Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Иономер И-160МИ (Проблемы и их решения)
Иономер И-160МИ
vik100Дата: Пятница, 28.Сен.2012, 19:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
У меня такая проблема. При включении термокомпенсатора прибор (И-160МИ производство Гомель Беларусь) показывает температуру минус 199.9°С.
Подключил к другому, рабочему прибору, показал комнатную температуру.
Подключил другой (заведомо рабочий) термокомпенсатор к И-160МИ - таже проблема. Но в ручном режиме прибор работает нормально на всех каналах.
В чём проблема?
Подскажите с чего начать?
Заранее благодарен.
STarasДата: Пятница, 28.Сен.2012, 21:51 | Сообщение # 2
Цитата vik100 , Сегодня) ()
с чего начать?
С гнезда подключения термокомпенсатора. С обоих сторон.
Может контакт загнулся или проводок оторвался.
vik100Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 16:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
Да нет, контакт нормальный.
оптик-АДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 20:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Все кнопки которые задействованы, на том, который показывает комнатную температуру, копируйте на тот который выдаёт ересть, постарайтесь кнопки нажать несколько раз если после этого не пойдёт, прибор требует ремонта! Лаборатория (агрессивная среда) часто окисляются контакты!
vik100Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 10:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
Пробовал, но ничего не получается ... Наверно, проблема с "мозгами" прибора.
Подскажите, проверять каждую микросхему?
Буду благодарен за любую помощь ...
оптик-АДата: Вторник, 02.Окт.2012, 15:08 | Сообщение # 6
инженер-оптик
Третий
Проверьте гнездо куда вставляете термокомпенсатор, может быть плохая пайка, проверьте чисто визуально всё остальное. Ни разу не менял ни одного элемента, кроме блока питания, всё было банальным!
vik100Дата: Среда, 03.Окт.2012, 11:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
Спасибо, попробую.
оптик-АДата: Пятница, 05.Окт.2012, 18:20 | Сообщение # 8
инженер-оптик
Третий
Эти при боры подлежат поверке и раньше ставили пломбы на один из винтов крепления, поэтому проблематично их вскрывать, чтобы осмотреть монтаж, но поскольку я работал в метрологии я это мог сделать и как правило устранял "сопли" Самое главное не крути потенцы!
Spektron46Дата: Пятница, 22.Фев.2013, 04:31 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 30
У меня в приборе И-160МИ 2010 г. в исполнении SMD (завод-изготовитель НПО "Измерительная Техника ИТ" г. Москва) другая проблема.
При включении прибора на дисплей выводится сообщение: "ПЕРЕГРУЗКА ПО ВХОДУ" в режиме ЭДС и рН.
Подавал на вход от калибратора через имитатор И-О2 напряжения 0 вольт, -1 вольт, +1 вольт в режиме измерения ЭДС - данное сообщение не исчезает. Проверял осциллографом (режим DC) на выходе (6-ой вывод) микросхемы входной ОРА129U и затем далее на входе (9-ый вывод), на общем выходе (8-ой вывод) микросхемы восьмиканального мультиплексора DG408DY - есть отклик на подачу напряжений (0 В, -1 В, +1 В) от калибратора. Питание обоих микросхем +/-8 вольт. При подключении датчика температуры - есть измерение температуры.
У кого была подобная неисправность, как её устранить?
Поделитесь опытом.
оптик-АДата: Пятница, 22.Фев.2013, 10:29 | Сообщение # 10
инженер-оптик
Третий
Попробуйте отключить электроды (при выключенном приборе) затем действуйте по инструкции на И-02 посмотрите результат!
Spektron46Дата: Суббота, 23.Фев.2013, 08:13 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 30
Пробовал отключать электроды, подключил И-О2 при выключенном приборе, не помогло, выдаёт сообщение: "ПЕРЕГРУЗКА ПО ВХОДУ".
оптик-АДата: Суббота, 23.Фев.2013, 12:26 | Сообщение # 12
инженер-оптик
Третий
Привести все кнопки в исходное по описанию!
Бывает, включено то, чего не должно быть, это из своей практики, бьёшься день, а всего-то!
Я заметил многие из нас в случае неисправности начинают пахать схему, выпаивать микросхемы, перепрошивать, а делов-то совсем чуть-чуть!
Удачи!
VacyДата: Вторник, 26.Фев.2013, 15:06 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 110
инженер по ремонту СИТ
Севастополь
При подключении термокомпенсатора прибор переходит в автоматический режим?
Spektron46Дата: Среда, 27.Фев.2013, 08:47 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 30
При подключении термокомпенсатора прибор переходит в автоматический режим, при отключении - в ручной режим, при этом на дисплее не убирается сообщение: "ПЕРЕГРУЗКА ПО ВХОДУ". В режиме ЭДС и рН даже при установленной перемычке на входе вместо основного рН-электрода и прибор не входит в режим градуировки по растворам.
оптик-АДата: Среда, 27.Фев.2013, 09:40 | Сообщение # 15
инженер-оптик
Третий
Если есть возможность, найдите аналогичный прибор и посмотрите, как это работает! Или свяжитесь с производителем, объяснив проблему!
Понятно, что идёт перегруз, если не гарантийный надо смотреть на входе.
VacyДата: Четверг, 28.Фев.2013, 11:02 | Сообщение # 16
Севастополь
Что-то похожее у меня было с Гомельским И-160. Кто-то по ошибке вошёл в раздел калибровки ТЕРМОКОМПЕНСАТОРа и сбил все настройки.
Завод рекомендует настраивать при помощи льда и кипятка, я использовал магазин сопротивления и в разъёме кабеля должна быть обязательно перемычка, как и у термо-а. В паспорте таблица сопротивление-температура.
Попробуй, должно получиться.
IgenДата: Четверг, 28.Фев.2013, 15:19 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 153
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
В инструкциях на Гомельские иономеры, рекомендуется «перегружать» прибор, процедура в описание есть.
Если есть аккумулятор, то он мог потечь, и на плате всё перезамыкать.
genitanДата: Понедельник, 05.Фев.2024, 20:29 | Сообщение # 18
Одесса
Прибор И-160МИ 2010 г. от ГК "Новые технологии".
Spektron46, столкнулся с такой же проблемой, которая была у Вас.
На дисплей выводится сообщение: "ПЕРЕГРУЗКА ПО ВХОДУ". Только у меня с температурой брешет. < 3KOm показывает -199, а больше переходит в ручной режим.
Сигнал доходит до АЦП, а далее временные интервалы с компаратора АЦП поступают в процессор.
Вам удалось как-то решить проблему с этой неисправностью?
Подозреваю, что затёрты служебные настройки прибора.
Если кто знает код в служебное меню, киньте, пожалуйста, в личку.
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
