Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор гематологический MicroCC-18 ф.HTI (США) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
IIIeffДата: Четверг, 27.Фев.2014, 14:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
Имеются 2 автоматических гематологических анализаторов MicroCC-18 фирмы High Technology Inc. (торговый бренд - "HTI"), США.
1. Параметры тромбоцитов невероятные от 700 до 1999. Периодически выскакивает ошибка о засоре RBC камеры. Остальные параметры в норме. Давал пить белизну (раз 10 делал анализ) и наливал в камеры минут на 10 - пока результатов нет. Прибор не заземлен (не знаю важно это или нет). Понятно что где-то болтается кака, но как промыть качественно?
2. Прекрасно работает, но один раз из десяти выдает ошибку "Ошибка шприца лизика" (русифицирован так). Может кто поделиться сервисным мануалом или подскажет, в каком месте этот шприц и что с ним делать?
Dan4oysДата: Четверг, 27.Фев.2014, 15:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 124
фон по тромбоцитам может быть из-за отсутствия заземления-подключитесь через бесперебойник.
попробуйте все трубки от аппарата отключить (кроме отходов) и засунуть их в гипохлорит. сделать проб 20 холостых, потом трубки переложить в дистиллированную воду, прогнать раз 10 холостые пробы, затем подключить опять исходные реагенты.
КотикДата: Пятница, 07.Мар.2014, 00:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 120
саратовская обл.
Ребята не подскажете почему не показывает полностью гемоглобин?Промывал гипохлоритом,калибровал,всё по нулям.В сервисном меню выставлял больше его значение.Сначала вроде пошёл,но потом после выключения аппарата- опять ноль.
КотикДата: Пятница, 07.Мар.2014, 00:09 | Сообщение # 4
саратовская обл.
Кстати другие все параметры показывают нормально.
netsharkДата: Пятница, 07.Мар.2014, 15:41 | Сообщение # 5
KZ
Almaty
Проверь проходимость апертуры.
Sergey62Дата: Понедельник, 10.Мар.2014, 19:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
А как это связано с гемоглобином?
удачи
КотикДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 19:18 | Сообщение # 7
саратовская обл.
Когда забита апертура,то не показывают не только гемоглобин,но и другие параметры.
Sergey62Дата: Вторник, 11.Мар.2014, 19:59 | Сообщение # 8
Томск
День добрый
Это особенность данного анализатора?
КотикДата: Вторник, 11.Мар.2014, 21:45 | Сообщение # 9
саратовская обл.
Sergey62, Я имею ввиду,если будет забита одна камера,например RBC,то не будут показывать другие параметры,кроме гемоглобина.А у меня не показывает только гемоглобин,другие параметры показывают все правильно.Промывка глубокая и гипохлоритом не помогает.
Sergey62Дата: Среда, 12.Мар.2014, 18:04 | Сообщение # 10
Томск
День добрый
Гемоглобин измеряется фотометрическим методом - источник света зеленый видно? Не знаю конкретно этот прибор, но должен быть какой-то сервис или проверка пользователем канала гемоглобина - какое-нибудь напряжение или другие какие попугаи. Гемоглобин вообще не показывать наверное не может, будут прочерки или звездочки, которые что-то должны подсказывать.
удачи
КотикДата: Среда, 12.Мар.2014, 21:06 | Сообщение # 11
саратовская обл.
Sergey62, Зелёный светодиод около камеры светится.Заходил в сервисное меню,там гемоглобин выставлен 100%.С сервисной службы сказали,что ни настройками,ни калибровками,ни промывками не сделаешь.А что может быть не понятно.Вот именно,что гемоглобин показывает при измерении и калибровке - 0.
Sergey62Дата: Четверг, 13.Мар.2014, 19:06 | Сообщение # 12
Томск
День добрый
Еще предположение - можно там коэффициент поставить в 0? Тогда все значения будут по 0.
удачи
КумарДата: Вторник, 19.Авг.2014, 14:33 | Сообщение # 13
Доброго времени суток. Первый раз столкнулся с Microcc18 при первом включении вообще всё было на китайском, не знаю кто но там что то наворотили. Созванивался с поставщиками сказали переключить маленький тумблер на задней стенке, помогло язык стал английским. Провели промывку, попробовали сделать анализ всё 0, печатает результаты все нулевые что делать куда лезть подскажите пожалуйста. Что должно быть включено на задней стенке в верху штук 8 переключателей. Может у кого есть сервис мануал или свои наработки. Заранее благодарен.
