  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор гематологический MicroCC-20Plus ф.HTI (США) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
JackylДата: Среда, 27.Фев.2013, 07:49 | Сообщение # 1
Руководитель сервисного отдела
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07756 от 09.11.2017 (ранее от 30.08.2010) года на Анализатор гематологический MicroCC исполнения: 1. MicroCC-9; 2. MicroCC-18; 3. MicroCC-20Plus, производства компании из США High Technology, Inc. (торговый бренд - "HTI").
. В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе MicroCC-20 Plus фирмы High Technology Inc. (торговый бренд - "HTI"), США.
К сведению: MicroCC-20 = RT-7600.
Поищите ответы также в теме про
RT-7600 с участием официального представителя: "Помощь в техническом обслуживании и ремонте RT-7600" - это тот же анализатор, что и MicroCC-20 ...
Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
Есть тема: "Помощь в техобслуживании и ремонте RT-7600 и RT-7600S (Вопросы официальному представителю и его ответы)".
doctor_farshДата: Четверг, 12.Апр.2018, 22:28 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 791
Благовещенск
poloboyrov, если поиском попользоваться на форуме, можно очень много интересного найти, там даже есть ответ на Ваш вопрос. Прошивать ничего не надо ... Ещё его брат близнец RT-7600. А так, поменяйте местами камеры. Похоже, что если проблема не в реактивах, то камера WBC начала трескаться.
poloboyrovДата: Пятница, 13.Апр.2018, 17:04 | Сообщение # 202
шымкент
на камере WBC имеется трещина... поменял на плате мат... местами рбк с вбк.. тогда лейкоформулу считает и рбк и вбк... постоянно 14 раз побывал... тока поменял и сразу перестал считать лейкоформулу ВБК... главное по первому включению может считывать пару раз сегодня с утра после десятого раза перестал. клапана работают исправно... была бы камера запасная под рукой то попробовал махнуть.... На что грешить люди ???? bye2
doctor_farshДата: Суббота, 14.Апр.2018, 15:41 | Сообщение # 203
Благовещенск
75000 рублей камера в сборе у интермедики, если одна начала трескаться - следом пойдет вторая через некоторое время, такой же стоимости. В Китае можно найти 75000 за обе. Аппарат стоит 250 000 у той же интермедики (по моему). Имхо срок службы этих приборов 3-4 года при нагрузке 100 кровей в день. А так можно делать что угодно - у меня было три подобных прибора (может конечно у меня руки из ж***ы), но не один после проклейки и года не отходил. Отходили до покупки нового...
RZVTДата: Вторник, 17.Апр.2018, 21:57 | Сообщение # 204
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Вопрос с камерами мы решили радикально - сами их изготавливаем. Дешево и сердито. На все аппараты. Срок их службы достиг 2-х лет без претензий по качеству работы. Ну не из прозрачного они пластика и внешний вид хромает (недоработки в технологии изготовления), но это на скорость не влияет. Главное - положительный результат.
Я должен видеть, чем я дышу
andreykaДата: Среда, 18.Апр.2018, 09:27 | Сообщение # 205
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Ув. RZVT, а можно фото ваших камер увидеть? Прото интересно как это вживую выглядит. good
optimizerДата: Среда, 18.Апр.2018, 14:03 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 273
ЦФО
Камеры сделаны на 3D принтере?
RZVTДата: Воскресенье, 22.Апр.2018, 22:56 | Сообщение # 207
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
1. Начали с 3d принтера. Сваяли модель, начали печатать. Выводы из содеянного:
- качественная печать занимает времени до 8 часов - не есть гуд
- после печати необходима термообработка для снятия внутренних напряжений. Иначе изделие начинает трескаться по слоям.
- После распечатки и термической обработки требуется дополнительная механическая обработка из-за неидеальности воспроизведения заданной формы (каждый слой имеет "корявость" поверхности + искажается форма отверстий для апертуры, фотодиода и светодиода)
- сильная зависимость результата от выбранного материала и температурного режима.
2. Литье 2-х компонентными пластиками
Время на изготовление сократилось до 1 часа. Механической обработки практически не требует. Недостатки - трудно полностью удалить пузырьки воздуха, но это вопрос совершенствования технологии + выбор пластика (некоторые из них имеют гидрофобные свойства, из-за чего на стенках камеры прилипают довольно крупные пузырьки воздуха, а если они прилипают в зоне апертуры - некорректное измерение).
Кто не поленится - в интернете эта технология расписана в мельчайших подробностях.
Реальный результат - даже при снятом экране кювет PLT падает практически до нуля.
Фотографии выложу на днях, они у меня на рабочем компе.
