Анализатор биохимический Metrolab 2300 Plus (Аргентина)
ElyaДата: Среда, 23.Июн.2010, 13:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 395
Анализатор биохимический автоматический "Metrolab 2300/2300 Plus" производства аргентинской компании "UV-VIS Metrolab S.A.".
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие МЗ РФ № 2003/1137 от 31.07.2003 года. Отменено с 31.07.2013 года.
В общем, нужен софт и документация.
Помогите, кто может.
zx19Дата: Понедельник, 28.Июн.2010, 22:18 | Сообщение # 2
К представителям пробовал обращаться?
3-и года назад специалист по метролабу очень хорошо шёл на контакт. Сейчас не знаю, работает ли он. Контора обзывается росслин медикал.
AlexeySДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 10:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Н
Софт есть, из доков только инструкция юзера. Если нужно - в личку.
matuxinaДата: Среда, 02.Мар.2011, 07:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
подскажите, как оцениваете работу анализатора? часто бывают поломки? формируем закупку, думаю над этим вариантом. Меня как то насторожила работа через компьютер, может ли это стать слабым звеном анализатора? Еще обдумываем Лабио200 или 300. Еще Pentra200, но, как мне кажется, это больше мечта)))
Serg74Дата: Среда, 02.Мар.2011, 08:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
matuxina,
Все современные роботы управляются компьютером, слабое звено обычно персонал - приносят вирусы, т.к. используют компьютер не только для работы анализатора, но это на отдельный блок как например у Сапфира. У ряда других моделей, компьютер интегрирован в анализатор, и менее доступен для использования как компьютер в чистом виде.
По Пентре С200 неплохой агрегат, мы поставляли такой 4 месяца назад, система закрытая, но в нашем случае это плюс (проблема персонала) - реагенты опознает сам, по штрих коду, на борту 15 реагентов и соответственно 15 проб, измерительные кюветы одноразовые, соответственно вода идет только для промывки пробозаборника. Рассчитан на малый поток - у нас в среднем 30 пациентов по 5-7 анализов каждому - одна загрузка проб выполняется в среднем час двадцать. Важно предварительно определится со списком методик которые будут выполняться и сопоставить со списком реагентов для Пентры, т.к. у всех реагентов разный срок использования, а он по штрих коду определяет его, и если срок закончился, а реагент не израсходован, то больше этот реагент не поставить(помнит номер). Т.е. если у реагента малый срок жизни после открытия, а анализов мало, то лучше данный вид анализа делать на чем то другом(экономически).
А при выборе первоначально определитесь с количеством анализов от этого будет зависеть сам анализатор - например Пентра С200 90 тестов в час, Сапфир 240 в час.
Сообщение отредактировал Serg74 - Среда, 02.Мар.2011, 09:05
Sergey62Дата: Среда, 02.Мар.2011, 14:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Про Метролаб-2300: лично мне он нравится, простой в работе, хорошо работает на практически любых реактивах, лишь бы они были более-менее стабильные. На воду не капризный. Самые первые работают уже больше 6 лет, проблемы были, но не смертельные. Сейчас фирма перешла на новую модель, улучшили моющую станцию, остальное оставили почти без изменений внешне, упростили регулировку - теперь, говорят, не нужна регулировочная плата для настройки. Новая модель работает уже больше 2 лет, проблемы с кривыми ручками и головами, но это не проблемы прибора. Представители в России теперь стали Мед Гарант. Компьютер ему нужен простой, программа не требовательная к ресурсам. Методики программируются просто. Контроль качества и все графики делает сам.
Про Сапфир-400: в принципе все то же самое, что и про М-2300. Весьма хорошая рабочая лошадка.
Про Пентра-200: в процессе упрощения открытые каналы что ли убрали? Ведь у старшей модели Пентра-400 их может быть до 15 шт, специально для доработки неизработанных реактивов.
