Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор биохимический Furuno CA-400 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
MumrikennenДата: Вторник, 20.Янв.2015, 13:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Ремонт медицинского оборудования
Сочи
Добрые день, коллеги.
Проблема такая: автоматический биохимический анализатор Furuno CA400 ругается на "грязные" кюветы и не даёт провести измерение или КК. Причём ВСЕ кюветы подсвечиваются красным, оптическая плотность на них ~10-11 тыс.
Однако, такая ситуация проявляется только, если начать работать. При включении аппарата и проверки кювет все они чистые и с хорошей оптической плотностью.
Что было проверено: заменена лампа, визуально осмотрены кюветы (всё хорошо), переливов не наблюдается.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
CrossДата: Вторник, 20.Янв.2015, 20:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 96
Вода для бланка наливается нормально? Автогейн лампы делали? На других ДВ как ситуация по кюветам?
avgalkin12Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 22:53 | Сообщение # 3
У нас такая проблема решилась переустановкой программы
MumrikennenДата: Среда, 21.Янв.2015, 09:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 38
Сочи
Вода наливается нормально, уровень везде одинаковый, автогейн делали. Ситуация на всех длинах волн одинакова. В голову приходят уже самые фантастические причины..
CrossДата: Среда, 21.Янв.2015, 17:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 96
Колдунство... Ну попробуйте переустановиться ((
MumrikennenДата: Вторник, 03.Фев.2015, 10:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 38
Сочи
Решено: проглядели засор в осушительной трубке моечной станции. Кюветы переполнялись, а при высыхании воды ОП восстанавливалась. Всем большое спасибо!
FaustДата: Вторник, 03.Янв.2017, 08:24 | Сообщение # 7
Господа, всех с наступившим новым годом! Счастья, радости и поменьше тупых лаборантов))
Вопрос не терпящий отлагательсв: какой сервисный пароль для 400ой фуруны на 2017 год?
black_furyДата: Вторник, 10.Янв.2017, 20:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 568
Faust, не знаю подойдёт ли на 400, но на 270 "4090469"
MadTechДата: Среда, 11.Янв.2017, 20:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Для Faust
Попробуй 4128799 biggrin
VovchickДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 15:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 271
Добрый день. Проблема с СА-400. В лаборатории сняли с анализатора реактив (делали глюкозу пероксидазным методом (PAP), а теперь стали гексокиназным), и теперь при каждом запуске выдаётся ошибка 6103 (возможно, недостаточно реактива для проведения тестов, и показывает глюкозу PAP). Реактив с борта снял, из перечня удалил, из "профилей" всех методику удалил, даже настройки контролей удалил. И всё равно выдаёт эту ошибку при запуске (какая-то фантомная боль). Кто с таки сталкивался, помогите, пожалуйста.
PS. Встречал подобную вещь раньше и на других СА-400 (просто операторы не жаловались), а на RX Imola таких проблем не встречал.
CrossДата: Вторник, 31.Янв.2017, 11:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 96
Контроли и калибраторы для неё потрите.
lionДата: Среда, 01.Фев.2017, 02:26 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 58
инженер по мед оборудованию
Всем привет. Если еще актуально пароль на фуруно 4070299
Бывает и хуже
VovchickДата: Среда, 01.Фев.2017, 17:22 | Сообщение # 13
Контроли потёр. А калибраторы - это вообще калибровку удалить надо, что ли?
CrossДата: Пятница, 03.Фев.2017, 11:33 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 96
Да. Попробуйте стереть значения концентрации и ОП. (если не даст сохранить-попробуйте по фактору).
VovchickДата: Вторник, 14.Фев.2017, 08:47 | Сообщение # 15
Спасибо, помогло. Установил калибровку по фактору и проблема исчезла.
DM17Дата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 20:34 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 25
обслуживание оборудования
Махачкала
Доброго времени суток!
Проблема очень схожая с описанной несколько выше: аппарат ругается на "грязные" кюветы и не дает провести измерение. Также на всех длинах волн, кроме 380, показатели до 2 тыс, на длине 380 - оптическая плотность более 24 тыс.
Что было сделано: визуально осмотрены кюветы (все хорошо), на всякий случай замочены и промыты вручную и после несколько раз промыты на аппарате, переливов не наблюдается. По лампе: автогейн делали, проверку лампы делали, меняли напряжение на лампе шагом 0,1 вольт. Напряжение на длине 380 - 0.
Приходилось ли вам сталкиваться с подобной проблемой? В каком направлении искать решение?
