Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор гемостаза АПГ4-02П (Пропали методики)
anton26Дата: Четверг, 16.Авг.2012, 17:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 375
Вот оно, это чудо. При выборе в меню пункта ТЕСТ дальше не пускает, методики не показывает. Как будто и не было ничего. Стоит там контроллер Winbond W78E516B40DL.
Позвонил на завод - говорят присылайте прибор. Выслать прошивку отказываются, прошитый контроллер тоже. Цена ремонта 2000 руб. Вроде все неплохо.
Но.
1. Создается впечатление, что методики были специально потерты. Ну, скажем, счетчик стоит на 5000 анализов, а потом - чпок! Нет методик. Возможно такое?
2. Может все-таки есть у кого прошивка? Или контроллер не даст считать данные?
Сообщение отредактировал anton26 - Пятница, 17.Авг.2012, 18:59
anton26Дата: Пятница, 07.Сен.2012, 19:32 | Сообщение # 2
Так и не отправили. Поэтому АП!
StasikДата: Среда, 12.Сен.2012, 18:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 338
Красноярский край
anton26 У меня аналогичный АПГ4-02-П не хочет загружаться. Завод так и не хочет сотрудничать?
Сообщение отредактировал Stasik - Среда, 12.Сен.2012, 18:12
EMCOДата: Вторник, 18.Сен.2012, 10:59 | Сообщение # 4
инженер, к.т.н.
Всем добрый день!
Отвечаю на Ваши вопросы:
Никакого счетчика там нет, просто вышла из строя память (AT512) на плате индикации,
не происходит считывание номера последнего проводившегося на приборе теста, поэтому на экране будет надпись Тест - Тест.
Прошивка контроллера тут ни причем.
Если сможете настроить температуру всех термостатов и напряжение оптических каналов измерительных ячеек пишите
в личку mail1 вышлю прошивку.
StasikДата: Среда, 19.Сен.2012, 18:42 | Сообщение # 5
Красноярский край
На дисплее анализатора вот что. Подскажите в чем дело?
EMCOДата: Четверг, 20.Сен.2012, 09:14 | Сообщение # 6
инженер, к.т.н.
to Stasik
1. Проверить реагирует ли прибор на нажатие кнопок на передней панели, а именно есть ли звук.
2. Если реакции нет, то смотри рядом с процессором W78*** кварц и две емкости 10pF и 15 pF, которые лучше всего заменить.
3. Если реакция есть, то может быть проблема с самим индикатором.
StasikДата: Четверг, 20.Сен.2012, 16:51 | Сообщение # 7
Красноярский край
EMCO, пропаял все элементы генератора за одно проц., прибор заработал good Спасибо.
QuexДата: Вторник, 25.Фев.2014, 16:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 102
Ч
Подскажите в чем заключается техническое обслуживание этого аппарата? Может мануал у кого есть?
AlKuchДата: Среда, 13.Янв.2016, 12:38 | Сообщение # 9
Скопин
Здравствуйте. Проблема в том, что шарик под воздействием поля мешалок не бегает по кругу, а дрыгается на месте. Прибор пишет "Сбой". Если сразу после нажатия кнопки "Старт" щелкнуть по кювете, то, может быть, измерение и пройдет. Как починить?
Сообщение отредактировал AlKuch - Среда, 13.Янв.2016, 12:43
pyo5Дата: Среда, 13.Янв.2016, 13:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
А посмотри на кюветки. На самых дешёвых, как правило снизу приливчик не убран. Сколупни его и всё заработает. Бывало.
Пётр
black_furyДата: Среда, 13.Янв.2016, 13:04 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 568
AlKuch, а миксер сам крутит?
AlKuchДата: Среда, 13.Янв.2016, 13:54 | Сообщение # 12
Скопин
Убрал - не помогло. Причем в первой измерительной дырке вращается нормально, эту же кювету во вторую дырку переставляю - дрыгается.
Какой миксер? Если про мешалку реактивов, то крутит. Там моторчик магнит вращает.
black_furyДата: Среда, 13.Янв.2016, 14:46 | Сообщение # 13
biggrin biggrin biggrin
Разница?!
AlKuch, Вывод один, не исправен второй миксер!)
Сообщение отредактировал black_fury - Среда, 13.Янв.2016, 14:49
AlKuchДата: Среда, 13.Янв.2016, 15:03 | Сообщение # 14
Скопин
Не всё так просто) Имеется: кюветы с раствором глицерина - 2 шт., металлические шарики - 2 шт., каналов для измерения - 4 шт. Опытным путем установлено, что один набор "кювета-шарик" работает более стабильно, причем в первом и третьем канале, чем другой. Далее танцы с бубнами, калания, жертвоприношения и пр. святотень со сменой каналов и перетусовкой шариков. Так и не понятно: то ли шарики квадратные или липкие, то ли кюветы плохие.
И, если никак нельзя увеличить мощность мешалок, то прибор, скорее всего, исправен.
Сообщение отредактировал AlKuch - Среда, 13.Янв.2016, 15:07
black_furyДата: Среда, 13.Янв.2016, 15:12 | Сообщение # 15
AlKuch, то есть крутятся они все одинаково, с одинаковой скорость и шарики одни и те же, может попробовать шарики другие взять? biggrin
pyo5Дата: Четверг, 14.Янв.2016, 11:45 | Сообщение # 16
Мощность увеличивать и не надо. Надо или приблизить магниты к шарам (это грубо, конечно). Или умудриться уменьшить обороты мешалок. (шарик за ней просто не успевает).
Пётр
zx19Дата: Пятница, 15.Янв.2016, 09:24 | Сообщение # 17
AlKuch, еще один совет такого типа и влетишь. Думаешь, если обманул, то и считать гемостаз будет правильно? Разработчики придурки, они предусмотрели, что если какие то условия не выполняются, то он пишет сбой, но пришел чел, добавил глицерина (куда, зачем и нахрена) и что там пошло.
zx19Дата: Пятница, 15.Янв.2016, 09:25 | Сообщение # 18
AlKuch, есть нормальная методика проверки каналов с осциллом. Где ее результаты???
zx19Дата: Пятница, 15.Янв.2016, 09:28 | Сообщение # 19
Раньше шарик успевал, а сейчас нет. Может там просто что то сломалось? pyo5, Ты же опытный товарищ, нафига давать такие детские советы?
EMCOДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 16:07 | Сообщение # 20
инженер, к.т.н.
Ремонт:
1. Протереть спиртом внутреннее отверстие измерительного канала, особенно дно,
например ватной палочкой, обязательно дать полностью спирту испариться.
2. Проверить пайку 4-х магнитов (катушек), вращающих шарик в кювете.
3. Проверять вращение шарика с кюветой со спиртом объемом 150 мкл.
1. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
2. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
3. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
4. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
5. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
6. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
7. Центрифуга CM-6M ф.El...[Valeo66 (17.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[homen (17.Апр.2024)]
9. Цветной доплеровский ...[Igor_Uz (17.Апр.2024)]
1. ockuanysh[18.Апр.2024]
2. Fedor068[18.Апр.2024]
3. bazinga[17.Апр.2024]
4. quintllpresent[17.Апр.2024]
5. vlad71174[17.Апр.2024]
6. r_artem[17.Апр.2024]
7. Igor_Uz[17.Апр.2024]
8. vaga0907[17.Апр.2024]
9. Astrenin[17.Апр.2024]
10. Batiya[17.Апр.2024]