Удачи
Сергей
Serg74Дата: Среда, 02.Мар.2011, 16:20 | Сообщение # 7
Sergey62,
каналы есть до 5, просто у данного клиента есть кадровые проблемы с персоналом, и ездить учить новый народ раз в месяц - никакой договор не покроет издержки. Поэтому подбирали реактивы по сроку стабильности и количеству анализов, да и список в лаборатории был определенный. А штучные анализы(которые назначают 3-4 раза в месяц) делают на проточнике в целях экономии.
AlexeySДата: Четверг, 03.Мар.2011, 11:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 64
Н
Метролаб 2300 и Сапфир 400 очень хорошие приборчики.
Лабио тоже хороши, но на них моющей станции нет, для многих это критично.
nikitecanДата: Четверг, 03.Мар.2011, 15:28 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 34
Инженер по лабораторному оборуд-ю
Вологда
Про LABIO 200...Не плохой аппарат. За три года обслуживания ни одной поломки. Раньше был пользовательский софт не совсем красивый(все сообщения системы были сжаты) Например (пом.бл.поз.рот 12)-это пример. Капризные лаборанты немножко были не довольны таким написаниям...)))))) Сейчас софт доработали-лично обновлял. Если его действительно обслуживать, то вполне сносный good
DolfДата: Суббота, 05.Мар.2011, 09:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 367
matuxina, Когда кампутер внешний - это очень облегчает жизнь при поломках. Приходилось сталкиваться с автоматами, у которых управление через внутренний компьютер (Айроне 200, например). Вот этот самый внутренний компьютер - самый быстродохнущий узел и починить его весьма сложно, потому как комплектующие ПК обновляются в своей номенклатуре в несколько раз быстрее, чем биохимические анализаторы и к анализатору выпущенному (или разработанному) несколько лет назад уже невозможно достать ЗЧ. А при выходе из строя внешнего компьютера - унес его на помойку, купил новый (сейчас это стоит копейки, по сравнению с самим анализатором) - и все подобные проблемы заканчиваются. Я своим всегда рекомендую брать анализатор с внешним компом.
Продолжатель династии
КасатикДата: Вторник, 08.Мар.2011, 20:57 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 178
Dolf, поддерживаю
leha3103Дата: Вторник, 26.Июл.2011, 13:47 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 83
Тюмень
Проблема такова: при включении аппарата не вращается колесо светофильтров, на промывку не уходит, пробозаборник никак не реагирует. Периодически появляется ошибка 61, либо прога вообще не запускается. есть предположение что прога глючит. Заказали новый ключ для нее, ждем ответа из Аргентины)))) Лампа горит тускло ( т.е. из режима разогрева не выходит) с сервисных кнопок горит нормально... кстати за что эти кнопки отвечают?? что одне reset там написано, а остальные 4?? зачем там цифровое табло?? и что за 2 кнопки на основной плате? unknown Аппарат гарантийный, но поставщик пропал..... diablo
Сообщение отредактировал leha3103 - Понедельник, 15.Авг.2011, 09:56
AlexiumДата: Среда, 27.Июл.2011, 13:05 | Сообщение # 13
http://www.medteh.info/forum/32-1411-
http://www.dtforum.net/index.php?topic=47641.msg1010932253;topicseen
leha3103Дата: Среда, 27.Июл.2011, 14:43 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 83
Тюмень
Quote (Alexium)
там ни слова не написано про то что мне нужно, если что смотрел еще до создания темы))))
IngvarrДата: Пятница, 29.Июл.2011, 12:04 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 64
Сталкивался. Глюки с софтом частенько случались, решеали переустановкой ПО с диска - диск в комплекте был, поставлял росслин медикал вроде, сейчас доступа к прибору нет...
leha3103Дата: Пятница, 29.Июл.2011, 12:29 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 83
Тюмень
Quote (Ingvarr)
у нас есть диск, но нет ключа((((( ждем ключ
Quote (Ingvarr)
Сталкивался
Quote (leha3103)
Serg74Дата: Пятница, 29.Июл.2011, 13:47 | Сообщение # 17
leha3103,
попробуй связаться с сервисом Вестмедики - этот аппарат похоже клон Пиктуса 400(производитель Диатрон). http://www.westmedica.ru/ru/lab/products/show/821?s=17149&b=55
Раньше там народ был отзывчивый.
