Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » рум 20
рум 20
zahar25Дата: Среда, 27.Авг.2014, 10:56 | Сообщение # 1
инжинер по ремонту
Алапаевск
Аппарат Рум 20 1985 г.в. при скопии нормальные снимки а так бледные
Алекс-200Дата: Среда, 27.Авг.2014, 16:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
unknown Если это вопрос, то о чём?
АГИДата: Среда, 27.Авг.2014, 16:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 382
Это о чем? На этом аппарате 3 рабочих места. Две рентгеновские трубки. На каждой трубке по два фокуса.
Два независимых режима рентгеноскопия и рентгенография. Причем одновременно они работать не могут.
Так и что и где у вас бледное.
bulloДата: Четверг, 28.Авг.2014, 04:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
Сколько лет трубке на 2-3 рабочее место? может пора заменить? или проверьте ток трубки.
RomualdДата: Четверг, 28.Авг.2014, 09:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Проверьте ввод (3 фазы)от щитка до питающего
VladoДата: Четверг, 28.Авг.2014, 20:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 164
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
проверь питание на входе...замерься УКРЭХом сравни с уставкой
marfa-555Дата: Четверг, 28.Авг.2014, 21:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 155
рентгентехник
Проявитель в танках-баках проверял
А то были случаи!!!
michail44Дата: Пятница, 14.Ноя.2014, 10:54 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 132
рентгентехник
семипалатинск
Доброе время суток! Полностью согласен с коллегами!Прежде всего конечно,нужно определиться- сколько-же все-таки отработала данная трубка на 2,3 рабочих местах ( ресурс трубки 14-30БД10-150 составляет : минимальная наработка в любом из режимов:
- в режиме снимков 30 000 включений ( по 15 000 вкл. на каждом фокусном пятне).
Конечно,трубка работает намного дольше,но это зависит от многих критериев.
И кроме того мощность дозы R-трубки подразделяется на пять периодов:
1.приработка R -трубки (в этот период происходит небольшое понижение мощности дозы)
2.эксплуатация R-трубки ( трубка выходит на режим соответствующий 80% мощности) в этот период определяются базовые значения
3.частичная потеря эмиссии (в этот период происходит понижение мощности)
4.промежуточный период ( мощность резко повышается до 95-100 % от номинальных значений)
5.полная потеря эмиссии ( мощность удерживается какое-то время на номинальных значениях и далее происходит резкое падение мощности дозы)
Поэтому желательно знать какой срок данная трубка отработала,а дальше уже можно поковыряться и в настройках данного аппарата,
FAINTДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 18:25 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 145
Вы тут советами помогаете, а автор zahar25 затих - ни каких подробностей.....У меня были айболиты - дак они меня пытали почему у них при скопии всё хорошо видно, а когда с такими же уставками делают снимок -он перебит (чёрный)!!!! rofl Вот и тут может что с руками? Какие Уставки????
susel63Дата: Среда, 10.Дек.2014, 16:15 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 43
электромеханик. ТО и ремонт
Хакасия (от Урала направо)
А вообще о чем вопрос то? Скопия - 1 р.м., графия - 2 р.м., трубки разные, тут даже о режимах речи не идет unknown
Алекс-200Дата: Среда, 10.Дек.2014, 17:50 | Сообщение # 11
Цитата susel63 ()
о чем вопрос то?
Вопрос о ПРИЦЕЛЬНЫХ снимках.
Вопрос поставлен некорректно.
Общих уставок у скопии и снимка только одна - величина анодного напряжения.
Остальные: величина анодного тока и время экспозиции ничего общего между собой не имеют.
АГИДата: Четверг, 11.Дек.2014, 11:29 | Сообщение # 12
В корне не правильно!!! У РУМ-20 на скопию и снимок киловольтаж устанавливается раздельно.
Допустим, можешь смотреть скопию 80 Кв и 1 мА, а снимок поставить 100 Кв - 0,2 с. - 100 мА
Алекс-200Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 17:00 | Сообщение # 13
АГИ, речь шла не о схемных решениях в конкретном аппарате, а о режимах скопии и снимка вообще и величинах параметров, их характеризующих.
VikeyДата: Пятница, 12.Дек.2014, 22:23 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Как понять вопрос " а так бледные" ?
anton26Дата: Суббота, 13.Дек.2014, 20:00 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 375
Жжоте, господа! Куда ТС пропал? Судя по всему, не очень крупный специалист: 1986 г.р. Это было его второе сообщение на форуме, а первое: ошибка насоса глюкозник SuperGLeasy. Не заморачивайтесь понапрасну.
fortuna-ivДата: Суббота, 13.Дек.2014, 22:42 | Сообщение # 16
Иваново
Сообщение удалено. Для флуда есть курилка.
Не стыдно не знать, стыдно не учится
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Воскресенье, 14.Дек.2014, 07:10
Александр33Дата: Среда, 02.Дек.2015, 09:39 | Сообщение # 17
Омск
День добрый! Подскажите как и чем отремонтировать плату секундной задержки. залипает реле может кто то ремонтировал.
Алекс-200Дата: Среда, 02.Дек.2015, 15:03 | Сообщение # 18
Так как схема секундной задержки была "любимым" объектом рационализаторов и за годы выпуска РУМ-20 менялась, то сначала надо разобраться с её схемой. Когда будет понимание работы схемы, появится понимание, что неправильно работает и требует замены.
ВМФДата: Четверг, 21.Янв.2016, 11:33 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Замени реле или подложи под прижимную пластину бумагу, реле залипать не будет.
1. Телештатив Opera.[xmx1978 (26.Апр.2024)]
2. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (25.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
6. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
7. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
9. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
