  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор электролитов крови АЭК-01 (Неполадки/проблемы, обслуживание и ремонт)
black_furyДата: Пятница, 29.Янв.2016, 22:29 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 568
Sazb, включай аппарат и наблюдай, есть ли пропуски воздуха во время выдавливания, или пузырьки во время забора.
Вообще, уплотнитель по сроку меняться должен, а не когда станет воздух гонять ...
А вообще самая частая болезнь это клапана ...
Что делал с аппаратом?
SazbДата: Суббота, 30.Янв.2016, 12:22 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 25
Аппарат только взял на обслуживание. Вызов был по поводу шагового двигателя. Но при попытки включить обнаружилось неисправность блока питания. (Вспухли два больших конденсатора, перегорел предохранитель, после замены, также сгорел) Заменил на подобный компьютерный. Аппарат включился, протестировался, потребовал залить калибратор 1. Проверил датчик, результат - 999, что означает что аппарат не видит калибратор. Попробовал залить кал 2, и солев. р-р, результат тот же. Т.к. шаговый двигатель работает, т.е. поршень двигается по всему шприцу в соответствии с операцией которая видна на дисплее, осмотрел прохождение жидкости в шприце. Жидкость в шприц набирается очень маленькое кол-во, на донышке. К тому же пениться. Т.е действительно гоняет воздух. Как должно быть? Какой уплотнитель нужно менять? И какова процедура замены?
black_furyДата: Суббота, 30.Янв.2016, 13:27 | Сообщение # 43
Sazb, если гоняет воздух, то проверь сначала гидравлику (может где засор или место соединения ослабло), опять же мембрана в клапане могла залипнуть (как в моём случае было, плевалась чаша...), а потом уже уплотнитель дозатора проверяй) У нас ещё дело было с АГМК-01, лопнула колба дозатора, правда не знаю каким образом, мне рассказали)
Сообщение отредактировал black_fury - Суббота, 30.Янв.2016, 14:04
UmBertoДата: Четверг, 03.Мар.2016, 15:12 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 28
Чернигов
Всем здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как войти в режим "Коды техника". Держу вверх+логотип и включаю аппарат, на экране пишет: "Быстрый старт" и всё.
Может ещё что нажать нужно?
babysh-mДата: Пятница, 04.Мар.2016, 13:05 | Сообщение # 45
UmBerto, попробуй обратиться сюда http://www.kwertymed.ru/Service.htm
VemoДата: Пятница, 25.Мар.2016, 14:56 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
При включении аппарат не проходил стартовую подготовку - не видел Калибратор 1. Обратился в их техническу поддержку, ответили в этот же день. Но разобрался сам: был подсос воздуха и...вместо клб1 оказалась дистил.вода shok
black_furyДата: Пятница, 25.Мар.2016, 17:49 | Сообщение # 47
Vemo, а откуда узнали, что именно вода?
Это так пришло или лаборанты нахимичили?
VemoДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 15:43 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Цитата black_fury ()
Vemo, а откуда узнали что именно вода?
Для тестирования сам взял ёмкость из под калибратора, потом уже лаборанты сказали, что там вода.
В ответ на запрос по поводу поверки АЭК-01 из сервиса прислали мне скан официального письма о необязательности поверки, выложу тут, может кому пригодится (надеюсь, "Кверти-мед" не против).
BuTeKДата: Четверг, 18.Май.2017, 16:52 | Сообщение # 49
Подскажите, пожалуйста, на АЭК-01 после замены электродов вышли ошибки рН и К электродов, после того как сделал очистку и калибровку стало выдавать ПОТЕНЦИАЛ рН ВНЕ ДОПУСКА. Что с этим можно сделать? И есть ли сервисная инструкция на АЭК-01 и ЭЦ-60. Если не трудно, поделитесь.
Эл. почта: vitekvdovid07@gmail.com /
ShooltzДата: Пятница, 28.Май.2021, 09:08 | Сообщение # 50
новичок
Ярославль
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, по АЭК-01. В электроде pH пузыри - это нормально или нет?
А вообще, мучаюсь с ним уже вторую неделю - периодически выдаёт "ошибку забора пробы", хотя визуально пробу забирает.
Приезжаю - прибор работает, с утра звонят - опять выдаёт ошибку.
ShooltzДата: Пятница, 28.Май.2021, 11:28 | Сообщение # 51
новичок
Ярославль
Цитата Shooltz ()
Подскажите, пожалуйста, по АЭК-01. В электроде pH пузыри - это нормально или нет? А вообще, мучаюсь с ним уже вторую неделю - периодически выдаёт "ошибку забора пробы", хотя визуально пробу забирает. Приезжаю - прибор работает, с утра звонят - опять выдаёт ошибку.
