  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Logiq Book XP от бренда GE (Китай) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Четверг, 08.Окт.2009, 07:13 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/13328 от 05.12.2012 года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Logiq Book XP, разработки компании из США, производство компании GE Medical Systems (China) Co., Ltd. (производственно-торговый бренд - "GE").
. Эта тема является результатом объединения нескольких тем, связанных с этим аппаратом, созданных с 2009 года.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Есть также по ссылкам темы:
- УЗИ Logiq Book и Logiq Book XP от бренда GE (ПО);
- УЗИ Logiq Book от бренда GE (США и Китай) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению) .
bodrota777Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 38
Ребята у меня такая ситуация выгибал замятые врачами щетинки крепления датчиков на аппарате. Семь штук подломилась на середине и не контачат. После включения датчики не определяются (черный экран). Подскажите как восстановить крепление, дабы не покупать новое. Пробовал припаивать щетинки, но припой не держит.
mt-servisДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
менеджер
LOGIQ Book XP включается через раз (выпуск июнь 2006г.).
Нажимаю кнопку включения - загорается индикатор включения, а экран не реагирует (чёрный - выключен), но при этом вентилятор работает. Может кто сталкивался? ...
Подскажите, пожалуйста.
eldonkijoteДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 4
si
Аргентина
Tandil
Hello, i hope that it will be useful.
LOGIQ Book XP/XP PRO Basic User Manual [Rev. 2, 2005]
LOGIQ Book XP/XP PRO Advanced Reference Manual [Rev. 1, 2004]
LOGIQ Book XP/XP PRO Installation Instruction [Rev. 3, 2005]
LOGIQ Book XP/XP PRO Peripherals Installation Manual [Rev. 11, 2009]
LOGIQ Book XP/XP PRO Quick Guide [Rev. 2, 2005]
LOGIQ Book XP/XP PRO Service Manual [Rev. 15,2008]
LOGIQ™ Book XP/XP PRO/XP Vet Image Management Quick Card
LOGIQ Book XP/XP PRO/XP Vet Cart Instructions
http://www.megaupload.com/?d=E26IJDDZ
Greetings
Emanuel
STarasДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 5
Четыре винтика открутил, а он не выпадает.
Снимать всю большую плату?
Приложить усилие?
Что-то отпаять?
Кто разбирал, просветите.
Необходимость разборки вызвана тем, что в минуса он работает, а в сторону увеличения - только если очень резво крутить. Если крутить в сторону +, но медленно, то тоже уменьшается усиление.
les_nik_178Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1094
Far East
На аппарате померла аккумуляторная батарея.
Кто как менял?
Сколько она приблизительно стоит? Кто где берет? Иногда цены на медоборудование отличаются в десятки раз.
Можно ли собрать из обычных аккумуляторов?
Стоящую батарею пока не разбирал. Она одна. Вторую (запасную) тетки как обычно посеяли.
ShadowcarДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
Помогите, пожалуйста, получить софт на УЗИ GE Logiq Book XP. Очень нужно!
Сообщение отредактировал Shadowcar - Суббота, 03.Мар.2012, 02:14
Alex_skdcДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
Семипалатинск
Здравствуйте !
Аппарат с кардиологическим датчиком.
Как настроить изображение? Не корректно работает доплер. Появилась помеха в виде полосок в виде узкого луча в режиме доплера.
SolarДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 47
Kazan
LOGIQ Book XP
System Serial 20432WX1
October, 2004
Картинка с датчика идет, трекбол и две его кнопки работают. Еще работает буквенно-цифровая клавиатура.
Больше не откликается ни одна кнопка - ни на корпусе, ни под экраном.
Ползунки регулировки усиления (слева от клавиатуры) на картинку не влияют.
