Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Центрифуга Hermle Z206 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
WhiteWolfДата: Среда, 14.Мар.2012, 11:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Добрый День!
Такая проблема, после того как клиент "почистил" аппарат, он начал выдавать ошибку Error 01 - Imbalance Error.
Открыл высушил, почистил. Ошибка осталась. Стол ровный, ротор стоит тоже ровно. проверял все уровнем.
Буду рад любому совету.
olko13Дата: Среда, 14.Мар.2012, 11:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
А ротор крутится или нет?
WhiteWolfДата: Среда, 14.Мар.2012, 13:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Не, с такой ошибкой он и не стартует вообще.
olko13Дата: Среда, 14.Мар.2012, 15:14 | Сообщение # 4
А как на счет обрывов?
Двигатель колекторный или нет?
Плата управления была залита?
Сообщение отредактировал olko13 - Среда, 14.Мар.2012, 15:16
AlexiumДата: Среда, 14.Мар.2012, 15:52 | Сообщение # 5
Снимите ротор и посмотрите.
WhiteWolfДата: Среда, 14.Мар.2012, 15:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Обрывов нет, плата залита была, но не полностью, элементы целые. Колекторный помойму двигатель.
Такое ощущение что они там что то отломали и хорошенько это дело замаскировали.
WhiteWolfДата: Среда, 14.Мар.2012, 21:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Связался с производителем. Клиент потерял шайбу с ротора. Оказывается.
Надо калибравать баланс, откалибрую отпишусь как и что.
Константин1969Дата: Среда, 07.Дек.2016, 21:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Сегодня пригласили к центрифуге z513k. Выдаёт ошибку 02. Не запускается. Если у кого есть лист ошибок или сталкивался с такой проблемой просьба откликнуться. Попробую мануал найти. Но скорее всего проблематично. Ещё не разбирал, что внутри не видел.
AlexiumДата: Среда, 07.Дек.2016, 22:31 | Сообщение # 9
Error 02 постоянный сигнал о разбалансе. Проверить кабель и датчик разбаланса.
МастерБакуДата: Среда, 07.Дек.2016, 22:47 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 11276
nea
http://northamerica.labnetinternational.com/sites....l_0.pdf
http://www.probiotek.com/wp-cont....ual.pdf
Константин1969Дата: Четверг, 08.Дек.2016, 01:28 | Сообщение # 11
Сергиев-Посад
Спасибо, если завтра переведённый не найдут, буду вышеозначенный переводить сам.
Как сказал один киногерой- где-же у него кнопка... В данном случае датчик-переключатель дисбаланса в приборе. Будем искать.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Четверг, 08.Дек.2016, 01:58
МастерБакуДата: Четверг, 08.Дек.2016, 08:16 | Сообщение # 12
http://www.medteh.info/load/25-1-0-2818 - на русском biggrin
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ual.pdf сервисник biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 08.Дек.2016, 09:07
Константин1969Дата: Четверг, 08.Дек.2016, 22:40 | Сообщение # 13
Сергиев-Посад
Вобщем нашёл где кнопка. Судя по фото это-ж как надо неуравновесить ротор чтобы рычаг надавить на кнопку.
Отдельное спасибо сервисным инженерам ООО БиоСистемы С-Петербурга за мгновенную и полную помощь в консультации по данному аппарату.
МастерБакуДата: Пятница, 09.Дек.2016, 15:38 | Сообщение # 14
тут один рассказывал как лаборант бегал за центрофугой в которую забыли что-то доложить . biggrin видать та была и без такого датчика.
1. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (26.Апр.2024)]
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
