Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор иммуноферентных реакций Multiskan Ascent (Китай) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
lis63Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 23:28 | Сообщение # 1
начальник участка
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/1361 от 27.09.2005 года на Анализатор иммунологический Multiskan Ascent, производства китайкой компании Thermo Electron (Shanghai) Instrument Co., Ltd.
Отменено с 27.09.2015 года.
Регистрационное удостоверение ФС № 2004/514 от 10.06.2004 года на Анализатор иммунологический "Multiskan" модификаций Ascent и Spectrum, производства финской компании Thermo Electron Oy.
Отменено с 10.06.2014 года.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № 2003/1522 от 08.12.2003 года на Анализатор иммунологический "Multiskan" модификаций Ascent и Spectrum, производства финской компании Thermo Electron Oy.
Отменено с 08.12.2013 года.
Цитата комментарий к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам Форума (если они считают себя грамотными специалистами ), остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно излагать свои мысли и указывать (без неинженерной, порой даже примитивной, ОТСЕБЯТИНЫ ) наименование оборудования!
Коллеги, кто имел дело с прибором на фото - Multiskan Ascent.
Девчонки с лаборатории жалуются на то, что он не калибруется по нулю (на пустых кюветах выдаёт значения, отличные от нуля).
Не подскажете, где на него можно найти инструкцию пользователя? Чтобы самому разобраться в том, что прибор делает.
V_A_LДата: Вторник, 10.Апр.2012, 14:17 | Сообщение # 2
Томск
Если работают через ПК - ловите.
ASW.rar (1013.0 Kb)
Serg74Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 16:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
lis63, выложил в хранилище пользовательскую на русском плюс сервис http://www.medteh.info/load/93-1-0-1693
Значения отличные от нуля на сколько?
Сама кювета поглощает часть света, чистого 0 нет. Плюс почисти оптику и фильтры.
Сообщение отредактировал Serg74 - Вторник, 10.Апр.2012, 16:34
lis63Дата: Среда, 11.Апр.2012, 17:51 | Сообщение # 4
начальник участка
Спасибо большое за консультации и за документацию. Сегодня почистил оптическую систему. Отличались от 0 показания во 2-3 знаках после запятой. После очистки отдала на опробацию. На неделе известно будет, получилось ли
lis63Дата: Пятница, 13.Апр.2012, 16:57 | Сообщение # 5
начальник участка
Все нормально заработало, спасибо всем!
SergejZZZДата: Вторник, 12.Мар.2013, 12:51 | Сообщение # 6
Специалист
Анализатор иммуноферментных реакций Multiscan финской компании thermo electron потерял долговременную память. При включении загружается по умолчанию, дата время по нулям.
Дата, время, методики хранятся ровно до выключения прибора. Работают на нём в ручном режиме, т.е. получают распечатку результатов и в ручную считают, сравнивают ...
На платах батареек никаких нет, кто может подсказать в чём может быть проблема?
AlexiumДата: Вторник, 12.Мар.2013, 13:16 | Сообщение # 7
Проблема или в глазах или невнимательности. Фотографию платы процессора с двух сторон. Заодно озвучьте полное название прибора, а то мультисканов много выпущено.
SergejZZZДата: Вторник, 12.Мар.2013, 13:52 | Сообщение # 8
Специалист
Добавил фотографии, к сожалению общий вид не делал, анализатор такой же как тут:http://www.medteh.info/forum/32-4887-1 , только без дисковода.
5371756.jpg (81.2 Kb) · 3771321.jpg (176.3 Kb) · 1355531.jpg (196.5 Kb) · 0522163.jpg (148.8 Kb) · 3402550.jpg (173.5 Kb) · 0976690.jpg (63.8 Kb)
severДата: Вторник, 12.Мар.2013, 14:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 63
Бывают микросхемы часы реального времени со встроенной батарейкой. Они обычно толще других.
Serg74Дата: Вторник, 12.Мар.2013, 17:43 | Сообщение # 10
SergejZZZ,
Судя по фото это Мультискан Аскент, у него энергонезависимая память хитрая - батарейка не в чипе, а в панельке, смотри приложение из сервисной, панелька типа DS1216D, точнее надо смотреть в документации или в приборе. http://www.rtcs.ru/popup_product.asp?id=3937 находится эта пара на плате, размещенной на крышке прибора, в левом нижнем углу, возле разъемов. У себя год назад из-за отсутствия денег на необходимую панель, добрался до батарейки, выфрезеровав компаунд, и припаял к выводам стандартную панельку с батарейкой от компьютера. Пока работает.
swinДата: Вторник, 12.Мар.2013, 20:21 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Картинку в студию:
SergejZZZДата: Среда, 13.Мар.2013, 12:55 | Сообщение # 12
Специалист
Судя по всему эта панелька?
swinДата: Среда, 13.Мар.2013, 13:05 | Сообщение # 13
Судя по описанию микросхемы, похоже. М\схему, думаю, можно аккуратно снять с панельки - тогда станет ясно.
zx19Дата: Среда, 13.Мар.2013, 13:36 | Сообщение # 14
SergejZZZ, не уродуй аппарат. Это не та м/сх.
AndrelectronikДата: Среда, 13.Мар.2013, 13:48 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
я бы на эту обратил бы внимание, очень похоже что там вся инфа записана, да еще и версия прошивки указана, да и толстенькая такая вроде...