Сообщение отредактировал DM17 - Воскресенье, 19.Мар.2017, 20:41
MadTechДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 22:39 | Сообщение # 17
Лаборатория
Для DM17.
Было такое. Позвонил друзьям — сказали «продуй воздухом блок фотометра»!
Вроде глюк по одной длине? Но - продул и всё заработало! shok
DM17Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 00:44 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 25
Махачкала
MadTech, достаточно ли продуть через видимые вент. отверстия на блоке DTR или же необходима более глубокая разборка?
Сообщение отредактировал DM17 - Вторник, 21.Мар.2017, 00:54
DM17Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 00:47 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 25
Махачкала
MadTech, Спасибо за подсказку! да, глюк на 380. попробуем завтра продуть.
VovchickДата: Вторник, 21.Мар.2017, 08:37 | Сообщение # 20
Точно не знаю, как это осуществить технически, но знаю, что определённые длины волн на СА-400 можно просто "отрубать".
Коллега в своё время в похожей ситуации просто убрал длину волны 380нм. Она очень-очень редко используется в методиках. В методиках либо ультрафиолет (340 нм), либо фиолетовый свет (415 нм на Фуруне).
Сообщение отредактировал Vovchick - Вторник, 21.Мар.2017, 08:45
DM17Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 08:43 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 25
Махачкала
Vovchick, Спасибо! Попробуем отключить, если не удастся продуть
DM17Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 09:08 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 25
Махачкала
Воспользуюсь вашим терпением и спрошу: аппарат не дает провести ВБ, пишет что чистых кювет менее 30. Ни чистка-промывка, ни замена части на другие не помогает, всё та же ошибка. Есть ли возможность сбросить ошибку?
PS. Аппарат находится в соседнем городке, потому хотелось бы максимально собрать информацию прежде чем ехать.
MadTechДата: Среда, 22.Мар.2017, 09:44 | Сообщение # 23
Лаборатория
Для DM17.
Я не разбирал блок фотометра (DTR), дул во все отверстия.
DM17Дата: Среда, 22.Мар.2017, 12:36 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 25
Махачкала
Вышеописанные проблемы победили! Грязные кюветы - выдавал ошибку "менее 30 чистых кювет..." и некалибруемые частоты 380 нм (выяснилось на месте что и на волне 340 тоже неоднозначно) - оказались следствием ручной мойки кювет с выниманием их из карусели. При обратной сборке, точнее установке на место прижимного сектора (на двух винтика, фиксирует кюветы)), не попали дополнительными выступами этого же сектора в соответствующие пазы на "карусели". При взгляде сверху перекос не виден, выявилось только при разборке блока для продувки линз. Установили сектора на место, собрали обратно и все стало норм, и количество чистых кювет и спектр лампы на всех длинах практически по параметрам выровнялся,т.е.из за небольшого перекоса кювет нарушилось правильное прохождение луча.
Получилось много букв, хотел детальнее описать, вдруг кому-то пригодится.
Сообщение отредактировал DM17 - Среда, 22.Мар.2017, 12:40
MadTechДата: Среда, 22.Мар.2017, 16:29 | Сообщение # 25
Лаборатория
Для DM17
Кюветы промываются моющей станцией.
Извлекаются ТОЛЬКО при повреждении кюветы.
Кюветы достаточно хрупкие и дорогие, служат ~ 6 лет.
Не ищите себе проблем.
DM17Дата: Среда, 22.Мар.2017, 20:01 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 25
Махачкала
MadTech, мы последствия устраняли, обратились с просьбой помочь и симптомы озвучивали дистанционно, т.к. аппарат в соседнем городке. Потому и спрашивал тут, чтоб максимально подготовленный, ехать. Криво установленные прижимы обнаружили уже при непосредственном осмотре нами, что и устранили, вернув аппарат в рабочее состояние
Сообщение отредактировал DM17 - Среда, 22.Мар.2017, 20:01
MadTechДата: Четверг, 23.Мар.2017, 19:00 | Сообщение # 27
Лаборатория
Обижаться не надо, хотел помочь.