Шлейфы проверил, пару раз переставил софт. Результат никакой. unknown
Поделитесь, пожалуйста, соображениями
Сообщение отредактировал Solar - Понедельник, 16.Апр.2012, 15:09
MeL$Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Logiq book XP
при загрузке нет сектора на экране (с 8С-RS)
аппарат видит датчик - реагирует на его установку/снятие
после его установки справа показывает параметры работы, пишет изображение, реагирует на фриз и др
но нет сигнала на экране, самого сектора (не знаю как правильно называется)
софт загружается - перезалит на всякий случай свежий
контакты на разъеме датчика чистил, погнутых нет
контакты внутри аппарата передернул
куда копать не знаю
иногда, если долго гладить датчик )))) в области сектора проскакивает какая то муть - помехи
в виде сектора концентрических окружностей разной толщины (кусок колец сатурна )))))
которые не имеют ничего общего с нормальным изображением
сам датчик исправный - проверен на другом аппарате
с линейным датчиком аппарат ведет себя так же
Со слов персонала в последний момент работы внизу аппарата вывалилось какое то сообщение красным цветом.
его содержание персонал не записал.
Подозреваю замена платы, которая отвечает за формирование/прием ?
добавлю что аппарат полгода назад в течение месяца проработал со сдохшим вентилем на выдув
что вылилось в замену самого вентиля и харда
Сообщение отредактировал MeL$ - Четверг, 03.Май.2012, 09:17
RuslanValitovДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 11
Электронщик
Стерлитамак
Доброго времени суток уважаемые.
Имеется logiq book xp July 2007 на днях был сломан разъем питания. Разъем питания был заменен на не родной, в следствии чего был заменен и штекер на блоке питания. После этого аппарат включается без нареканий, далее подключаем датчик 3S-RS. Диод на датчике загорается, система видит подключенный датчик. Датчик издает еле слышный свит, но сканирования не происходит.
Куда смотреть, может кто сталкивался? Прошу помощи.
Всем огромное спасибо.
С уважением Руслан.
ilya123Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 151
инженер-электроник
Коллеги, подскажите, в чем тут собака зарыта..
проблема в следующем..
При включении не грузится BIOS,меняю батарейку, идет загрузка,все работает..
проходит пара дней,загрузки опять нет.. меряю напряжение на батарейке - 2,98 V ,
беру новую,3,1 V - загрузка пошла..
проверяю питание которое подается для подзаряда батареи - при включении подается 3,3в (батарейка отключена),
при выключенном питании -0 в,даже если сеть подключена,аккумуляторы заряжены...дежурка 5в есть..
вопрос:-микросхема BIOSа так чувствительна к напряжению питания ? 2,98 в ему не хватает ?
вроде другие аппараты и при 2,5 спокойно работают...
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой ?
El_MedicoДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 13
ассистент врача
Коломыя
Ищу бекап дисков Base software and Applications software в одном диске для УЗИ Logiq Book XP. Пробовал как 2 отдельныз диска - не сработало.
Еcли у кого есть установочные диски - дайте знать.
AlKuchДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 14
Скопин
Есть аппарат УЗИ LOGIQ Book XP 2009 г.р., у которого не работает встроенный монитор.
Внешний, подключаемый к разъему SVGA сзади, работает нормально.
При осмотре платы для карты памяти (туда же и подключается встроенный монитор) нашёл отломок кнопки для извлечения карты.
Может эта кнопка чего там назамыкала, может ещё чего - не знаю.
Вопрос такой: реально такую плату где-нибудь найти или починить?
gelikaonДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 128
Минск
Уважаемые форумчане.
Есть портативный УЗИ LOGIQ Book XP. Стоит задача подключить неродной принтер, а именно: Mitsubishi P93DW-S. Решаема ли данная задача и если да,то как?
AlaxДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 16
Череповец
Гуру, просветите в таком вопросе.
Заметил, что при шевелении разъема любого датчика картинка на экране слегка меняется (становится четче).
Стал обследовать разъем и увидел, что половина контактов нижнего разъема не выдвигается при поднятии рычажка (см. фото). Так и должно быть или что-то случилось с механизмом выдвижных контактов?
