Multix Pro, ошибка движения колонны при томографии.
bevДата: Четверг, 09.Окт.2014, 08:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста!
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Multix 2006 года, при томо колонна уходит в право,а в левую сторону возвращаться не хочет...
так только на горячую,а остынет всё хорошо.
Плату D53 менял, не помогло.
vfДата: Четверг, 09.Окт.2014, 20:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 473
было похожее, влево-вправо не помню, а неисправна была D51
bevДата: Пятница, 10.Окт.2014, 07:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
Cпасибо,будем пробовать.
bevДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 13:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 34
Нашелся починили.
vfДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 18:20 | Сообщение # 5
Цитата bev ()
Нашелся починили
познавательно
Алекс-200Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 19:18 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1199
Цитата bev ()
Нашелся починили.
Нельзя ли поподробнее?
Смысл форума в обмене знаниями и распространении собственного (положительного) опыта.
bevДата: Вторник, 14.Окт.2014, 09:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 34
Смысл был-нашелся непропай.
Точнее:по имеющимся мануалам и схемам за продольное перемещение отвечает плата D53 (идентичная D52-поворот трубки) которая и была проверена.
При замене D52 на D53 движение восстанавливалось, а поворот пропадал...
Было решено , меняем D53 .Результат по нулям.Было подозрение на D51,но при дальнейшей проверке нашли непропай на D52?! пропаяли и всё пошло.
Проверили неисправной платой (не пропаянной) и выяснилось,что за продольное движение отвечает D52 ,а за поворот трубы D53, КАК верить уважаемым буржуям?
Вот фото+схемы.
1413177.jpeg (156.3 Kb) · 7868104.jpeg (164.5 Kb) · 4231127.jpg (115.7 Kb) · 4086034.jpg (18.9 Kb) · 7392462.jpg (40.0 Kb)
Алекс-200Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 15:53 | Сообщение # 8
bev, спасибо за отчёт.
Возможно, кто-то, прочитав Ваш отчёт, затратит меньше времени на поиск и устранение.
ohotnik08Дата: Суббота, 22.Ноя.2014, 19:14 | Сообщение # 9
Прокопьевск
Да Вам больше повезло. А у меня "не пропай" в самом трансформаторе оказался. Сколько не грел все равно во время работы пропадал контакт на одной из вторичек. А найти такой оказалось большой проблемой. Даже плату нигде не нашли на замену.
1. vadimteh[11.Май.2026]
2. esin[10.Май.2026]
3. san396[10.Май.2026]
4. mariya__2016[08.Май.2026]
6. st1van[08.Май.2026]
7. Alexeyb4[07.Май.2026]
8. yagr1[07.Май.2026]
9. Medicaparts[06.Май.2026]
10. medici[06.Май.2026]