Отвечу сам, ибо связался с инженером из "Кверти-мед".
Пузырей быть не должно, попробую исключить электрод pH из сборки, т.к. он не используется в данной лаборатории, и опробую что изменится.
Саша166Дата: Понедельник, 17.Янв.2022, 19:38 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 99
Омск
Подскажите анализатор АЭК-01 новый достали из упаковки. Не меряет рН. Состав электродов: 1. К 2. Na 3. Ca 4. pH. Результат прилагаю.
Куда копать?
Сообщение отредактировал Саша166 - Понедельник, 17.Янв.2022, 20:00
vvpДата: Понедельник, 17.Янв.2022, 20:25 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 393
Саша166, где-то в меню "установки" есть состав электродов и их расположение. Надо выставить правильно.
Знания умножают скорбь.
AlexiumДата: Понедельник, 17.Янв.2022, 20:42 | Сообщение # 54
Цитата Саша166 ()
Не меряет рН
pH измеряется в режиме контроля качества и, если не ошибаюсь, мочи. В режиме сыворотка - точно нет.
из инструкции по эксплуатации "В процессе приготовления проб типа КР и, особенно, СВ они теряют содержащийся в них СО2, в связи с чем растет величина pH пробы. Величина pH проб типа СВ и КР не показывается прибором, поскольку не имеет диагностического значения"
Сообщение отредактировал Alexium - Понедельник, 17.Янв.2022, 21:36
Саша166Дата: Вторник, 18.Янв.2022, 05:59 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 99
Омск
Спасибо за ответ.
Будем изучать паспорт.
vvpДата: Вторник, 18.Янв.2022, 19:47 | Сообщение # 56
Саша166.
Режим «Состав электродов. УСТАНОВКИ».
В режиме «Состав электродов. УСТАНОВКИ» выбирается конкретный состав электродов,
которые установлены в приборе. Выбранный состав должен соответствовать сборке
электродов (см. п. 5.1).
Цифрами 1...5 в данном режиме обозначаются позиции электродов в электродном боксе
справа – налево. То есть, электрод, устанавливаемый в позицию 1, должен быть первым
справа и подключаться к первому справа электрическому контакту, электрод,
устанавливаемый в позицию 2, должен быть вторым справа и подключаться ко второму
справа электрическому контакту и т.д.
Всего в приборе предусмотрено 6 базовых вариантов состава электродов:
- (1.K, 2.Na);
- (1.K, 2.Na, 3.Cl);
- (1.K, 2.Na, 3.Ca, 4.pH);
- (1.K, 2.Na, 3.Ca, 4.pH, 5.Cl);
- (1.Li, 2.K, 3.Na);
- (1.Li, 2.K, 3.Na, 4.Cl).
Выбор варианта состава электродов осуществляется кнопками БОЛЬШЕ и/или МЕНЬШЕ. В
выбранном варианте кнопкой ПУСК можно «выключить» электрод, который отмечен
звездочкой (сделать соответствующую позицию пустой). Повторным нажатием кнопки ПУСК
можно вновь «включить» электрод. «Выключение» означает, что информация от электрода,
находящегося в пустой позиции, игнорируется. Звездочка от электрода к электроду
передвигается кнопкой РЕЖИМ. Окончание работы – кнопка СТОП или 20 секунд без
нажатия кнопок. В итоге устанавливается тот состав электродов, который виден на
индикаторе при выходе из данного режима нажатием кнопки СТОП или по времени.
LuftraumДата: Суббота, 25.Июн.2022, 16:21 | Сообщение # 57
Медицинский техник
Всем привет!
АЭК-01. Ошибка электрода Na, крутизна электрода 0, крутизна остальных электродов в пределах нормы.
Замена электрода Na проблему не решила, кто-нибудь сталкивался с таким?
После замены электрода на новый, крутизна стала нормальной, но при прохождении КК результаты Na - 0.
Сообщение отредактировал Luftraum - Воскресенье, 26.Июн.2022, 06:27
AlexiumДата: Суббота, 25.Июн.2022, 18:25 | Сообщение # 58
Да, что-то подобное было.
LuftraumДата: Воскресенье, 26.Июн.2022, 17:03 | Сообщение # 59
Медицинский техник
Alexium, были заменены все калибраторы, солевой раствор, заменён электрод Na на новый.
При прохождении диагностики электродов отбор - норма по обоим калибраторам. Коды и нестабильности в норме у всех электродов, включая электрод Na. Но при прохождении КК на всех 3-х уровнях показания Na - 0. У остальных электродов показания в пределах погрешностей.