RZVTДата: Понедельник, 23.Апр.2018, 18:54 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Примерно так
TerracorpДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 14:39 | Сообщение # 209
У вас сообщений: 103
MicroCC 20Plus - скачут показания гемоглобина. Промывали - раз 30, всеми доступными с клавиатуры способами, принудительно - разбавленной белизной. Замеряли объем всасываемой иглой пробы - 9,8 мкл, как по паспорту и показатель не меняется. Все остальные параметры, которые измеряются кондуктивным методом - в норме, только гемоглобин не в норме. То 150, то 127, то 89 на одной крови, то же самое на контрольной крови.
Питание светодиода (540 nm) зеленого - 3,08 вольта стабильно. Разъем проводов светодиода и фотодиода - передергивал. Сидит надежно. На результат не влияет.
Как нам победить этого китайца?
Сообщение отредактировал Terracorp - Понедельник, 06.Авг.2018, 14:43
AlexiumДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 15:51 | Сообщение # 210
Обычно из за перелива начинает гнить светодиод, яркость скачет.
aleksaДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 16:02 | Сообщение # 211
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
Terracorp, Лизирующий не пробовали менять?
TerracorpДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 20:36 | Сообщение # 212
Там все сухо, аппарату второй год пошел, еще новый. Внутри кювет, где смешивается и разбавляется измеряемый раствор, в обоих кюветах, какая-то пластинка металлическая торчит. Не знаю, что это, но все целое.
Пробовали. Поставили все новые растворы. Как на старых прыгал гемоглобин, так и на новых. Завтра попробую зайти в сервисный режим, может параметры фотоприемника увижу. Может там скачет. Потом попробую на плате посмотреть сам разъем и пайку.
doctor_farshДата: Вторник, 07.Авг.2018, 09:08 | Сообщение # 213
Благовещенск
Из личного опыта: процентов 30 из них даже до этого срока не доживают при потоке человек 150 в день.
Металическая пластина в камере - это так надо скажем так (не стоит гнуть ломать или пытаться достать blush )
Хлоркой систему заполняли, камера не в белке? - это визуально не видно, хлорка все смывает.
А так, если все это уже сделано, то отгнивает светодиод или фотодиод похоже или провод подперебит...
А еще - по возможности фото крупным планом камеры лейкоцитарной со стороны "белого" герметика тобишь с лицевой.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Вторник, 07.Авг.2018, 09:11
aleksaДата: Вторник, 07.Авг.2018, 09:47 | Сообщение # 214
kavkaz
Terracorp,а ошибки дает? Посмотри внимательно во время измерений на камеру, нет ли пузырей, они могут давать такие скачки
TerracorpДата: Вторник, 07.Авг.2018, 10:48 | Сообщение # 215
Хлоркой они сами несколько раз промывали - у меня подсмотрели. Я сам тоже промыл - налет исключается. Контакты не отгнили, камеры не переливало ни разу. Аппарат максимум 20 анализов в сутки делал, потому что рядом за всех трудился неубиваемый Medonic.
Полезу в плату на контакты под микроскопом смотреть.
TerracorpДата: Вторник, 07.Авг.2018, 11:04 | Сообщение # 216
Нет, пузырей нет, после перемешивания все стабильно, заливается лизер и меряется.
pyo5Дата: Вторник, 07.Авг.2018, 13:12 | Сообщение # 217
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
А вот, одинаково ли каждый раз заливается? А после ещё и перемешаться должон.
Пётр
TerracorpДата: Четверг, 09.Авг.2018, 20:30 | Сообщение # 218
Заливает на первый взгляд одинаково. Разобрал, там SMTмонтаж, куда я не полез. Разъем светодиода и фотодиода вроде нормально припаян, но одно пятнышко припоя было с небольшим дефектом. Паяльником не подлезть. Покорябал стоматологическим зондом, чтобы если плохой пропай, временно создать контакт. Собрал и аппарат заработал. Пока работает, но лаборантам его не отдал. Нужно полностью вытащить плату и пропаять. Хотя, может просто совпадение и причина в другом.
Сообщение отредактировал Terracorp - Четверг, 09.Авг.2018, 20:31
labmetroДата: Пятница, 14.Сен.2018, 10:27 | Сообщение # 219
начинающий специалист
Здравствуйте,уважаемые медтехники.Помогите,пожалуйста советом рядовому пользователю аппаратом MicroCC-20Plus.У меня анализатор с встроенным принтером выдает распечатку результатов в виде длиннющей простыни более 15 см, из них где-то 5 см всевозможные данные об организации и больном.Сам результат ниже и очень-очень мелким шрифтом.Доктора плохо ориентируются в таком бланке ответа.В инструкции к прибору говорится об изменении настроек только для внешнего принтера.Как бы увеличить шрифт и убрать ненужную шапку,кроме даты и номера.Курирующая аппарат организация на данную просьбу ответа дать не может.
optimizerДата: Пятница, 14.Сен.2018, 11:16 | Сообщение # 220
ЦФО
Добрый день, шрифт через программу не увеличить, только уменьшить заголовок, изменяя параметр PrintPgHeader в ПО самого прибора, файл BloodCell.mdb.
