Маммограф Planmed Sophie
dozer-Дата: Пятница, 15.Авг.2014, 14:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Маммограф Planmed Sophie, год выпуска 2000.
Выдаёт ошибку "HE-05".
Помогите документацией или советом drinks
kupagenДата: Пятница, 15.Авг.2014, 22:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 237
Залил в хранилище, но год посвежее будет. Сравни, может и подойдёт.
dozer-Дата: Суббота, 16.Авг.2014, 14:49 | Сообщение # 3
Сергиев Посад
Благодарю Вас drinks
DawasДата: Понедельник, 13.Фев.2023, 11:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Здравствуйте, коллеги.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой на аппарате Planmed Sophi Classic 2011 г.в.:
Во время попытки вставить кассету в кассетоприёмник - шаговый двигатель в станине кассетоприёмника мешает установить кассету. Вращается в противоположном движению кассеты направлении. Работает через один-два раза правильно, "помогая" кассете встать в нужное положение.
При правильном вращении двигателя - кассета доводится чётко до правильного положения.
Оптопары исправны, сигналы с оптодатчиков доходят до контроллера на shelf cpu pcb.
При закрытии обоих датчиков есть сигнал готовности.
При установке большого кассетоприёмника (24х30) двигатель вообще не вращается.
Пульсации по питанию отсутствуют.
DawasДата: Пятница, 21.Апр.2023, 08:21 | Сообщение # 5
Иваново
По итогу вышибло процессор. Готов купить такую рабочую плату. Объявление о покупке также разместил на доске объявлений.
1. vadimteh[11.Май.2026]
2. esin[10.Май.2026]
3. san396[10.Май.2026]
4. mariya__2016[08.Май.2026]
6. st1van[08.Май.2026]
7. Alexeyb4[07.Май.2026]
8. yagr1[07.Май.2026]
9. Medicaparts[06.Май.2026]
10. medici[06.Май.2026]
