Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Реагент на мочевину
Реагент на мочевину
Danil_83Дата: Понедельник, 07.Июл.2014, 11:20 | Сообщение # 1
pr
Moscow
Здравствуйте, народ, помогите пжст.
Реагент на мочевину, в руководстве от производителя состав следующий http://img823.images...3/6476/r99r.jpg но если посмотреть на коробку, то там состав выглядит следующим образом http://img823.images...3/2034/l9i4.jpg
Не пойму, почему не сходиться, так как руководство соответствует данному
реагенту, но заметил следующие с математической точки зрения, что если
трис (с коробка) 318 ммоль/л : на трис 100 (с руководства) = 3,18, то
тогда если все остальные компоненты х 3,18, то они соответственно
увеличиваются в 3,18. + На других реагентах, если в в составе какой-либо буфер, идет подобное не соответствие.
Необходимо разобраться, что к чему и как это влияет на свойства реагента и почему на коробках одно, а в руководстве другое.
КлиффДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 13:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Линки неполные - ничего не видно :(
Производитель набора?
Тест-то работает?
А цель разбирательства? Учёт оборота химвеществ?
Подавая сигналы в рог,
Danil_83Дата: Понедельник, 07.Июл.2014, 13:24 | Сообщение # 3
pr
Moscow
Линк 1 http://img823.imageshack.us/img823/6476/r99r.jpg
Линк 2 http://img823.imageshack.us/img823/2034/l9i4.jpg
Производитель на фото.
Работает.
Цель разобраться, так как получили претензию.
КлиффДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 16:06 | Сообщение # 4
Врач КДЛ / FSE
Большой
Системная химия Олимпуса/Культера? Дистрам Культера, и не ломать голову.
ИМХО, наклейка "Для США" справедлива только в США. Не может быть косяк отгрузки/комплектации на заводе?
Вариант "в лоб": взять любой сторонний стандарт мочевины - есть в наборах у многих производителей "открытой" химии. Откалиброваться по нему, посмотреть, идет ли реакция. Если идёт, ставим тот же стандарт, "целый" и разведения 3:2 и 1:1 - ждём рассчетные концентрации. Если пошло - ставим контроли. Если опять всё хорошо - возвращаем первоначальный калибратор, перекалибровываем, контролим.
Оценка:
1. Нет реакции со стандартом - дохлый набор. Искать причину.
2. Есть реакция со стандартом, попадаем в разведенные образцы стандарта - набор ОК,
3. Не попадает в контроли, но п.2 = ОК - стух контроль
4. Стандарт, разведения и контроль ОК, но на родном калибраторе "не едет" - стух калибратор.
Danil_83Дата: Понедельник, 07.Июл.2014, 16:30 | Сообщение # 5
pr
Moscow
Да, Олимпуса/Культера. Нет, не может быть косяка отгрузки + реагент рабочий 100%. Мочевина бралась, как пример, например AST тоже имеет не соответствие в составе на коробке, а лактатдегидрогеназа сходиться.
Тут вопрос скорее в следующем, необходимо это понять, почему не сходиться и донести это до заказчика.
Заранее спасибо!
КлиффДата: Вторник, 08.Июл.2014, 08:57 | Сообщение # 6
Врач КДЛ / FSE
Большой
Вероятно, таможенные игры, импортерам придумывают сложности на ровном месте - они и извиваются, как могут. Трясти всю цепочку поставки, или напрямую обратиться в московское представительство Культера с просьбой разъяснить расхождение инструкции и наклейки. Фото коробок, так, чтобы было видно наклейку и №лота + скан вкладыша. Просить зараз официальный ответ на бумаге - может пригодиться не раз и не два ;-)
Danil_83Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 09:15 | Сообщение # 7
pr
Moscow
Да нет, не таможенные. От них пока дождешься и тп.
1. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (26.Апр.2024)]
1. SirbuP[26.Апр.2024]
2. Technik38[26.Апр.2024]
3. pvl1[26.Апр.2024]
4. bend3r09[26.Апр.2024]
5. ksa[26.Апр.2024]
6. i12358[25.Апр.2024]
7. AleksandrXL[25.Апр.2024]
8. svyazor[25.Апр.2024]
9. Ancher001[25.Апр.2024]
10. Deni_Verone[25.Апр.2024]