А так, подключайте внешний принтер, на форуме есть описание процедуры установки драйверов различных принтеров.
water0474Дата: Среда, 03.Окт.2018, 19:33 | Сообщение # 221
Холмогорск
1)Может быть пузырь воздуха в гидролинии лизирующего
2) Можно проверить HGB-ответ, должно быть примерно 3200
IIIeffДата: Вторник, 29.Янв.2019, 05:40 | Сообщение # 222
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
Еще вопрос: попался микрос 20 с версией 2.0 - пароли 1001.1003 ит.д. 1008 для выхода в сервис и explorer для установки принтера не подходят - может кто знает ?
doctor_farshДата: Вторник, 29.Янв.2019, 12:34 | Сообщение # 223
Благовещенск
Я выкручивался так: из основного экрана, где можно выбрать тест, настройки и т.п нажимаешь на клаве комбинацию alt+f4, в результате прога закрывается, потом ctrl+alt+ del и в путь. Т.к прога закрыта, прибор пароль не запрашивает. Перед ковырялками скопировать на флешку файлы относящиеся к базе данных.
ShofarДата: Четверг, 04.Апр.2019, 10:59 | Сообщение # 224
Кувандык
Здравствуйте, у этого анализатора вылетел флешдиск прямо во время анализа, 2.5 месяца стоял без промывки пока не пришла новая флешка с интермедики. Сейчас аппарат включился, но погрешности ужасные и нестабильные. Промываем уже вторую неделю безрезультатно. Что делать? unknown
Мастер кувалды и какой-то матери
LittlebigДата: Четверг, 04.Апр.2019, 14:34 | Сообщение # 225
У вас сообщений: 49
Курск
Надо ТО наверное сделать с заменой колец и смазкой. А как моете? Чем?
londo85Дата: Среда, 31.Июл.2019, 16:18 | Сообщение # 226
Всем привет, немного странный вопрос. В ЛПУ при переезде потеряли кабель от розетки до адаптера питания просят привезти, я чёт не помню какой там разъем, а ехать прилично до больнички. Подскажите Ррзъём как на 8192867 фото или как на 7060142?Или может другой какой? Поеду покупать на неделе. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал londo85 - Среда, 31.Июл.2019, 16:24
optimizerДата: Четверг, 01.Авг.2019, 08:17 | Сообщение # 227
ЦФО
Добрый день
Цитата londo85 ()
как на 8192867 фото
Сообщение отредактировал optimizer - Четверг, 01.Авг.2019, 08:17
galaktikaДата: Вторник, 18.Авг.2020, 09:51 | Сообщение # 228
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Вот такая версия есть: https://cloud.mail.ru/public/GCNt/AxEioHkzp
на анализаторе слетело ПО
в старой теме есть ссылка, см выше, при раскрытии образа на CF, не запускается даже винда
и флешка становиться одним партишенем, нет диска d. Запуск винды удалось сделать, но не стартует ПО анализатора.
Если есть образ CF поделитесь, пожалуйста, очень буду благодарен.
makserДата: Пятница, 25.Сен.2020, 07:35 | Сообщение # 229
Электронщик
Рубцовск
Приветствую.
Такая проблема: аппарат стал внезапно показывать WBC в 10-100 раз больше, при этом RBC нормально. Картинка в приложении.
При холостой пробе, все около 0. Растворы нормальные (соседний гемолюкс на них работает норм.).
Долго мыл растворами, дистиллированной водой.
Картинка графика WBC странная, что бы это значило?
AlexiumДата: Пятница, 25.Сен.2020, 07:46 | Сообщение # 230
1-й клапан неисправен
optimizerДата: Пятница, 25.Сен.2020, 08:20 | Сообщение # 231
ЦФО
Был случай с подобной картинкой, когда не поступал лизирующий раствор из баночки.
doctor_farshДата: Воскресенье, 04.Окт.2020, 15:29 | Сообщение # 232
Благовещенск
шланчик от лизирующего раствора до клапана заламился на клапане и поэтому плохо идет лизирующий (он там немного неудачно сделан, особенно когда тетки за бутылку с лизирующим тянут) либо неисправен сам клапан
St16Дата: Пятница, 17.Сен.2021, 22:35 | Сообщение # 233
Kharov
Kharkov
Привет.
Подскажите, в чём может быть причина отсутствия забора образца иглой пробозаборника?
