Маммограф Маммо МТ-3
dozer-Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 15:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
При включении возникает данная ошибка, после пару перезагрузок включается, но при простое появляется снова
Подскажите, что может быть
dozer-Дата: Понедельник, 27.Окт.2014, 10:28 | Сообщение # 2
Сергиев Посад
Поделитесь документацией, не чего найти не могу по нему unknown
dozer-Дата: Среда, 29.Окт.2014, 19:04 | Сообщение # 3
Сергиев Посад
Связь перестал терять, но объявились новые проблемы
andy8Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 10:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
dozer-, имхо, в первую очередь почистить систему надо от пыли и переткнуть разъёмы на предмет неконтакта. А там уж видно будет. Я использую вот такой дешевый насос для продувки от пыли системных блоков:
memento mori
dozer-Дата: Суббота, 01.Ноя.2014, 13:15 | Сообщение # 5
Сергиев Посад
Спасибо, вся эта процедура сделана была сразу. Были подозрения на плохой контакт, но как оказалось нет
dozer-Дата: Четверг, 02.Апр.2015, 19:14 | Сообщение # 6
Сергиев Посад
Аналогичный аппарат только без рабочей станции.через пару часов работы перестаёт работать компрессия вниз(вверх работает). Микрики в педалях рабочие.реле щелкает.может быть датчик компрессии? Только не пойму как долесть до него...
StasikДата: Четверг, 02.Апр.2015, 20:02 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Может дело в проводах (кабелях)?
dozer-Дата: Четверг, 02.Апр.2015, 20:34 | Сообщение # 8
Сергиев Посад
Да вроде все звонил. Я приезжаю компрессия работает.на след день говорят не работает. Лаборант сказал,что после везита проработает пару часов и все
1. defoo[31.Май.2026]
2. Gotim[30.Май.2026]
3. SEMENMS[30.Май.2026]
4. partyman1122[30.Май.2026]
5. Julia_Howlter[30.Май.2026]
7. artudav[30.Май.2026]
8. Астим[30.Май.2026]
9. RomanGrek[30.Май.2026]
10. vapinic[29.Май.2026]
