 319
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Имеется Система нагрузочного тестирования CARDIOVIT AT-104 фирмы Schiller, PC и ПО работает демо версия ... Наверное, утерен донг ... Можно, наверное, заказать у Шиллера, но ... Может кто-то обходил данную проблему эмулировал ключ, снимал дамп ... Знает как это сделать!
Есть тема: "Стрес-система фирмы Schiller".
586
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 19:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 450
Инженер и этим всё сказано...
в электрокардиографе потерял емкость аккумулятор под замену ,либо плохой контакт в соединении ЭКГ с компьютером.( COM кабель смотрите )
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Воскресенье, 15.Окт.2017, 19:47
bespalnik72Дата: Понедельник, 16.Окт.2017, 11:32 | Сообщение # 3
сорри !!не соглашусь . хотя не категорично .подобная тема по шиллеру холтеру там ПО без донгла только демо версия..вопрос у кого есть эта система ..на просторах нашей необъятной Родины И есть ли ключь .... drinks drinks
586
navesДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 14:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1070
чтобы снять дамп, нужен оригинальный ключ :)
а SDS-104 проверяет лицензию с самого подключенного прибора
http://www.medteh.info/forum/31-3292-1
bespalnik72Дата: Вторник, 17.Окт.2017, 00:04 | Сообщение # 5
Спасибо коллеги ...!!
586
1. Поршневые кольца безм...[Tehnos (24.Дек.2025)]
2. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
3. Dirui CS-1200[MasterSkif (22.Дек.2025)]
4. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
5. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
6. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
7. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
8. Стерилизатор паровой ...[antoxa29 (17.Дек.2025)]
9. Роман[SpirituS (16.Дек.2025)]
1. KSultanbekov[25.Дек.2025]
2. Barsik[25.Дек.2025]
3. bazovi4ok[25.Дек.2025]
4. Rombul[25.Дек.2025]
5. Bagderra[24.Дек.2025]
6. MaximPr123[24.Дек.2025]
7. Meiramgul[24.Дек.2025]
8. matikus[23.Дек.2025]
9. denisko[23.Дек.2025]
10. LivsiEnerg[22.Дек.2025]
