Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » AVL Compact 3 не калибруется по газам
AborymДата: Пятница, 30.Сен.2011, 17:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
Уже голову сломал...
Электроды обслуживаемые. всё почистил, электролит залил, колпачки новые, по ph всё идеально, а по О2 и СО2 не калибруется.
РО2 slp Too low
PCO2 Gas1 Range.
Куда копать подскажите???
Балоны с газом новые, давление в норме, линии не травят...
Serg74Дата: Пятница, 30.Сен.2011, 18:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
Aborym,
а самим электродам сколько, они ведь тоже не вечные. Заодно проверь и референтный. Сервис выложил в хранилище.
А сами электроды обслуживал? правда рекомендуют не чаще 2-3 раз в год, в комплекте была баночка с замшей и тюбик с пастой, в пользовательской все описано, плюс рекомендация - после очистки замочить электрод в своем заполняющем на час, оптимально 12 часов.
З.Ы. У нас в больничке еще живет 995 газовый(18 лет), несмотря на возраст, и некоторую неухоженность (обслуживающая контора не имеет нормальных спецов по лаборатории), работает стабильно, результаты выдает копейка в копейку с ABL 7XX, которому 5 лет. Так сами электроды на нем живут в среднем два года.
Сообщение отредактировал Serg74 - Пятница, 30.Сен.2011, 18:39
AborymДата: Суббота, 01.Окт.2011, 11:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
Serg74, Референтный новый, остальные почистил по мануалу - результат нулевой. Напрягает что в ADC тесте, напряжение на электроде CO2 меньше положенного.
И AGND на 14 канале вместо 0.1мв аж 9 мв.
Но больше всего напрягает, что в мануале нет интерпритации сообщений "slp Too Low" и "Gas 1 Range" и рекомендаций что делать если параметры не соответствуют положеным.
И ещё. Когда проверяешь референсный электрод, в меню выбираешь check permeability (проверка проницаемости), то ничего не происходит. Я так понимаю должен открыться клапан или включиться насос, но не происходит вообще ничего. Естественно капельки нет. Причём колпачки менял, пофигу.
Хотя pH отходит отлично.
Сообщение отредактировал Aborym - Суббота, 01.Окт.2011, 14:19
AborymДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 14:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
Оказался забит клапан подачи газа 1. Пропускал даже закрытый.
AborymДата: Среда, 21.Дек.2011, 11:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
Опять проблема с этим же аппаратом.
Не калибруется по РО2, пишет Gas 1 RANGE
Меняю колпачок, чищу электрод - начинает калиброваться, но через некоторое время опять то же самое. Пробовал просто протереть салфеткой мембранку - тоже помогает, но на время.
Клапана не травят, газ не кончился....даже и не знаю, что дальше делать ...
babysh-mДата: Среда, 21.Дек.2011, 11:13 | Сообщение # 6
Aborym, Если проблема решена зайди на первое сообщение темы и, выбрав редактировать, выбери там решено.
AborymДата: Пятница, 23.Дек.2011, 04:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
старая решена, новая - нет :(
YufitДата: Суббота, 24.Дек.2011, 21:56 | Сообщение # 8
Инженер по ремонту медоборудования
Харьков
Так каков возраст электродов?
AborymДата: Воскресенье, 25.Дек.2011, 12:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
Электроды старые, но они обслуживаемые, так что возраст им не страшен (в разумных пределах). Электроды не менялись с самого начала (только референтный недавно менял).
AborymДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 08:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
проблема не решена...
Tony_LiДата: Четверг, 02.Фев.2012, 16:55 | Сообщение # 11
Павлодар
Попробуй проверить подачу газа до измерительной камеры (по мануалу) - скинуть трубку слева от камеры в стакан с водой, сравнить Газ1 и Газ2 визуально по пузырькам. Если пузырьков нет или еле-еле - проверять весь путь газа: там кроме газового клапана еще пару подозрительных мест. Например, уплотнительное кольцо измерительной камеры.
Про "каплю" на референсном электроде (ели еще актуально) - в тесте "permeability check" должна отрабатывать помпа KCl и ее должно быть слышно. На ней есть регулировочный винт - можно выставить давление по мануалу. Еще "капле" может мешать засоление корпуса Ref электрода (снять, отмочить, промыть и т.д.; лучше - заменить). У меня было сразу это все и долго пришлось разбираться.
gvozdДата: Вторник, 06.Мар.2012, 17:00 | Сообщение # 12
медицинский лабораторный техник
Здравствуйте,у нас в лаборатории аналогичный аппарат, сейчас у него возникла неисправность с температурой измерительной камеры,cервисный инженер сказал что дело в схемах,по всей видимости не греет температурный датчик...Cкажите нет ли у вас документов по схемам этого аппарата?Буду очень благодарен даже ссылочке! wink
Сообщение отредактировал gvozd - Вторник, 06.Мар.2012, 17:09
zx19Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 22:43 | Сообщение # 13
Quote (gvozd)
это не инженер, а какой то ушлепок. нужно искать того, кто там разбирается.
gvozdДата: Среда, 07.Мар.2012, 01:03 | Сообщение # 14
В аппарате сама камера перед измерением нагрета нормально,то есть даже рукой ощущается тепло,а во время измерения температура резко снижается...коротко так можно описать.
gvozdДата: Среда, 07.Мар.2012, 01:04 | Сообщение # 15
А нашим инженерам я так и передам...
1. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (11.Май.2024)]
2. Анализатор гематологи...[Neznayka (11.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[CAHR211 (11.Май.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Yulana34 (10.Май.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[Yulana34 (10.Май.2024)]
6. Тонометры (AND) японс...[МВР (10.Май.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[ghost_gamer (10.Май.2024)]
8. Увлажнитель дыхательн...[Alexium (09.Май.2024)]
9. Аппарат "Электро...[ЖорикС (09.Май.2024)]
1. DfertaTug[11.Май.2024]
2. станик[11.Май.2024]
3. CAHR211[11.Май.2024]
4. barbariska[10.Май.2024]
5. nasretdin[10.Май.2024]
6. Nordiques[10.Май.2024]
7. Joriks[09.Май.2024]
8. Sharpevich[08.Май.2024]
9. arbitr_uprav[08.Май.2024]
10. Ajkeee22[08.Май.2024]