OBEYДата: Вторник, 19.Авг.2014, 18:27 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 89
лабораторная техника
Киевский Хунтанат
попросите юзер мануал у поставщика
КумарДата: Вторник, 19.Авг.2014, 21:05 | Сообщение # 15
Максимум что они сказали только как исправить язык с кит на англ. и всё дальше подсказывать интереса нет.
AlexiumДата: Вторник, 19.Авг.2014, 21:26 | Сообщение # 16
Разберитесь с подключением реагентов.
Переключатели -
switch.pdf (786.6 Kb)
КумарДата: Вторник, 19.Авг.2014, 21:44 | Сообщение # 17
Переключатели -
Огромное спасибо хоть тут вопросы отпали, с реагентами буду смотреть что получится не получится отпишусь. Еду туда 29 августа.
burmiyДата: Вторник, 26.Авг.2014, 22:35 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 21
начинающий
У меня уже на втором аппарате отгнивают ножка от светодиода, из-за трещин в измерительной камере, меняю светодиод,заливаю герметиком (производители экономят), подгоняю сопротивлением под параметры контроля HB, всё с гемоглобином нормально, но вот с камерами беда.Пластик хреновый трескаются и WBC и RBC камеры, скоро оптом прийдёться закупать. ireful
OBEYДата: Четверг, 28.Авг.2014, 16:58 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 89
Киевский Хунтанат
из-за низкой цены страдает качество. По-моему, это самые дешевые анализаторы 3-diff
КумарДата: Пятница, 29.Авг.2014, 09:48 | Сообщение # 20
Требует очистки пишет что забиты хв3 хв4 хв5. Зеленый светодиод не горит.
КумарДата: Пятница, 29.Авг.2014, 16:03 | Сообщение # 21
Промывал целый день и с гипохлридом. Не помогло. врачи в бешенстве что делать незнаю. Реагенты новые.
son27Дата: Пятница, 29.Авг.2014, 17:19 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 65
инженер по медицинской технике
В
Разберись в принципе работы гидравлической схемы и визуально проследи, попадает ли раствор в камеры, прокачивается ли раствор при измерении через апертуры. Раздели неисправность на электрическую часть и гидравлическую. и копай в нужном направлении. Если жидкость прокачивается через апертуру, то нулей быть не должно в любом случае. Капни крови во время измерения в камеру. Мануал нужен, когда понимаешь принцип работы аппарата, а так он бесполезен. Если нужен кину, на след неделе.
Сообщение отредактировал son27 - Пятница, 29.Авг.2014, 17:24
BardeyДата: Пятница, 29.Авг.2014, 22:37 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 190
Бесполезно промывать хлоркой когда он пишет хв3 хв4 хв5,открой справа крышку увидишь ниже перистальтики клапана,далее в клапанах трубки-потереби их и далее в главном меню пусти закачку реагентов по очереди(визуально смотри при этом чтобы убедиться),можно и лучше несколько раз.
Ясно одно,после обычно такой засушки анализаторы и его копиях возможны трещины в камерах.
После если не пошло,я извиняюсь за память сверху 2 клапана 3х ходовых или то ли 1,и с левой стороны значит тоже помойму 2 а так же придёт просматривать во внутреннюю часть аппарата так как там в трубках и штуцерах тоже наблюдались засоления в связи с длительными простоями,короче удачи!
Сообщение отредактировал Bardey - Пятница, 29.Авг.2014, 22:52
КумарДата: Четверг, 04.Сен.2014, 07:18 | Сообщение # 24
За подсказки спасибо. Пока работа стоит. кроме этого анализатора делали ещё работу, они в позе вообще ничего оплачивать не хотят. Уже два выезда за свой счёт. Не прёт.
Teufel8Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 18:26 | Сообщение # 25
Ногинск
Трубки на пережимных клапанах переверните, а перестальтику почистить нужно, а лучше поменять.
aleksanДата: Пятница, 12.Сен.2014, 21:04 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 131
инженер эл.техн.
аппарат- клон анализатора РСЕ-210 ERMA смотри мануал на РСЕ-210 один в один
medtexnic2010Дата: Среда, 01.Окт.2014, 14:13 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 25
электромеханик 5 разряда
Аналогичная проблема как у Кумара, правда горит светодиод. Трубки менял, все почистил. Тесты в обслуживании проходят. Заливка изотоника не идет.Подозреваю 3 клапан наверху прибора и плохую работу фотодиода- была подобная проблема на каком-то анализаторе. Не знаю как зайти в сервисный режим- подскажите пожалуйста. Именно в сервис а не в обслуживание.