AlexiumДата: Пятница, 29.Июл.2011, 15:39 | Сообщение # 18
Это не клон, это слияние двух фирм biggrin
http://www.diatron.com/products/chemistry-analyzer/pictus-400
Sergey62Дата: Понедельник, 01.Авг.2011, 20:33 | Сообщение # 19
Томск
День добрый
Quote (leha3103)
Без ключа работает, раньше 60 дней, теперь 10 или 14 дней. Функциональность не страдает. Если ставили на компьютер, то он прописывается где-то в реестре и переустановка не помогает, можно поменять компьютер.
Ручное управление из программы позволяет проверить почти все части, на мой взгляд, все достаточно просто, правда есть кнопки которые вроде бы не действуют, но их мало.
Кнопками на плате не пользовался.
Удачи
AlexiumДата: Понедельник, 01.Авг.2011, 22:02 | Сообщение # 20
Есть программы которые контролируют изменения на диске и в реестре, так что можно сделать снимок до установки и после и сравнить. А там можно и догадаться как контролируется время пользования программой.
leha3103Дата: Вторник, 02.Авг.2011, 07:25 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 83
Тюмень
Quote (Sergey62)
такие действительно есть. yes ... вчера азобрал аппарат.. кажется дефект в одной из плат... пропадает питание +24V на выходе одной из них.. есть подозрение что дело в релюхе NT73-2C-S12... если будет время посмотрю ее))))
S@Sh@Дата: Четверг, 11.Авг.2011, 13:35 | Сообщение # 22
Инженер Биомедицинской Техники
Люберцы
Пиктус не зарегистрированный в РФ, пока его продают под маркой Metrolab.
leha3103Дата: Понедельник, 15.Авг.2011, 09:56 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 83
Тюмень
пропайка платы помогла))))
zx19Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 15:06 | Сообщение # 24
TimTeebow, ну откуда вы такие появляетесь? тупые врачи, а потом тупые медтехники? вопрос сначала нужно уметь формулировать, а потом все методики перекалибровать. или калибровать не умеешь? тогда иди учись.
AlexiumДата: Пятница, 20.Янв.2012, 15:03 | Сообщение # 25
Quote (zx19)
Если это не риторический вопрос - то вот ответ - http://www.computerra.ru/own/vasiliysk/655214/
udsashaДата: Пятница, 22.Мар.2013, 06:26 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 85
Сургут
Здравствуйте! Проблема с аппаратом, выдает механическую ошибку 18 вертикального перемещения. Кто может помочь? Есть ли сервис мануал у кого?
Sergey62Дата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 11:11 | Сообщение # 27
Томск
День добрый
Для начала - какой именно аппарат? Старый или новый?
У старого со временем снашиваются шестерни на двигателе и на другой стороне ремня, да и сам ремень поднашивается и зубы люфтят, а электронике это не нравится. Лечили заменой шестеренок - заказывали на стороне - и заменой ремня. Ремень можно поискать, мы покупали кажется в Питере, лет 5 назад, больше ничего не помню про фирму. Сервис в хранилище вроде был.
удачи
udsashaДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 19:02 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 85
Сургут
Старый. Новый вы имеете ввиду пиктус-400? Грешу на оптопару. У него нижняя втулка вала вертикального перемещения выскакивала, тоже эта ошибка была. Втулку вставил, но флажок на ремне зацепил оптопару. После этой сборки анализатор отработал 1 анализ, но пробозаборник не доставал ванночку для промывки. Полез оптопары регулировать и мотор начал не естественно ездить. 3 шаговых движения и ошибка вываливается. Ремень натягивал, он не проскакивает.