Картинка тут (не дает создать тему с тэгом img)
http://s012.radikal.ru/i320/1505/23/7dc934d6ac5e.jpg
RolandVIДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 17
Администратор
Итак. Ситуация следующая. Есть сабж, к которому нужно подключить сетевой принтер. Делаю следующим образом:
1. Завожу УЗИ через адаптер USB-to-LAN в сеть.
2. Принтер Sony UP-D897 подключен к машинке с XP и отдан в общий доступ.
3. На аппарате УЗИ при добавлении принтера как локального с созданием стандартного TCP порта принтер находится и все. Печать не идет. Причем в настройках УЗИ программы он появляется как принтер по умолчанию и кнопка печати отправляет все как положено на принтер по умолчанию. Определяется как Sony UP-D897.
4. Добавляю этот же принтер как сетевой \\UZI\Sony UP-D897. Устанавливается как положено под именем Sony UP-D897 on UZI. Пробная страница печатается, но в настройках УЗИ программы я не могу сменить его как принтер по умолчанию. Даже в списке ниспадающем нет.
Может кто сталкивался? Уже неделю бьюсь. Заранее спасибо.
SeptДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 18
Житомир
nabi, Попробуй на мониторе спросить, если правильно спросишь не откажут. А ещё они очень свои правила сооблюдают.
DenkotДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 19
1) проверить исправность экрана
2) проверить исправность HDD
3) добиться загрузки до BIOS
4) добиться загрузки софта
5) если все еще не работает, провести расширенную диагностику согласно сервис-мануала (идет с аппаратов в твердой копии на англ. языке)
А) найти неиспользуемые ламели и пересадить на место сломанных
если не используемых нет, то взять с крайних каналов, пожертвовав полем зрения
Б) изготовить новые ламели из подходящего материала
В) заказать новую плату разъема. у официалов это возможно. или поискать аппарат на списание.
ChaosДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 27
Талапкер:)
THX, very important
РОМУЛДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 829
Ультразвук
Хм, лично снимать не приходилось, полез в сервман - ничего не нашел. Могу предложить отпаять два жирненьких вывода, хотя для верности лучше снять плату целиком, наверняка с обратной стороны или гайка, или еще что-то подобное есть biggrin
AlexmikДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Столкнувшись с такой проблемой, я вскрыл батарею и отнёс её в спец центр по обслуживанию ноутбуков.
Элементы там стандартные и контроллер не заумный. Цена вопроса была около 100 дол.
seabeeДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1289
Тут где то есть тема в архиве.Мне должны подкинуть софт.У нас после смены винчестера,требует-SW License/ invalid ser.№.
zbdДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 129
сервис-инженер
Смоленск
Вертикальная?Горизонтальная?Где скрин?Есть подозрение,что имеет место быть паразитная модуляция по питанию.
MeL$Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 25
Инженегр
Кологрив
дык было же на форуме чтото подобное с бук хп - поищите
там в шлейфе всё дело оказалось
Denkot точно скажет
Сообщение отредактировал MeL$ - Понедельник, 16.Апр.2012, 17:32
Issidora_SASДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
здравствуйте.
попробуйте зайти в сервисную панель (лева нижняя часть экрана, кнопка Start - Service Platform - External Service)
и протестировать.
Читайте личку
STarasДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 27
Quote (RuslanValitov)
- может сначала подключить датчик, а потом включить аппарат?
Куда смотреть
- смотрите в гнездо включения датчика. Раз выломали гнездо питания, то, вероятно, и это тоже вывернули.
msssДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Точно с такой проблемой не сталкивался ...
Проверь обвязку , скорей всего сдох транзистор , или пробился диод ,
микросема биоса может работать и при 3.3 волта.....
Смотри обвязку вокруг , батарейка не подзаряжается ---- ето не акумулятор.....
Лоджыков БЫЛО , но такой проблемы не было ........
Проверь ПИТАНИЕ ПО 5 ВОЛТАМ...........................
AlexmikДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 29
литотриптор Dornier
Одесса
Какого года аппарат и какая версия интересует? Есть образ диска с аппарата 2005 года(весь серый) с версией 2.1.2. Ставится заливкой образа на родной винт, винт в аппарат и все работает. Это все есть в профильной теме.
dgynДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 30
ремонтник
Луганск
походу просто вышла жк матрица ещё может просто тупо шлейф на матрицу шлейф можно прозвонить
Issidora_SASДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 31
ULS
Moscow
здравствуйте,
если есть драйвер, то принтер установить не проблема.
РОМУЛДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 32
Ультразвук
Alax, этот тип разъемов вообще нежелательно дергать без подключенной кабельной части, поскольку штатное положение контактов и их геометрия изменяются при задействовании фиксатора!
РОМУЛДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 33
Ультразвук
Использование этих принтеров не предусмотрено в качестве сетевых, поскольку те настройки, которые доступны на УЗ системах через ЮСБ, могут неадекватно транслироваться через ЛАН. Попробуйте подключить к Лоджику какой-нибудь струйник и вывести на него картинку. Вряд ли в лоб с первой попытки у Вас это получится, бубен для плясок точно понадобится biggrin
nabiДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 202
Всего по немногу
Караганда
Sept, я там завсегдатай rofl но ни кто не ответил.
Просто обидно аппарат оживил,а порт не могу найти.
С представителями GE не дружу.
bodrota777Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 38
Я узнавал у официалов: порт ждать до конца января, да и вряд ли столько денег клиника выделит на ремонт. По первому и второму пункту сам боюсь браться за такую работу так как мало опыта в таких операциях, может кто возмется за скромное вознаграждение?
STarasДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 36
6) снять образ HDD
STarasДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 37
Отвинчивание самой платы и железяки, на которой плата, ничего не дали.
Пришлось
Quote (STaras)
Приложить усилие
Пластмассовое колечко на самом регуляторе сидит на четырех защелках.
Quote (РОМУЛ)
пришлось вместе с тремя худенькими - уже для ремонта самого регулятора - захезался по типу программного переключателя в видеомагнитофоне.
MeL$Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 38
Инженегр
Кологрив
если тебя действительно 2 1 0 устроит, то смогу в понедельник закинуть
Alex_skdcДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 29
Семипалатинск
пробовал отсоединять питание 220V, работать на аккумуляторе - помеха остаётся.
SolarДата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:00 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 47
Kazan
Да, это на мой вопрос и был ответ.
И шлейф этот (как и другие) я старательно подергал-пошевелил.
Получил, соответственно, большую серию сообщений по низу экрана: "клавиатуры нет" - "клавиатура есть" и т.д.
Но ведь шлейф этот - общий для всех кнопочек аппарата (второй рисунок).
И часть этих кнопочек работает, а часть - нет (первый рисунок).
Алфавитно-цифровая клава и требол работают, а все функциональные УЗ-кнопки, ползунки TCG и энкодер усиления - нет.
Вроде бы получается, что беда в этом "Main Controller" на первом рисунке.
Но где это чудо в приборе - непонятно. И, самое главное, делать-то чего???
Сообщение отредактировал Solar - Вторник, 17.Апр.2012, 13:04
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
1. Анализатор гематологи...[lbp028 (13.Май.2024)]
2. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (12.Май.2024)]
3. Компрессор от стомату...[bektyish (12.Май.2024)]
4. Регистрация программы...[dantist_34 (12.Май.2024)]
5. Медицинская программа...[Bomberbug (12.Май.2024)]
6. Не вращается бор на р...[goscha-bel (12.Май.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[Yulana34 (10.Май.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[Yulana34 (10.Май.2024)]
9. Тонометры (AND) японс...[МВР (10.Май.2024)]
1. idamed[13.Май.2024]
2. Loric00[13.Май.2024]
3. Andre59[13.Май.2024]
4. lbp028[13.Май.2024]
5. sarer65513[12.Май.2024]
6. Vitoff[12.Май.2024]
7. Kbo85[12.Май.2024]
8. DfertaTug[11.Май.2024]
9. станик[11.Май.2024]
10. CAHR211[11.Май.2024]
