Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » СКОРОСТЬ 25 ЛПМ НЕ РАБОТАЕТ
N-ВиталийДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 07:20 | Сообщение # 1
хроматография
Барнаул
Аппарат Аксион ЭК3Т-02. Скорость на 25 не работает.Питание 3в.Частота 100-102гц.Без нагрузки крутится.С бумагой тормозит.Сигнал не меняется.Может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
babysh-mДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 07:37 | Сообщение # 2
Попробуй отмыть резину протяжного вала. Если она сильно "задубела" придется его сменить.
N-ВиталийДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 08:00 | Сообщение # 3
хроматография
Барнаул
Дело не в валике.При прикосновении к валу он останавливается.
МВРДата: Вторник, 15.Окт.2013, 00:21 | Сообщение # 4
N-Виталий, если при задании кнопками управления соответствующей скорости протяжки, число оборотов эл.двигателя "без нагрузки" регулируется, то посмотрите элементы в цепи питания эл.двигателя ... Сравните при скорости "50": - из Вашего сообщения вытекает, что питание на "50" нормально ...
N-ВиталийДата: Вторник, 15.Окт.2013, 06:04 | Сообщение # 5
хроматография
Барнаул
Питание и управление двигателем идет с контролера.Частота не стабильная.Думаю поменять L6208D.
N-ВиталийДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 11:59 | Сообщение # 6
хроматография
Барнаул
С заменой контроллера L6208D проблема решена.
Сообщение отредактировал N-Виталий - Понедельник, 11.Ноя.2013, 12:09
1. Авторефкератометр RMK...[МВР (06.Май.2024)]
2. ЭКГ ar600View ф.Cardi...[EVERVESS (06.Май.2024)]
3. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (06.Май.2024)]
4. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
5. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
6. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
7. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
8. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
9. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
1. screame039[06.Май.2024]
2. rglagolev78[06.Май.2024]
3. dimk78kdn[06.Май.2024]
4. Steri-Vac[06.Май.2024]
5. Shabalinlexa[05.Май.2024]
6. OksanochkaVet[05.Май.2024]
7. dodobaev_ae[05.Май.2024]
8. Recerkular[05.Май.2024]
9. pajalnic[05.Май.2024]
10. Olimvully[04.Май.2024]