Все промывки сделаны, игла не забита, по трубке проходит воздух, видно как производится вроде как забор, но результаты теста нулевые или чуть выходят за допустимые значения в холостой пробе. Через раз выдаёт ошибку: "апертура загрязнена".
St16, Ваша вновь созданная тема присоединена к этой. Соблюдайте требования "Правил создания новых тем и размещения сообщений в темах".
Разберитесь с аппаратами micros... и microCC..., на этом форуме есть темы об этих аппаратах и их изготовителях ...
AlexiumДата: Суббота, 18.Сен.2021, 10:51 | Сообщение # 234
Нет забора крови и нулевые результаты с ошибкой засора апертуры это две разные проблемы, лучше Вам не лазить в анализатор с такими знаниями.
Imed24Дата: Четверг, 17.Фев.2022, 10:15 | Сообщение # 235
Кому надо. MicroCC-20 plus, при нажатии Ctr+Alt+Del пароль 69574$$
DanileTs, PLT на холостой пробе не должен превышать 2-3 единиц, если выше, при включении аппарат повторно измеряет PLT.
Но RT вредная машина, поэтому может PLT скакать и до 10 единиц и при этом нормально работать.
Imed24, см. Правила и особенно пп. 1.1-1.3. и 1.5, чтобы понять почему так ...
cerferДата: Четверг, 17.Фев.2022, 20:53 | Сообщение # 236
У вас сообщений: 83
Цитата Imed24 ()
Кому надо. MicroCC-20plus, при нажатии Ctr+Alt+Del пароль 69574$$
Что это? ...
DanileTsДата: Четверг, 17.Фев.2022, 20:54 | Сообщение # 237
Инженер по ремонту мед.техники
Имеется вопрос по анализатору Micro CC 20 Plus.
Лаборанты говорят, что завышен фон по тромбоцитам на холостом ходу, показатель PLT может показывать до 25.
Действительно ли это завышенный фон?
И есть ли скан паспорта на анализатор?
Где можно посмотреть информацию о допустимых погрешностях?
Промывку аппарата делали несколько раз ...
P.S. Лаборанты также говорят, что фон завышен только с утра, спустя пару часов работы он пропадает.
Сообщение отредактировал DanileTs - Среда, 19.Май.2021, 21:12
AlexiumДата: Четверг, 17.Фев.2022, 20:54 | Сообщение # 238
Может промывающий "не свеж"?!
Выключают как анализатор?
Обязательно скан?! https://bio.pnpi.nrcki.ru/wp-cont....ual.pdf
mishkotenokДата: Среда, 15.Июн.2022, 09:56 | Сообщение # 239
начинающая
Очень нужен совет, в каком направлении искать неисправность в приборе МикроСС-20 Plus (RT-7600).
Описание проблемы: значение эритроцитов в 2-а раза меньше, все лейкоциты со звездочкой, тромбоциты считает плохо, гемоглобин вроде бы считает хорошо. И корпус бьётся током (при включенном питании на корпусе 90В). Причем, напряжение 9В остаётся даже на полностью выключенном анализаторе с полностью выдернутым шнуром питания. Я его заземлила, так как причину утечки найти не смогла (уже всё отключала, откручивала платы и т.п.).
Что делали: меняли камеру вбс --> начал хорошо раскладывать формулу, звёздочки ушли, но показатели вбс были больше 30. Следом поменяла камеру рбс --> эритроцты не улучшились, а вбс снова стали со звёздочками. (но нет гарантии, что камеры хорошие, я их сняла со старого abx). Ещё меня невероятно смущает, что анализатор считает Гемоглобин, когда провод HGB отключен от платы счёта.
Что-то не так с платой?
Плату я тоже меняла на подменную, проблема не ушла, но и подменная плата не новая, и не факт, что исправная. До этого всего меняла 2-а клапана, шприцы, ничего не помогло.
Буду рада, если кто-нибудь поскажет, что ещё можно проверить и сделать.
Спасибо за внимание!
AlexiumДата: Среда, 15.Июн.2022, 23:10 | Сообщение # 240
mishkotenok, прикладывайте фото измерений с экрана, гистограммы в таких случаях очень информативны.
По всему остальному - это Вы глазами видели и сами делали или "одна баба сказала"?! ...
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
1. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (26.Апр.2024)]
1. SirbuP[26.Апр.2024]
2. Technik38[26.Апр.2024]
3. pvl1[26.Апр.2024]
4. bend3r09[26.Апр.2024]
5. ksa[26.Апр.2024]
6. i12358[25.Апр.2024]
7. AleksandrXL[25.Апр.2024]
8. svyazor[25.Апр.2024]
9. Ancher001[25.Апр.2024]
10. Deni_Verone[25.Апр.2024]
