  • Страница 2 из 4
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор гематологический Quintus 5 diff (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
AlexiumДата: Вторник, 07.Фев.2017, 17:09 | Сообщение # 41
Цитата Константин1969 ()
А как вы устраняли трещины?
Какие трещины?
Константин1969Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 19:50 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
На вашем фото, на акриловом колпачке. Или меняли колпачок?
AlexiumДата: Вторник, 07.Фев.2017, 19:59 | Сообщение # 43
Такую как на фото, только замена колбы шприца.
kinomanДата: Вторник, 28.Фев.2017, 05:41 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 22
Улан-Удэ
Доброго времени суток!
Имеем в ЦРБ анализатор Quintus с автозагрузчиком. Загрузили автоподатчик, зарегистрировали пациентов. Запустили анализатор, прибор в режиме измерения 21 пробирки "завис" на 60% процесса измерения крови. Прибор стоял примерно 10 минут, и ничего не делал, на команду СТОП выдавал сообщение "Дождитесь окончания измерения". Через сервисное меню на команку reset автозагрузчик не реагировал. Пришлось перезагрузить прибор принудительно через кнопку "вкл".
Уважаемые, что это было?
А и еще, трубки с клапанов ни у кого не слетали? У меня на 43 клапане снизу, во время работы слетела трубка со штуцера (Ошибка добавления дилюента, проверьте уровень дилюента). Поставил на место, однако подозрительно легко она оделась на штуцер.
Перед праздником 23 февраля (кстати с прошедшим drinks ) сообщение "В связи с отбраковкой проб анализ не возможен, проверьте коннектор датчика крови". Предполагаю лаборанты перелили кровь в пробирку.
DolfДата: Среда, 01.Мар.2017, 08:20 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 367
kinoman, Добрый день, коллега!
Сразу же проверь некоторые вопросы:
1. Наличие сетевого фильтра
2. Наличие ИБП (и его модель) - часто бывают сбои из-за помехи по сети
3. Проверь плоскость стола - чтобы автоподатчик и анализатор не сочленялись под углом (так бывает)
4. Сколько лет дивайсу?
5. Какую кровь (капиллярную или венозную) анализируют и из какой посуды (пробирок)
Продолжатель династии
kinomanДата: Четверг, 02.Мар.2017, 04:07 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 22
Улан-Удэ
Dolf, приветствую!
1) Сетевого фильтра нет.
2) ИБП Ippon Smart Power Pro 1400.
3) Под весом анализатора стол прогнулся, но не критично, совсем чуть-чуть.
4) Практически новый, 2 месяца.
5) Венозная кровь, пробирки ампулаб с сиреневой крышкой.
В диаконе, приняли решение заменить анализатор на другой.
DolfДата: Вторник, 14.Мар.2017, 07:46 | Сообщение # 47
1. Без сетевого фильтра никак не желательно - дивайс весьма чувствителен к разного рода сетевым импульсам
2. ИБП Ippon Smart Power Pro 1400: Форма выходного сигнала ступенчатая аппроксимация синусоиды. Такой ИБП при отсутствии электропитания в сети "кормит" анализатор такими импульсами, что запросто может "убить его"
3. Когда стол прогибается - нарушается геометрия соединения с автоподатчиком. В результате происходит то, что описано (зависание)
Вот как-то так.
Когда Диакон привезет новый прибор - постарайся, чтобы то, что перечислено выше (п.п. 1-3) были не актуальными. В противном случае замена анализатора проблему не решит.
Желаю успехов.
DolfДата: Вторник, 14.Мар.2017, 07:51 | Сообщение # 48
kinoman, P.S. ИБП необходим с формой выходного напряжения близкой к синусоидальной: Коэффициент искажения формы выходного напряжения (total harmonic distortion - THD) показывает отклонение формы выходного сигнала от синусоиды, измеряется в процентах. Небольшие значения коэффициента показывают, что выходной сигнал имеет форму близкую к синусоидальной.
viggenДата: Вторник, 21.Мар.2017, 12:38 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 95
широкий профиль
NN
Может кто то знает производителя шприцов в Quintus (Abacus 5) ?
DolfДата: Вторник, 21.Мар.2017, 12:45 | Сообщение # 50
viggen, Те, кто производит шприцы, в розницу их не поставляют - только крупными партиями. Тебе же не нужно 1000 штук?
