Анализатор биохимический Mindray ВА-88
vikonaДата: Вторник, 04.Июн.2013, 11:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
ремонт рентгеновского оборудования
Есть биохимический анализатор ВА-88 и есть проблема.
В режиме промывки, жидкость насосом прокачивается хорошо (хоть руки мой), а вот когда проводишь анализ то аспирация слабая. Установлено 450 мк.л, а прокачивается капля и насос останавливается.
Если кто-то сталкивался с данной проблемой, прошу подсказать.
VacyДата: Среда, 05.Июн.2013, 10:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 110
инженер по ремонту СИТ
Севастополь
Если на герметичность проверил селиконовую трубку и кювету,посмотри саму помпу.Все роликина килеса должны вращаться легко,у меня была проблема -ролики подклинивали,видимо смазка и вней пыль.
VacyДата: Среда, 05.Июн.2013, 10:15 | Сообщение # 3
Севастополь
Да и еще если все перечисленное выше в норме,может нужна калибровка аспирации пробы(в паспорте есть) это делается переодически - селиконовая трубка на помпе тянется .
vikonaДата: Среда, 05.Июн.2013, 19:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
Благодарю за ответ, но герметизация нормальная и помпа качает нормально. Я-же писал: при промывке качает отлично. Вот насчет калибровки предложу врачам. Прибор находится в другом городе.
bukatelenetДата: Четверг, 13.Июн.2013, 17:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Если насос клинит, проблема может быть в огрубевании или слишком короткой трубке перистальтики. Также возможен вариант размагничивания шаговика(тогда вращающий момент значительно уменьшается), но это бывает очень редко.
Сообщение отредактировал bukatelenet - Четверг, 13.Июн.2013, 17:31
bukatelenetДата: Пятница, 09.Авг.2013, 22:47 | Сообщение # 6
инженер медтехника
Donetsk
Пожалуйста, поделитесь сервисной документацией на анализатор.
CrosswordДата: Суббота, 05.Окт.2013, 19:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
в сервисе ничего толкового нет, мне, во всяком случае, в жизни не пригодилась.
bukatelenetДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 17:03 | Сообщение # 8
инженер медтехника
Donetsk
Сервисник уже нашел. Немного нужного там все же есть. Мне очень пригодилась инструкция по настройке фотоусилителя после предыдыдущих широкопрофильных спецов-ремонтиков.
Кстати, есть у кого нибудь фото основной платы, где видно маркировку всех элементов?
Там на некоторых микрухах наждаком стерли специально названия, полагаю, на заводе ещё. Не первый раз такое вижу(
VacyДата: Вторник, 08.Окт.2013, 15:27 | Сообщение # 9
Севастополь
bukatelenet поделись сервисником.В одном апарате глянул там только 2 микрухи стерты.Есть еще один апапарат поновей,если нужно вскрою.
bukatelenetДата: Вторник, 08.Окт.2013, 17:50 | Сообщение # 10
инженер медтехника
Donetsk
Это не срочно, но по возможности желательно. Сервисник выложу в хранилище.
bukatelenetДата: Вторник, 08.Окт.2013, 17:55 | Сообщение # 11
инженер медтехника
Donetsk
http://www.medteh.info/load/91-1-0-2617
FeruzaДата: Вторник, 22.Окт.2013, 15:11 | Сообщение # 12
менеджер
Узбекистан
Ташкент
Есто анализатов MINDRAY BA88. Сгорела лампочка неэкранная? Где можно достать? Срочно, пожалуйста! Я в Ташкенте, но есть каналы в Москве и Алмате.
eroigorДата: Четверг, 24.Окт.2013, 08:03 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Feruza, Customer Service Address:
Mindray Medical Rus Co.Ltd
Address:2 Zvenigorodskaya, 13, bld 41, 123022 Moscow, Russia
Tel: (7-499) 553 6036
Fax: (7-499) 553 6039
E-mail: info.ru@mindray.com
Address:2 Zvenigorodskaya, 13, bld 41, 123022, Moscow, Russia
Tel:(7-499) 553 6036
Free Hotline:8-800-333-5323
Email: service.ru@mindray.com [hide]
FeruzaДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 13:38 | Сообщение # 14
менеджер
Узбекистан
Ташкент
Спасибо большое! Попробуем обратиться.
ResonanceДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 18:50 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Доброе время суток.
Проблема с ВА-88.
Перистальтический насос не работает.
Без трубки хило вращается, с трубкой не делает даже оборота. Застревает, как бы не хватает мощности прокрутить трубку. Я так понимаю, это связано с огрубением трубки? Визуально и на ощупь вроде нечего.
В чем может быть проблема?
Впервые сталкиваюсь с ВА-88.
Это основная причина поломки.
Ролики на насосе вращаются с препятствием.
Заранее благодарен за ответ.
В сервис мануале путевого нечего нет.
Сообщение отредактировал Resonance - Воскресенье, 14.Дек.2014, 18:54
DikobrazДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 19:04 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 144
Н
Ну думаю как минимум ролики промыть и смазать для начала.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Воскресенье, 14.Дек.2014, 19:05
bukatelenetДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 21:40 | Сообщение # 17
инженер медтехника
Donetsk
Цитата Dikobraz ()
Цитата Resonance ()Ролики на насосе вращаются с препятствием. Ну думаю как минимум ролики промыть и смазать для начала.
Нужно снять ролики, помыть спиртом оси и внутреннюю часть трубок роликов. Смазка со временем наберет грязи и все склеит.
Трубка со временем действительно грубеет.
Также возможно упала намагниченность ротора движка, и такое бывало, но, правда всего пару раз.
DikobrazДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 10:46 | Сообщение # 18
Н
Ну смазка смазке рознь. Есть спец смазки на основе силикона, ещё не кому не повредила. Которыми оживлял некоторые приборы.
ResonanceДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 10:51 | Сообщение # 19
инженер медтехник
Харьков
Да, спасибо. Есть такая, для дозаторов вариабельного объема.
Есть для гематолога, для поршней и другой механики =)) Но это уже шик). Обойдемся силиконом.
veveeleДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 19:03 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 123
Луцк
Resonance, проверьте натяжение трубки (большое натяжение - не будет качать; слабое - тоже не будет качать).
В рабочем ВА-88 длинна трубки - 92 мм (трубка не новая).
ResonanceДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 20:43 | Сообщение # 21
инженер медтехник
Харьков
Натяжение очень сильное, в покое трубка 7.8 - 8 см (хотя и 8 нет...).
Есть новая с анализатора электролитов)) можно попробовать)
Спасибо за информацию.
Сообщение отредактировал Resonance - Понедельник, 15.Дек.2014, 20:48
ResonanceДата: Среда, 20.Апр.2016, 09:17 | Сообщение # 22
инженер медтехник
Харьков
Цитата Stanislav_First ()
Доброго времени суток всем!) При включении аппарата монитор загорается, но изображения никакого нет. Может быть просто белый фон, а может и чередующиеся полоски отображать. Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Скорее всего проблема в шлейфе дисплея.
Именно с такой проблемой на ВА-88 не сталкивался, но аналогичные приборы были с таким ремонтом.
Старая или новая модель?
Была проблема с полосами такими, сначала просто фон экрана. потом полосы, через пару дней и вовсе изображение пропало.
Замена кабеля передачи данных дала результат.
Но в каждом конкретном случае нужно смотреть.
bonifaciyДата: Среда, 13.Июн.2018, 00:04 | Сообщение # 23
Биолог
Алчевск
Доброй ночи!Проблема в работе с ВА - 88, выдаёт ложные результаты.
Bonifaciy
Сообщение отредактировал bonifaciy - Среда, 13.Июн.2018, 00:15
AlexiumДата: Среда, 13.Июн.2018, 09:18 | Сообщение # 24
bonifaciy, спасибо что предупредили!
CrosswordДата: Среда, 13.Июн.2018, 19:20 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 88
Присылайте, сделаю.
1. Looper[17.Июн.2026]
2. longwire[17.Июн.2026]
3. AVIsKBR[17.Июн.2026]
4. сапфир[16.Июн.2026]
5. Oleksin[16.Июн.2026]
6. ASADOFF[15.Июн.2026]
7. dinyasoft[15.Июн.2026]
8. Chris[15.Июн.2026]
9. engeneernik[15.Июн.2026]
10. leksey221[15.Июн.2026]