LDSMLCI D 30
V1.24 "41EB"
SergejZZZДата: Среда, 13.Мар.2013, 15:36 | Сообщение # 16
Специалист
Извлёк панельку, фото прилагается. Память поставил без неё, аппарат работает также (измеряет, но не сохраняет никаких настроек), видно что её уже ковыряли, две дорожки перерезаны, и впаяна перемычка.
Подскажите к каким выводам паять батарейку. По даташитам память запитана через 16 и 32 ноги, и ей нужно 5В, если сразу туда припаять заработает?
swinДата: Среда, 13.Мар.2013, 16:00 | Сообщение # 17
SergejZZZ, Вы выпаяли панельку из платы?
Тогда купите новую, с целыми дорожками и батарейкой и поставьте в плату. Цена в сети около 1000 руб.
Serq74, батарейка 3 В ?
Она питает микросхему на плате самой панели, а не ту, которая в неё ставится (на фото Samsung), так дело обстоит?
SergejZZZДата: Среда, 13.Мар.2013, 16:57 | Сообщение # 18
Специалист
Похоже что да, питает мс на панельке. В микроэлектронике сказали что у поставщиков в наличие таких именно нет, есть под заказ 11 штук в упаковке, поставка до 16 недель... буду эту ковырять.
Serg74Дата: Среда, 13.Мар.2013, 19:09 | Сообщение # 19
swin,
как раз наоборот - питает м/с памяти, которую вставляем, а та что внутри панельки это часы и управление, посмотри по ссылке выше описание.
SergejZZZ,
батарейка посередине панельки снизу, диаметром примерно с сантиметр. кроме того посмотри полный даташит на нее, чтобы разобраться потом с питанием, если не получится отделить контакты от встроенной батареи.
swinДата: Среда, 13.Мар.2013, 19:18 | Сообщение # 20
Все понял, короче обоих питает (-:
Удачи всем, господа.
SergejZZZДата: Вторник, 26.Мар.2013, 12:26 | Сообщение # 21
Специалист
Проблема решена, дело действительно в этой панельке, в ней батарейка 3В, от неё контакт один откинул новую подпаял сверху, фото прилагается, пока всё работает.
scratch2010Дата: Вторник, 21.Май.2013, 10:40 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 566
волгоград
к каким ногам именно припаивал, по фотке плохо видно
SergejZZZДата: Вторник, 04.Июн.2013, 17:29 | Сообщение # 23
Специалист
Сверху слева третья, снизу крайняя правая.
AlexDДата: Понедельник, 27.Май.2019, 22:43 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 38
Всем привет!
Вопрос по Multiscan Ascent. Аппарат не проходит поверку. Занижает значения ОП.позвонили, что не поверяется. Приехал, почистил оптику, светофильтры, проверил, правильно ли они прописаны в приборе. В запасе в больнице лампочка новая была, решили снова смело звать поверщика. Стало лучше, но даже с новой лампой Занижает значения ОП примерно процентов на 7. При этом проявляется на всех длинах волн, не только на коротких. Насколько я понимаю, при включении аппарат сам производит настройку усиления по каналам на разные длины волн. И в связи с этим у меня вопрос, можно ли мне его как-то настроить вручную, чтоб светил интенсивнее? работают на нем нормально, результаты адекватные, что в принципе понятно. А вот поверку не проходит. Буду благодарен за советы, если у кого есть хорошие мысли по этому поводу
AlexiumДата: Понедельник, 27.Май.2019, 23:01 | Сообщение # 25
AlexD, по схеме - калибровка идет по отдельному источнику опорного напряжения на плате LIME, попробуйте пройтись по плате мультиметром, может напряжения не в допуске.
medintellДата: Вторник, 14.Янв.2020, 10:18 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 97
Тюмень
Всем привет.
Марку лампы никто не подскажет?
medintellДата: Вторник, 14.Янв.2020, 15:23 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 97
Тюмень
Osram 64607 8v 50w
mk1992Дата: Понедельник, 14.Сен.2020, 08:43 | Сообщение # 28
Био инжинер
Масква
Добрый день, коллеги.
Может кто поделится программой для Мultiscan Аscent для pc, буду признателен.
mk1992@rambler.ru
anatoly23Дата: Четверг, 09.Мар.2023, 08:33 | Сообщение # 29
Благовещенск
Нужен софт Ascent software 2.6 для Multiskan Ascent. У кого есть дистрибутив поделитесь, пожалуйста?
aokb1987@gmail.com
pmtlabДата: Пятница, 29.Мар.2024, 06:43 | Сообщение # 30
главный инженер
Поделитесь, пожалуйста, ПО Ascent software 2.6 для Multiskan Ascent.
daniil_perv@mail.ru
1. УЗИ Logiq Book XP ф.G...[Urbanist (28.Апр.2024)]
2. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
5. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
6. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
7. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
8. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
9. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
1. wewteman1[28.Апр.2024]
2. icelight[27.Апр.2024]
3. medtehlv[27.Апр.2024]
4. Neo55555[26.Апр.2024]
5. SirbuP[26.Апр.2024]
6. Technik38[26.Апр.2024]
7. pvl1[26.Апр.2024]
8. bend3r09[26.Апр.2024]
9. ksa[26.Апр.2024]
10. i12358[25.Апр.2024]