Потому можешь не искать даже
viggenДата: Вторник, 21.Мар.2017, 13:28 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 95
широкий профиль
NN
Dolf,
как пример, не производитель но купить можно : http://www.dommedical.com/
но там таких шприцов нету
AlexiumДата: Вторник, 21.Мар.2017, 14:45 | Сообщение # 52
Цитата viggen ()
как пример,
Пример чего, что у представителей и поставщиков можно купить? Нут так у них и покупайте, чего тогда вы ищете производителя???
На квинтус - запрашивайте в Юнимеде.
DolfДата: Вторник, 21.Мар.2017, 14:55 | Сообщение # 53
viggen, А не Абакус в Вест-Медике
viggenДата: Вторник, 21.Мар.2017, 15:44 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 95
широкий профиль
NN
Alexium, Dolf, Дешевле пытаюсь найти, вышеперечисленные являются удорожающим звеном
DolfДата: Вторник, 21.Мар.2017, 15:59 | Сообщение # 55
viggen, А твое рабочее время, потраченное на поиски, твой работодатель компенсирует? ;-) Или ЛПУ?
viggenДата: Вторник, 21.Мар.2017, 16:13 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 95
широкий профиль
NN
Dolf, конечно, только тема то про другое, Спасибо за ценные коментарии
DolfДата: Вторник, 21.Мар.2017, 16:18 | Сообщение # 57
viggen, Не обижайся, коллега!
Вопрос образования цены многограннее граненого стакана: ведь бывает проще заказать с доставкой (на дом), чем целый день носиться в поисках и не найти
kinomanДата: Пятница, 24.Мар.2017, 04:13 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 22
Улан-Удэ
Dolf, вчера поменял прибор от Диакона, сменил ИБП ippon smart power 1400 на ippon smart winner 1500, на выходе чистый синус. Купил сетевой фильтр pilot l-серия, надеюсь проблемы прекратятся.
DolfДата: Пятница, 24.Мар.2017, 09:18 | Сообщение # 59
kinoman, Желаю успехов
tzaneffДата: Четверг, 20.Апр.2017, 18:10 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Уважаемые коллеги, есть ли у кого то из Вас возможностти сделать картинки реагенты QUINTUS-e? Можно и в личку. Заранее благадарю для времени. С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Четверг, 20.Апр.2017, 18:10
DolfДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 10:29 | Сообщение # 61
tzaneff, Добрый день, коллега!
Тебя интересуют штрих-коды? Или внешний вид?
tzaneffДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 21:16 | Сообщение # 62
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Dolf, привет! Меня штрих-коды дилюента, лизера и стопера интересуют. У один из моих клиентов оказались 3,4 комплекта, которые дивайс не принимает, кстати - срок изтек на 18 апреля. Если есть - рад буду, и большое спасибо. С уважением.
san-che30Дата: Четверг, 18.Май.2017, 09:37 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 42
Биомедицинские аппараты и системы
Здравствуйте, Сервисный пароль такой же как на Абакусе 5?
kinomanДата: Пятница, 19.Май.2017, 05:49 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 22
Улан-Удэ
Привет, 6484
kinomanДата: Пятница, 19.Май.2017, 05:56 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 22
Улан-Удэ
tzaneff
Сообщение отредактировал kinoman - Пятница, 19.Май.2017, 06:11
AlexDДата: Пятница, 02.Июн.2017, 09:50 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 38
Прошу помочь советом. Анализатор после пробуждения внизу в текстовом окне пишет сообщение: "Проверьте коннектор датчика крови"
Посмотрел сервисный мануал, но как-то не разобрался, что это за датчик крови, где у него коннектор и в чем заключается "проверка". Может кто сталкивался с подобной проблемой
DolfДата: Пятница, 02.Июн.2017, 13:31 | Сообщение # 67
AlexD, Добрый день, коллега!
Так бывает, когда забивается игла пробозаборника (сгустком, фибрином, ватой или еще какой-нибудь фигней). Начинай проверять с него.
AlexDДата: Вторник, 06.Июн.2017, 20:39 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 38
Благодарю! Действительно забилась игла пробозаборника. Ну и на месте уже понятно было, что там за датчик крови.
DolfДата: Среда, 07.Июн.2017, 07:15 | Сообщение # 69
AlexD, Желаю удачи, коллега ;-)
Обращайся - буду рад помочь
tzaneffДата: Вторник, 20.Июн.2017, 16:44 | Сообщение # 70
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ден добрый всем, ув. коллеги. Проблем у меня появился: на QUINTUS-e WBC - стойност 1/2, когда сравнуващ с другой анализаторе. Нашел проблем с камере, поменял, но результат никакой. Странное то, что контрольная кров работает. И так например - кров пациент: Quintus - 5.4, Medonic CA - 10.2 - kontrol - ЯУИБТУС - 7.56, СА - 7.8. Думащ завтра поменят тело клапане 35, вижу, что из камеры к нему идет трубка. Если у кого то было что то, очен рад буду для помоч. Заранее благадарю. С уважением.
