Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор глюкозы и лактата Super GL (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
abcdifДата: Четверг, 12.Май.2011, 18:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
Стоит анализатор Super GL производства Dr. Müller, Германия, подключён к принтеру DPU-414, в общем, вот он не даёт распечатку, зашёл в сервис. там он прописан.
Есть темы:
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL ambulans;
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL compact;
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL easy;
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL New;
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL New (с сенсорным экраном).
Цитата MadTech ()
Просьба, указать какой Super Gl /easy/compact/ambulance! Иначе – непонимание!
seatovodДата: Четверг, 12.Май.2011, 22:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 625
abcdif, из простейшего - обрыв в кабеле, включить-выключить (инициализация не всегда проходит простым выбором в меню прибора). Из более серьёзного - нужно копнуть в инете инфу на этот принтер - иногда слетает настройка с параллельного порта на последовательный (в этом случае прибор до принтера "не достучится"). Проверить можно включив питание принтера при нажатой кнопке - он распечатает настройки.
rjpkjdДата: Пятница, 03.Июн.2011, 08:58 | Сообщение # 3
ЭРО
Учалы, респ. Башкортостан
На пинтере вышла из строя каретка термопечатающей головки, принтер был подключен по последовательному порту. Взял такой-же принтер со списанного аппарата, но с установками паралельного порта. Нажал ONLINE включтл принтер получил распечатку, выбрал write и засомневавшись в своих действиях, выключил принтер. И только потом выяснил, что этого делать нельзя. Вобщем установки сбились и принтер молчит и печатать ничего не желает, горят все три светодиода, и тишина...
Кто знает как сбросить на заводские настройки?
babysh-mДата: Пятница, 03.Июн.2011, 18:14 | Сообщение # 4
Посмотри здесь http://documents.rs-components.com/techlib....techlib
rjpkjdДата: Среда, 15.Июн.2011, 12:57 | Сообщение # 5
ЭРО
Вобщем дело было в концевичке, в который упирается каретка печатающей головки, пружинка потеряла жескость( и японцы брак гонят) естественно принтер не мог понять что от его хотят. Зделал концевик и все пошло.
Abcdif вот настройки моего принтера, правда анализатор другой.
Dip SW-1
1 (OFF) (ВЫБОР ПОРТА)
2 (ON)
3 (ON)
4 (OFF)
5 (ON)
6 (OFF)
7 (ON)
8 ON)
Dip SW-2
1 (ON) (КОЛИЧЕСТВО КОЛОНОК ТЕКСТА)
2 (ON)
3 (OFF)
4 (ON)
5 (ON)
6 (ON)
7 (ON)
8 (OFF) U.S.A. (6-8 ВЫБОР ЯЗЫКА)
Dip SW-3
1 (ON)
2 (ON)
3 (ON)
4 (OFF)
5 (OFF)
6 (ON)
7 (ON)
8 (ON)
Push "On-line" (ON) - Изменить настройки
Push "Paper feed" (OFF) - Выйти из настроек
pyo5Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 05:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Сразу: аппарат из свежих. Насос шприцевой, злополучной кнопки-переключателя нет, сенсорный экран.
Из "детских" болезней (некачественная сборка шлейфов и разъёмов) благополучно выросли, но прошёл год и появилась надпись: "обслуживание".
Я бы "положил" на это, но девчонки меняя сенсор потеряли прокладочку и, как следствие, залили светодиод оптического датчика пузыря. Просто заменить его на "коленке" (если не плату целиком) не получится, пришлось забрать. Ну, а из мастерской с этой надписью на экране ... Ну неловко как то.