гога201Дата: Среда, 01.Окт.2014, 14:52 | Сообщение # 28
инженер-медтехник
НижнийНовгород
Добрый день. В microcc-18 подтекает из пробозаборника,а именно из камеры моющей иглу. Вопрос-приходилось ли менять данную камеру? Прибору более 2 лет.
гога201Дата: Пятница, 10.Окт.2014, 09:58 | Сообщение # 29
инженер-медтехник
НижнийНовгород
Решено. За промывочную камеру запросили 30 т.р. Пришлось изготовить фторопластовую вставку в камеру.Подтекание прекратилось. Почему с приобретением деталей для microcc-18 и ERMA PCE-210 возникают проблемы?
udsashaДата: Пятница, 12.Фев.2016, 14:19 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 85
Сургут
Есть 1 такой анализатор, стоит в модуле передвижном КАМАЗ работает не часто и не постоянно, только в командировках. Приехал с неисправностью; не считает гемоглобин, протечка в камере эритроцитов. При осмотре нашел закупорку сетки всасывающего шланга дилюента. Почистил, помыл весь анализатор гипохлоритом. Считает все кроме лейкоцитов, цифры огромные 80, 50. Холостую пробу считает по нулям. Апертуру под микроскопом смотрел она чистая. Года 2 не меняли трубки насоса, снял помял потянул. Реагенты РЕАМЕД, грешил на лизирующий, но заменить не на что было. Что еще в нем может сломаться? Как часто меняются резиновые колечки в камерах?
antoniodriverДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 13:35 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 93
udsasha, фон действительно по нулям? поменяйте лизирущий для начала а трубки насосов, клапанов, мойка иглы и прокладки шприцов меняются раз в год.
udsashaДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 14:34 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 85
Сургут
antoniodriver, Да в холостой по нулям, 1 раз был небольшой. Лизирующий на фото.
Сообщение отредактировал udsasha - Воскресенье, 14.Фев.2016, 15:30
AlexiumДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 15:26 | Сообщение # 33
udsasha, попробуйте разобраться, чем отличается режим анализа цельной крови от режима с разведением. Очень помогает.
udsashaДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 15:42 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 85
Сургут
Alexium, Не то фото было. Что тут разбираться если фона нет при измерении холостой пробы в режиме измерения цельной крови? В на фото это видно. А при измерении крови лейкоциты огромные.
nik_nikДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 17:25 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
А посмотрите единицы измерения.
Сообщение отредактировал nik_nik - Понедельник, 15.Фев.2016, 13:23
udsashaДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 18:52 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 85
Сургут
nik_nik, точней можете? а то я туплю чего-то. файл пустой.
Сообщение отредактировал udsasha - Воскресенье, 14.Фев.2016, 18:55
AlexiumДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 19:41 | Сообщение # 37
udsasha, это значение контрольной крови или человеческой? Нужна контрольная кровь. На фото - значительно занижены эритроциты, не соответствуют значению гемоглобина. Какие калибровочные коэффициенты?
udsashaДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 19:50 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 85
Сургут
Alexium, это человеческая, контролей нет.
DikobrazДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 06:26 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 144
Н
Засох скорей всего где нибудь от такой работы, если консервацию не делали. Да и передвижения на всех этих передвижных диагностических Камазах и вашим дорогам (хотя они не намного хуже других), жизни прибору не добавит. Тут стоя то в уголке и работа каждый день анализаторы чудят, а тут экстрим, год за пять идёт. Постоянно всё летает, через год работы, такое впечатление, что приборам лет по 10. Что в передвижных ренгенах, что в скорых, короче всё, что ездит. Водиле то без разницы, что у него за спиной.
В теории при очередном ТО, на практике, могут и 5 лет не менять. И вроде бы при осмотре подтёков нет, но может не правильно считать.
Намекает, что не правильные единицы измерения выставлены.
Скорей всего с лизирующим всё в порядке, HGB то считает.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Понедельник, 15.Фев.2016, 08:55
udsashaДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 07:03 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 85
Сургут
Dikobraz, Возможно, но вроде чистый, мыл его полностью. Трясет их не хило, дорога зимник почти. Мамограф уже на пенсию ушел, новый в этом году получили.
1. Tovmyr[20.Апр.2024]
2. gor77[20.Апр.2024]
3. Ermokhinaanna2[19.Апр.2024]
4. nikita02002[19.Апр.2024]
5. kirch223[19.Апр.2024]
6. tolik92[19.Апр.2024]
7. quepasa[19.Апр.2024]
8. anielphefe[18.Апр.2024]
9. ziqwnq[18.Апр.2024]
10. pastyhov93[18.Апр.2024]