Sergey62Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 19:00 | Сообщение # 29
Томск
День добрый
Старый - версия 3, новый - версия 4. Ремень не проскакивает, он просто дает люфт. Оптопару можно проверить прибором, перекрывая окно и измеряя напряжение на фотоприемнике. Регулировать их не стоит. Проверьте двигатель, хотя он скорее всего исправен. А если прибор старше 6-7 лет, возможно, уже только на свалку.
Удачи
easДата: Вторник, 26.Мар.2013, 20:50 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 31
оптопары проверь тестером
на диоде 1-1,3В (2 контакта)
на транзисторе при 5В (3 контакта) между какими двумя при закрытом и двумя другими открытом найдешь быстро
udsashaДата: Вторник, 26.Мар.2013, 20:59 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 85
Сургут
проверял. на одном диоде 1.2В, а вот на втором 5В, поэтому и подозрение на оптопару. транзистор кстати 2 ноги.
Сообщение отредактировал udsasha - Вторник, 26.Мар.2013, 21:05
kdsdimanДата: Среда, 09.Окт.2013, 15:03 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 22
Кустанай
Если ещё актуально, ошибка может быть из-за сбитой калибровки (зависит от того, в какой момент появляется ошибка)
udsashaДата: Среда, 09.Окт.2013, 15:25 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 85
Сургут
Цитата (kdsdiman)
Если ещё актуально
Уже нет, спасибо. Проблему решил заменой оптопары.
antoniodriverДата: Четверг, 17.Окт.2013, 03:42 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 93
Ребятки выручайте, сбил калибровку промывателя кювет, было значение actual 305, теперь 0, не могу понять как его отрегулировать. Мануал нашел, только там одни блок-схемы. А изначально есть проблема с периодической ошибкой 18 вертикальное перемещение, может есть у кого полный сервис мануал?
antoniodriverДата: Четверг, 17.Окт.2013, 04:20 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 93
Откалибровал)) нужно зажать ctrl+pg dn или pg up
КлиффДата: Четверг, 17.Окт.2013, 15:11 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Эммм... У одного из клиентов эта машина перетёрла "ногой руки" жгут на плату пробозаборника. БП при КЗ выгорел со спецэффектами. Прибору года не было, поставщик пытался чинить по гарантии, в итоге поставили в угол и накрыли пакетиком до конца "назначенного срока службы"
antoniodriverДата: Вторник, 20.Янв.2015, 10:16 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 93
Коллеги приветствую, помогите починить этот убогий анализатор, периодически останавливается с ошибкой 30 нет сигнала cts, то бишь пропадает связь c компьютером как я понял, происходит это с прогревом. Рука мойки иногда промахивается и бьет мимо кювет, хотя возможно это ротор не правильно встает. До этого была проблема с ошибкой вертикального перемещения 18, вылечил путем замены жгута пробозаборника. Аппарат и года не проработал и начались проблемы.
AlexiumДата: Вторник, 20.Янв.2015, 22:31 | Сообщение # 38
antoniodriver, лучше в первую очередь проверить (заменить) кабель связи анализатор-компьютер, далее проверить качество заземления, далее заменить плату Com-порта на компьютере или подключиться и настроить работу через com-usb адаптер.
konkovsergДата: Четверг, 05.Мар.2015, 12:44 | Сообщение # 39
закупщик
Приветствую всех. Кто-нибудь может подсказать, где можно купить насос для Metrolab 2300?
worskДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 10:13 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
А уточнить можно - который? (где стоит - на что работает?) Ибо "насосов" в Метролабах - больше чем один!))
PergA28
1. сапфир[16.Июн.2026]
2. Oleksin[16.Июн.2026]
3. ASADOFF[15.Июн.2026]
4. dinyasoft[15.Июн.2026]
5. Chris[15.Июн.2026]
6. engeneernik[15.Июн.2026]
7. leksey221[15.Июн.2026]
8. OlzhasKz[13.Июн.2026]
9. xlabmed[12.Июн.2026]
10. JustDoc[12.Июн.2026]
