Пульсоксиметр мониторного типа ОП 31.3 «Тритон»
chelogДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 00:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 111
Добрый день. Поделитесь распайкой для датчика от монтора ОП 31.3 «Тритон» (Датчик SpO2 - пальцевой прищепочный с круглым разъемом).
babysh-mДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 07:45 | Сообщение # 2
Позвони в тритон в техслужбу, там народ нормальный.
chelogДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 11:15 | Сообщение # 3
Связался с ними, сказали, что не могут информацию предоставить.
AlexiumДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 12:01 | Сообщение # 4
_________________________
chelogДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 12:02 | Сообщение # 5
Спасибо большое))
FirstDenДата: Четверг, 23.Янв.2014, 17:51 | Сообщение # 6
Екаетринбург
Извиняюсь за оффтоп. Но интересна 1 штука по поводу аппарат Оп 31.1.
Суть в следующем. Есть куча датчиков SpO2 с круглым разъемом, есть куча аппаратов с таким http://www.chipdip.ru/product/tyco-5-747904-2/ входом с неработающими датчиками......
Возможно сделать переходники? с круглых на эти. Ну или обрезать на крайняк и переделать на другой разъем. Резать не охота, датчики все новые. Но вот не знаю возможно найти такие круглые штекера, что бы сделать просто переходники.....
Думаю тема будет интересная если развить. Если кто делал, помогите инфой, если нет то сам на выходных попробую сделать и выложу материал что получится.
Сообщение отредактировал FirstDen - Четверг, 23.Янв.2014, 17:52
AlexiumДата: Четверг, 23.Янв.2014, 23:12 | Сообщение # 7
Цитата FirstDen ()
Есть куча датчиков SpO2 с круглым разъемом, есть куча аппаратов с таким http://www.chipdip.ru/product/tyco-5-747904-2/ входом с неработающими датчиками...... Возможно сделать переходники? с круглых на эти. Ну или обрезать на крайняк и переделать на другой разъем. Резать не охота, датчики все новые. Но вот не знаю возможно найти такие круглые штекера, что бы сделать просто переходники..... Думаю тема будет интересная если развить. Если кто делал, помогите инфой, если нет то сам на выходных попробую сделать и выложу материал что получится.
Очень интересная - особенно если узнать что эти аппараты могут быть с совершенно другим типом датчика и простым перепаиванием на DB9 ничего не выйдет.
Название фирмы производителя написано на самом разъёме - надо обладать завидной внимательностью чтобы не заметить этого.
FirstDenДата: Пятница, 24.Янв.2014, 00:04 | Сообщение # 8
Екаетринбург
То есть они щас не свои датчики ставят?
Смотрел в полумраке, посмотрел тока сколько контактов на самом разъеме (там 9 там 9), просто решил спросить а вдруг.
gordiukДата: Пятница, 22.Май.2015, 07:37 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 26
Алма-Ата
Цитата chelog ()
Я тут пытался восстановить кабель и воспользовался Вашей схемой. У меня было только 9 пинов на круглом разъёме. Возможно должно быть так как я начертил. По ходу расчертил как на платке МПР5-02 разведены концы SpO2.
Как тяжело в зоопарке работать...
Volkov_MaksimДата: Пятница, 22.Май.2015, 08:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 213
А у меня не так, я уже несколько паял вот по такой схеме и все ОК. Попробуй по аналогичному целому прозвонить
gordiukДата: Пятница, 22.Май.2015, 10:14 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 26
Алма-Ата
Стесняюсь спросить, это к какому аппарату схемка. Если не трудно, то я готов её перечертить, но нужно Вам сделать аккуратный эскиз.
gordiukДата: Пятница, 22.Май.2015, 10:50 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 26
Алма-Ата
Цитата gordiuk ()
Посмотрите, верно ли я начертил по Вашей схеме?
Сообщение отредактировал gordiuk - Пятница, 22.Май.2015, 10:51
MedtrestДата: Вторник, 05.Июл.2016, 15:38 | Сообщение # 13
Ижевск
Добрый день. Коллеги, помогите найти распайку на датчик для пульсоксиметра Тритон (прямоугольный с винтами), или подскажите серийники и год выпуска, пожалуйста. Производитель не выставляет счета без этой информации, а серийник добыть проблематично т.к прибор в районе находится и посмотреть некому.. Буду благодарен за любую информацию! 6385208 @gmail.com
dj_san_Дата: Понедельник, 19.Июн.2017, 15:24 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 64
Ещё один круглый кабель от тритона в помощь. По часовой стрелки от метки со стороны пайки: по метке вппян жёлтый, далее красный, рыжий, пустой, чёрный, белый. По центру пусто.
Dinamit_2003Дата: Вторник, 22.Янв.2019, 23:11 | Сообщение # 15
инженер 1 категории
Alexium, http://www.medteh.info/_fr/82/1231623.jpg Когда открыл свой провод то увидел примерно тоже только первый белый (и двигаемся против часовой), а вместо желтого экран оплеточный. Так и запаял пока полет нормальный.
Сообщение отредактировал Dinamit_2003 - Вторник, 22.Янв.2019, 23:13
1. zelmed[06.Мар.2026]
2. Olen[06.Мар.2026]
3. AlekseiPL[06.Мар.2026]
4. Vlad107[06.Мар.2026]
5. AVC[06.Мар.2026]
6. ViktorT[05.Мар.2026]
7. kolia1984[05.Мар.2026]
8. EvgeniyT[05.Мар.2026]
9. Andrey124[05.Мар.2026]
10. Мари13[05.Мар.2026]