DolfДата: Вторник, 20.Июн.2017, 17:05 | Сообщение # 71
tzaneff, Доброго дня, коллега!
А как при этом гемоглобин регистрируется? Тоже занижается?
tzaneffДата: Вторник, 20.Июн.2017, 18:20 | Сообщение # 72
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Привет, ув. коллега. Нет, только WBC, все остальное как надо. Воспроизводимость тоже есть. Как сказал, завтра помена тело клапана сделаю, потом напишу что стало. Но если есть какое то другие предложения, пожалуйста, скажите. С уважением.
san4ey82Дата: Среда, 21.Июн.2017, 13:30 | Сообщение # 73
Добрый день, у меня проблема на квинтусе, по всем параметрам нули показывает, кроме гемоглобина! при самотестировании в меню диагностика, не проходит параметр смещение, вместо положенных о -5 до +5 мВ, показывает 4988,1. Кто что может подсказать?
tzaneffДата: Понедельник, 26.Июн.2017, 11:07 | Сообщение # 74
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Привет, ув. колеги. Ну, у меня проблем оказался усилитель. Впервое, заменил тело клапана 35, но иаменения нету. И так, решил попробувать замены усилителя, и вуаля стало. Но странно было, то что перед замены лейкоциты с половине как резулть, кроме контрольная кров. Думащ это из за то, что контроль, не человеческая кров, и внутри лейкоциты как то другие как стабильност, и т.д., но... Главное то, что ситсема заработала и клиент доволен. С уважением.
DolfДата: Вторник, 27.Июн.2017, 10:18 | Сообщение # 75
Попробуй откалиброваться по калибратору (фирменному) и будет тебе счастье ;-)
tzaneffДата: Среда, 28.Июн.2017, 08:44 | Сообщение # 76
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Привет и день добрый тоже, ув. Dolf, и всем коллеги тоже. Вы правы про каллибрации, но если бы не замена усилителя, то надо бы 50% лейкоциты, а то система не дает возможности. Ну, крайное дело дело то,ч то все таки работает после замены. С уважением.
kinomanДата: Вторник, 04.Июл.2017, 04:47 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 22
Улан-Удэ
Здравствуйте! ПРоблема с подсчетом по лейкоцитарной формуле, проточную кювету почистил гипохлоритом, почистил срезной клапан, сейчас прибор считает из 100 анализов 60-70 остальные проходят без подсчета формулы. Что делать уважаемые коллеги? Куда посмотреть? Сам склоняюсь к заполнению всей системы гипохлоритом минут на 15-20.
tzaneffДата: Вторник, 04.Июл.2017, 08:20 | Сообщение # 78
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Утро доброе. Ув. kinoman , если я правильно понимаю, проблем с diff? Если да, то попробуйте maintenance menu/clean/hard clean (4% hypochlorite нужно), очистить кюветта /то сделали/, и maintenance/fill/fill all - что бы не быlо воздухе в 4м трубка под shear valve. С уважением.
kinomanДата: Среда, 05.Июл.2017, 03:43 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 22
Улан-Удэ
tzaneff Здравствуйте! Вчера в комплексе заполнил систему 2% гипохлоритом, почистил трубки срезного клапана, промыл проточную кювету, сделал заполнение растворами 2 раза, аппарат стал считать 5 diff. Благодарю за помощь. Прикладываю мануал по чистке проточной кюветы
Сообщение отредактировал kinoman - Среда, 05.Июл.2017, 03:44
Константин1969Дата: Вторник, 05.Сен.2017, 22:23 | Сообщение # 80
Сергиев-Посад
Вечер добрый, Прибор начал ругаться на отсутствие лизирующего раствора. Открыл прибор, емкость с поплавком потеряла герметичность. Я разбирать не стал до принятия решения руководством, но здесь хочу спросить- там герметик или резиновое колечко? И может кто восстанавливал эту ёмкость? Спасибо.
  • Страница 2 из 4
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
2. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
3. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
5. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
6. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
7. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
8. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
9. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
1. kemelahunovich[02.Май.2024]
2. dj-evvect[02.Май.2024]
3. BruceThynC[02.Май.2024]
4. cryonus[02.Май.2024]
5. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
6. Flashsher[01.Май.2024]
7. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
8. Loranj[30.Апр.2024]
9. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
10. 258123[30.Апр.2024]