Помогайте, братаны!
nik_nikДата: Пятница, 22.Мар.2013, 15:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Цитата (pyo5)
pyo5
Для начала переведи дату на год назад, а потом приглашай поставщика и тебе за примерно 400 уе сбросят контроллер.
pyo5Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 15:52 | Сообщение # 8
Цитата (nik_nik)
nik_nik
Не принимается. Перевести можно только часы, глубже он не пускает. 400 уе, я лучше с корешами drinks
ivobldebtsДата: Суббота, 23.Мар.2013, 13:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 215
негр
ИВАНОВО
Насколько я знаю сервис сбрасывается картой. Карта приобретается в ДИАКОНЕ и наверное не очень дорого, сам не приобретал. Позвоните туда
pyo5Дата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 02:12 | Сообщение # 10
Ну что ж, если других вариантов нет, будем пытаться.
Всем спасибо.
pyo5Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 13:10 | Сообщение # 11
Новый вопрос в "старую тему".
В процессе, чёрт знает каких, заморочек с питанием образовалась дата: 02,02,24.
Аппарат без кнопки, с тачскрином. В установку даты не пускает: "Изменить дату не можно". 216 работает только на первый уровень - дальше нужен другой код.
Если нельзя прелюдно, можно в личку?
QuexДата: Пятница, 25.Июл.2014, 19:09 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 102
Ч
Вечер добрый!
Сей аппаратетс не проходить калибровку: ++++ результат вне диапазона. Сенсор по сроку годный, но на другом аппарате пока не проверял. (Кстати, на амбулэнсе такой же сенсор стоит или нет? Так вот, эти самые амбулансы, знаю, должны перепрошиваться под новые сенсоры. А просто Super GL тоже?!).
Гидравлику попромывал, но ничего не поменялось? Что можно еще сделать? Сервисный комплект менять? Надпись "обслуживание" также имеется.
pyo5Дата: Понедельник, 28.Июл.2014, 11:55 | Сообщение # 13
"Обслуживание" снимается специальной картой (Диакон продаёт). Бракованных сенсоров повыкидывали уже кучу (брать желательно в Пущино, а не в Москве).
Пётр
oleg-46Дата: Пятница, 22.Июн.2018, 16:56 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 29
инженер по ремонту ИМТ
Курск
Дорогие друзья!
Принесли в ремонт анализатор Super GL (с сенсорным экраном). По признакам вышел из строя шприц-насос, точнее двигатель привода этого насоса.
Может быть у кого-то есть сервисный мануал на этот агрегат (желательно на английском)
Заранее благодарен.
usefulДата: Пятница, 22.Июн.2018, 18:16 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 59
Цитата oleg-46 ()
Дорогие друзья!Принесли в ремонт анализатор SUPER GL (с сенсорным экраном) .По признакам вышел из строя шприц-насос,точнее двигатель привода этого насоса.
Может быть у кого есть сервисный мануал на этот агрегат(желательно на английском).Заранее благодарен.
Дохли пару раз на этих аппаратах моторы на шприце и иголке. Каталожники подсказали в Диаконе(у себя не могу найти, давно было). Сервисника увы нету
pyo5Дата: Понедельник, 02.Сен.2019, 08:52 | Сообщение # 16
Новую тему мутить не буду - возникла проблемка: "Вставте ротор" в начале серии.
Кто нибудь решал?
Пётр
jrewingДата: Суббота, 07.Сен.2019, 21:08 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 172
Цитата pyo5 ()
Кто нибудь решал?
Час добрый! Если ещё актуально...помогли решить проблему в Диаконе. Просто позвонил туда, попросил связать с инженерами и они объяснили что делать. Подбирать позицию стойки со штрих кодом надо либо позицию считывателя штрих-кода.
MadTechДата: Понедельник, 09.Сен.2019, 19:41 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Для pyo5. "Ошибка ротора" или "Вставьте/Выньте пробирку" ?
pyo5Дата: Среда, 11.Сен.2019, 10:53 | Сообщение # 19
Именно "вставте ротор". Но проблему уже решил. За неимением настроечного оборудования, при снятом верхе, ставил ротор и настраивал считыватель штрих кода (это надо было придумать- использовать в качестве оного камеру!) по коду ротора (1$1). Осталась "проблемка" - иногда ныряет в пустые ячейки ротора, но это уже пустяки.
Всем спасибо! НО ... РЕАГИРОВАЛИ МЕДЛЕННО!!!
