Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Screen Master Lab (плывет фотометр)
Screen Master Lab
zx19Дата: Суббота, 27.Фев.2010, 14:58 | Сообщение # 1
Не выходит на 0 при старте методики, периодически бредит при анализах. лампа стоит новая фирмовая, покатели OP TENS на всех светофильтрах стоят между 0, 05-0, 07 вольт, AD TENS 2,1 -2,6 вольт, судя по мануалу этого мало. попробовал настроить предусилтель, но ничего путного не выходит или не пойму как это делать. напрашивается вопрос о работоспособности электроники предусилителя/платы. Что еще бы посмотреть, померить?
Sergey62Дата: Суббота, 27.Фев.2010, 19:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Если правильно понял, анализатор биохимический полуавтомат итальянского производства?
Если так, то надо проверить правильность установки лампы относительно фотометра. Проще всего войти в сервис и на какой-нибудь длине волны контролировать OP TENS, изменяя положение лампы и вылавливая максимальное значение. Судя по полученным цифрам, свет на фотоприемник не попадает. Я это делаю на длине волны 546 нм, тогда можно посмотреть луч в отсеке для проточной кюветы, если установить туда белый лист бумаги. И проверь, чтобы путь свету не перекрывал держатель проточной кюветы.
Если ошибся с типом анализатора, не судите строго.
Сергей
JIA3OДата: Среда, 08.Май.2013, 09:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
Барнаул
Если есть у кого инструкция пользователя и сервисмануал прошу скинуть на почту gal_buka@mail.ru заранее благодарен. В хранилище пока не имею доступа, статус не позволяет (((
AlexiumДата: Среда, 08.Май.2013, 09:47 | Сообщение # 4
http://hospitex.ru/index.p....emid=97
1. Программа "ALFA&...[Kotishe (20.Май.2024)]
2. Аппарат для рентгеног...[Aleksandrttt (20.Май.2024)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ элемент...[ra6fvh (20.Май.2024)]
4. Принтер бренда "...[rzrwolf (20.Май.2024)]
5. Компрессор от стомату...[1858Serg (19.Май.2024)]
6. Операционный светильн...[bektyish (19.Май.2024)]
7. Аппарат озонотерапии ...[shavkat-x (19.Май.2024)]
8. Периграф Периком[mihalichman (19.Май.2024)]
9. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
1. brandxxx[20.Май.2024]
2. Kotishe[20.Май.2024]
3. yuliyakarasiova[20.Май.2024]
4. 79038614730[20.Май.2024]
5. DrOleO[20.Май.2024]
6. wingsman[20.Май.2024]
7. shavkat-x[19.Май.2024]
8. mihalichman[19.Май.2024]
9. service1234567[18.Май.2024]
10. testtest123[18.Май.2024]