После любой операции с кюветами нужно сделать:
Обслуживание → Настройка DTR. good
DM17Дата: Четверг, 23.Мар.2017, 20:06 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 25
Махачкала
MadTech, никаких обид! наоборот, не ожидал что так быстро откликнутся на этом форуме, скорее приятно удивлен желанием помочь. Вот спасибо сказать не дают - пишут что надо подождать еще 4 дня (( - это обидно действительно
Сообщение отредактировал DM17 - Четверг, 23.Мар.2017, 20:08
san4ey82Дата: Пятница, 27.Окт.2017, 11:22 | Сообщение # 29
Добрый день,
Хотелось бы услышать отзыв по СА-400? капризный или нет?
maratcompДата: Понедельник, 09.Апр.2018, 14:33 | Сообщение # 30
Всем добрый день! Есть у кого запасная лампа для Фурано са400 (с алиэкспрессе). Нужна очень срочно... Ждать нет времени. Заплачу по цене. Потом могу отдать новую.
alekseevДата: Понедельник, 23.Июл.2018, 15:27 | Сообщение # 31
инженер по мед. оборудованию
Калуга
Цитата DM17 ()
Добрый день,
У нас больнице ситуация следующая. У нас уже, как несколько лет стоял купленный по аукциону за рублики "FURUNO CA-400". Прибор "открытая реагентная" система. Некоторые тесты на него мы адаптировали, так скажем сторонние (прибор на тот момент уже был не гарантийный). Время от времени приезжал инженер из "ДИАКОНА". И в один из своих приездов, как позже выяснилось, он программно, ключом, закрыл наш анализатор. Т.е. полностью пропала возможность добавлять/менять методики. От коллег узнал, что эти бравые парни прокатились по нашему городу и области и зашили почти все приборы. Мы брали прибор, как открытый анализатор. А получили в результате "гуано", которое еще и жрет родные Немецкие реактивы. Не советую к рассмотрению коллега !!!!
вадим83Дата: Среда, 01.Авг.2018, 12:17 | Сообщение # 32
Абакан
Здравствуйте. Поделитесь сервисным паролем для 400 фуруны на 2018 год, Есть у кого нибудь?
MadTechДата: Среда, 01.Авг.2018, 23:27 | Сообщение # 33
Лаборатория
Для вадим83 4074335
Попробуй blush
MadTechДата: Среда, 01.Авг.2018, 23:47 | Сообщение # 34
Лаборатория
Для вадим83 4074335
Попробуй blush
RomualdДата: Понедельник, 10.Сен.2018, 15:27 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Доброго времени суток!Ребят,поделитесь пожалуйста сервисным паролем для Furuno CA400 на 2018 год.
fantocik27rusДата: Вторник, 26.Фев.2019, 02:12 | Сообщение # 36
комсомольск-на амуре
Приветствую такая проблема в Furuno CA400 все работает как положенно, а ошибки не убираются горит 3 ошибки 2-по тех обслуживанию и 1- замена элементов, но там все заменено и обслуженно надо только ошибки старые убрать и пароль на 2019год подскажите кто вкурсе
blackspecialДата: Четверг, 07.Мар.2019, 08:03 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 58
Доброго времени!
У нас в парке два аппарата 400, один старенький 2010 года, другой более свежий примерно 2016 года. Вот вопрос больше ко второму. Так сложилось, что один аппарат читает штрих коды и работает сними (работает БД и уходит на сервак), а другой "типа" закрытого типа и не работал с БД так как программа отличается, а точнее таблицы некоторые не давали возможность записывать данные. Начали пытаться совместить аппарат со серваком, но странно что пробирки читает через раз или вразнобой. Кто-нибудь сталкивался с проблемой считывания штрих кодов?
MadTechДата: Среда, 20.Мар.2019, 23:00 | Сообщение # 38
Лаборатория
Furuno CA-400 password: 4078373
Шрих-коды пробирок: с открытой крышкой от карусели проб работать не будет,
Магниты и кусочек бумажки позволить обмануть анализатор.
Смотрите, куда светит сканер штрих-кода, установите его немного левее центра.
У меня получилось. good
Kolesnikov_A_GДата: Вторник, 04.Фев.2020, 19:51 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 118
Электромеханик по ремонту мед. техн
Магнитогорск
Кому не жалко поделится кодом на 2020 год?
Наша благодарность в пределах разумного, не будрт иметь границ.
Колесников А.Г.
slavvyДата: Четверг, 06.Фев.2020, 14:56 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 42
Кинешма
Kolesnikov_A_G, для проведения краткосрочных работ в инженерке можно в настройках Windows поменять дату на 2019 и воспользоваться паролем от 2019 года ибо программа время и дату берёт из операционной системы (Винды).
1. Телештатив "Oper...[xmx1978 (26.Апр.2024)]
2. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (25.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
6. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
7. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
9. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