Не могу понять, почему при диагностике крутизна электрода в норме, а при измерении показания Na нулевые? ...
В общем, если кому-то поможет, то у меня проблема решилась проведением 2-х точечной калибровки.
Возможно, после замены электрода(ов), необходимо проводить 1 и 2-х точечные калибровки для сброса ошибки по электродам.
Сообщение отредактировал Luftraum - Воскресенье, 26.Июн.2022, 17:08
VladykaДата: Четверг, 12.Янв.2023, 18:11 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Подскажите, пожалуйста, по этому аппарату. Сгорел его родной блок питания.
Поставил два компьютерных БП, один на электронику и принтер, другой на остальное. Аппарат запустился, но выдал ошибку электродов, подумали, что электроды надо менять.
Пришли новые электроды, поставил та же картина. K, Na, Ca потенциал вне допуска. CL периодически пишет потенциал не стабильный, но CL меряет. Долго гонял 1 и 2т калибровки, чистил от белка - "всё до лампочки". Спустя пол дня "проснулся" К, аппарат всё так же пишет, что К вне допуска, но он стал измерять, правда. с большой погрешностью.
Подскажите где искать проблему?
<-------V/'L'@Дb)KA------->
Сообщение отредактировал Vladyka - Четверг, 12.Янв.2023, 18:20
vvpДата: Четверг, 12.Янв.2023, 19:10 | Сообщение # 61
Vladyka, на АЭК-01 ставят переделанные компьютерные блоки питания, если не изменяет память, внутрь ставят трёхножечный стабилизатор -5В.
В древних компьютерных блоках питания напряжение -5В присутствовало, в современных его нет.
Возможно в этом засада.
Откройте родной блок питания и посмотрите.
VladykaДата: Вторник, 21.Фев.2023, 16:12 | Сообщение # 62
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Поставил старый компьютерный БП. Всё запускается, но электроды K. Na. Ca так и не работают. На Сl аппарат не ругается. В режиме техника КОДЫ K. Na. Ca стоят на 15000 при замыкании электрод - измерительный электрод-корпус значения никак не меняются. Сl же в этом случае становится на 11000 как положено.
Пару AD7742BN менял не помогло, картина не меняется.
В чём проблема может быть?
vvpДата: Вторник, 21.Фев.2023, 16:46 | Сообщение # 63
Vladyka, есть ли раствор в самих электродах?
Подаётся ли раствор солевого мостика?
Может референтный электрод сдох.
byteДата: Среда, 22.Фев.2023, 09:37 | Сообщение # 64
Да, следует обратиться в сервис, помогут.
Сообщение отредактировал byte - Среда, 22.Фев.2023, 09:37
VladykaДата: Среда, 22.Фев.2023, 19:35 | Сообщение # 65
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Жидкости все циркулируют и присутствуют в электродах.
По идее, если бы сдох референтный электрод, то не работали тогда бы все электроды, однако один электрод Cl работает.
В сервисе за такой раритет не берутся (2003 г. уже давно другие конфигурации, новые запчасти не совместимы).
vvpДата: Четверг, 23.Фев.2023, 08:36 | Сообщение # 66
Vladyka, попробуйте на одном из электродов, например К, слить жидкость с помощью шприца с иглой. Промыть пару раз дистиллированной водой и залить в электрод Калибратор 1.
Новые анализаторы отличаются клапанами. На старых стоят переделанные автомобильные клапаны. На новых свои клапана, намного лучше и ремонтопригодней.
AlexiumДата: Четверг, 23.Фев.2023, 18:56 | Сообщение # 67
Унылая диагностика!!!
Первое - подключаем по очереди все электроды к каналу Cl - Диагностика электродов - Результаты.
Измеряем напряжения питания и референсные напряжения на АЦП и ОУ.
Тыкаемся на вход AD7742 и смотрим что приходит на вход по каждому каналу измерения.
Разбираемся в чём проблема - до АЦП или после.
VladykaДата: Понедельник, 27.Фев.2023, 23:21 | Сообщение # 68
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Alexium, если возможна Ваша помощь удалённо, напишите мне в Телеграм: +7-949-390-40-73 - Влад.
  • Страница 2 из 2
1. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
2. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
3. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
4. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
5. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
6. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
7. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
8. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
9. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
1. Amazonnnxco[03.Май.2024]
2. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
3. TumerHon[02.Май.2024]
4. kemelahunovich[02.Май.2024]
5. dj-evvect[02.Май.2024]
6. BruceThynC[02.Май.2024]
7. cryonus[02.Май.2024]
8. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
9. Flashsher[01.Май.2024]
10. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