Пётр
ПетровДата: Вторник, 07.Янв.2020, 17:23 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 82
В целом аппарат работает (2014 г.в.), но периодически появляются ошибки:
1. Смените контейнер;
2. Пик высокий, пик низкий;
3. Калибратор ниже предела.
Лаборанты аппарат выключают/включают и работают дальше. Но напрягает когда много анализов.
С некоторого времени ротор медленно стал возвращаться в исходное положение.
Насос снимался, промывался, трубки тоже. Шприцем с дистиллированной водой создавал давление на предмет выявления не герметичности трубок, соединений. Не обнаружил. Разбирал клапан на предмет нарушения целостности мембран. Нормально. Через сервис делал проверку датчика пузырьков - значения выделены зелёным цветом. Несколько раз промывал дистиллированной водой. Какие могут быть варианты решения проблем?
MadTechДата: Понедельник, 20.Янв.2020, 22:25 | Сообщение # 21
Лаборатория
Просьба, указать какой SuperGl/easy/compact/ambulance!
Иначе – непонимание ireful
Mister_PshikДата: Четверг, 13.Фев.2020, 14:12 | Сообщение # 22
Северодвинск
Приехал прибор на ремонт Super GL.
На борту стоит сенсор, срок годности которого прошёл. Прибор при включении ругается, говорит - поменяете сенсор, и всё - только кнопка "ДА" горит. Сенсора нового нет.
Как можно обойти это? Пароль сервисный или ещё как-то можно включить прибор, чтобы протестировать его. Экран сенсорный.
GHOST_J_DДата: Четверг, 13.Фев.2020, 20:14 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
В старых был бонус сенсора с днями ( и это было описано в пользовательской). А вот в новых. Хз...
ПетровДата: Понедельник, 15.Фев.2021, 16:20 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 82
Иначе – непонимание
Хотя и больше года прошло, но из двух аппаратов один стоит. Один восстановлен и работает, а другой периодически выдаёт указанные надписи на дисплее.
ZdoroviyДата: Пятница, 06.Авг.2021, 15:05 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 67
Бийск
Всем здравствуйте.
Подскажите, может кто-нибудь сталкивался, аппарат 2016 года с принтером на борту, лаборанты говорят моргнул свет и аппарат больше не запустился. Когда приехал к нему, то увидел сообщение, что шприц неисправен! Оказалось оборван зубчатый ремень. После того как подобрал ремень и поставил на место, стало понятно, что ремень оборвало из-за того, что не срабатывал концевичок на верхнее положение шприца, шприц упирался и ремень буксовал так и протёрся, концевик открутил и прополоскал спиртом и он заработал. Дальше вылезла следующая проблема: аппарат отказывается калиброваться, пишет либо: "Нулевая линия нестабильна", либо "разброс измерений калибратора", системный новый, калибратор новый, протечек засоров нет, трубки установлены правильно, сенсор, кстати, тоже новый, так как лаборанты в любой не понятной ситуации меняют сенсор, я думаю, не только у нас так, а везде, за полдня откалибровался только 1-н раз, после того 100 раз пробовал - картина таже.
Куда копать, подскажите, пожалуйста?
Делал Ацо ресет и ацо сет, значения дифф и недиф не много меняются в +\-, но, мне кажется, в пределах нормы, проверить сенсор на другом аппарате нет возможности.
https://yadi.sk/i/FW5T3EjOxZXVew
https://yadi.sk/i/BkcoBhsN2yGAHg
1. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
2. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
3. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
4. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
5. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
6. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
7. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
8. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
1. icelight[27.Апр.2024]
2. medtehlv[27.Апр.2024]
3. Neo55555[26.Апр.2024]
4. SirbuP[26.Апр.2024]
5. Technik38[26.Апр.2024]
6. pvl1[26.Апр.2024]
7. bend3r09[26.Апр.2024]
8. ksa[26.Апр.2024]
9. i12358[25.Апр.2024]
10. AleksandrXL[25.Апр.2024]
