Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Нужно ли проводить КЭП R-аппаратов (Мнение R-медтехников и других специалистов)
sloniksДата: Пятница, 19.Мар.2010, 22:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 307
Вологда
Понятны причины проведения: необходимость получения СЭЗ, лицензии, тех. паспорта, продение срока эксплуатации и т.д.
НО!
После ремонта, замены R-трубки, переустановки ПО АРМ-а и т.д. Вы считаете необходимо или нет проводить контроль эксплуатационных параметров?
Сообщение отредактировал sloniks - Пятница, 19.Мар.2010, 22:33
renmasterДата: Пятница, 19.Мар.2010, 22:40 | Сообщение # 2
sloniks, сколько было поломано копий при начале проведения КЭПов с ребятами из ЛРК wink
послушать мнение других на эту тему очень хочеться yes
sloniksДата: Пятница, 19.Мар.2010, 22:52 | Сообщение # 3
Вологда
renmaster, нас пока бог миловал (тьфу.. тьфу... тьфу...) от несчастных случаев в виде хлопнувшей трубки при проведении КЭП... Но столько разных недоделок после ремонта (или ТО) найдено, что плакать хочется..
renmasterДата: Пятница, 19.Мар.2010, 22:58 | Сообщение # 4
Quote (sloniks)
есть такие опыты biggrin потом весело было - Тошибовскую трубу покупали wink
дозиметрию помещений при 100кв 100мА 10мС делали и на снимке 15 - на питающем ошибка - пробой анода yes
а все банально не интересно - проблемы с раскруткой ( при этом питающие не как не отреагировало - а должно было ) и кратеры на аноде - как на луне biggrin
sloniksДата: Пятница, 19.Мар.2010, 23:19 | Сообщение # 5
Вологда
А кто за все это платил? Как-нибудь сказалось на зарплате инженеров?
renmasterДата: Пятница, 19.Мар.2010, 23:28 | Сообщение # 6
Quote (sloniks)
за трубу айболиты yes аппарат без договора был ,
а так даже и если на договоре - была бы, если последняя запись в журнале по ТО что аппарат исправен, а позже он сломался - без явных видимых причин и сигнализаций ввиде предупреждающих ошибок - при чем тут инженер? что за все в ответе быть нельзя.
темы по флюшке видел - пробой генераторного - что тоже инженер виноват shok
sloniksДата: Пятница, 19.Мар.2010, 23:44 | Сообщение # 7
Вологда
Quote (renmaster)
Сложный вопрос... Если аппарат не калибруется по-нормальному - это уже не нормально... Инженер, а тем более производитель знали о проблеме.. Существуют еще такие заводы, которые производят замену блоков и узлов, имеющих дефект, бесплатно, даже в после гарантии.
На месте "айболитов" я бы встал "в позу": зачем мне такой аппарат, инженер, производитель...
ИМХО: Хотя мы живем в России и нам ничего не надо. менталитет не изменить.
renmasterДата: Пятница, 19.Мар.2010, 23:51 | Сообщение # 8
Quote (sloniks)
аппрат работал - калибровка прошла безпроблем в свое время,
но есть одно но - вращение сильно зависило от положения трубки - при горизонтальном положении вращение еще было , а когда направили на стойку - то при вертикальном - практически на месте стояла, это уже после диагностики установили
renmasterДата: Четверг, 25.Мар.2010, 20:35 | Сообщение # 9
если ответ по теме
- то КЭПы после проведения монтажа и ПН нового оборудование - однозначно ДА.
далее если аппарат работает в постоянном режиме и у персонала нет проблем по параметрам снимков - они неизменяються, т.е. постоянны по времени эксплуатации аппарата - претензий к работе от персонала нет - смысл проведение КЭПов unknown
- заменили рентгентрубку или генераторное - да проводим КЭПЫ.
DS_Дата: Пятница, 10.Авг.2012, 12:40 | Сообщение # 10
инженер ЛРК
Самый лучший
Quote (renmaster)
Каким дозиметром?
sswДата: Пятница, 10.Авг.2012, 20:55 | Сообщение # 11
щёлково
renmaster.Отчасти с вами согласен.КЭПы обязательно нужно проводить 1раз в три года,т.к. при интенсивном использовании параметры кВ и мА изменяются процентов на 10. Эти наблюдения основываются на личном опыте(я 30 лет проработал в сфере обслуживания рентгенаппаратов),а сейчас работаю инженером измерителем в ЛРК.
MetrДата: Четверг, 14.Фев.2013, 13:41 | Сообщение # 12
Орел
Уважаемые, проводить контроль параметров нужно обязательно и после ремонта, связанного с заменой важных комплектующих, R-трубки и т.д. на это есть СанПиН 2.6.1.1192-03, приложение 10. По поводу "нужно" или "не нужно" еще могу добавить сколько слов: приходилось проверять "хороший аппарат" на соответствие параметров и выяснялось, что ни одна уставка не соответствует допуску по паспорту, иногда просто аппарат работает на пределе, запчасти летят не успевают ставить, к тому же не у многих есть необходимое оборудования для настройки рентгеновского аппарата после ремонта (радиационный дозиметр). Короче говорить об этом говорить можно долго и бесконечно. Кого какие вопросы интересуют по лицензированию, проведению проверок их периодичности и т.д. пишите в ЛС.
MetrДата: Четверг, 14.Фев.2013, 13:48 | Сообщение # 13
Орел
Цитата
Каким дозиметром?
Для этого подойдет дозиметр фирмы Атомтех, Беларусь ДКС-АТ1123 или ДКС-96 с необходимым блоком детектирования (нужно знать энергию фотонов чтобы поточнее подобрать камеру)
[url=http://http://www.atomtex.com/ru/products/dozimetry-portativnye/dozimetry-dks-at1121-dks-at1123]
Сайт Атомтеха[/url]
kubanrentgenДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 11:10 | Сообщение # 14
инж-нал
Контроль радиационного выхода проводится ежегодно, а так же после ремонта или замены излучателя.
В приложение N 10 к СанПиН 2.6.1.1192-03 говорится о периодическом КЭП.
А каким документом эта периодичность регламентируется?
michail44Дата: Среда, 06.Мар.2013, 12:03 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 132
рентгентехник
семипалатинск
Перерыл кучу приказов и СанПинов как Российских,так и Казахстанских,но нигде не нашел периодичности именно по контролю эксплуатационных параметров!В нашем Казахстанском Санпине есть пункт 110.по контролю ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ аппарата ,который проводится не реже одного раза в два года.В принципе техническое состояние оценивается на основании как раз измерения основных базовых значений аппарата ( точность выполнения уставок как напряжения так и тока,слоя половинного ослабления,пульсации анодного напряжения и т.д.).Но наша СЭС требует от мед.учреждений ежегодного проведения контроля качества РДК.В принципе я согласен с тем ,что за год параметры аппаратов уходят от базовых значений.Это объясняется как износом основных элементов монтажа,так и износом анодного диска трубки,кроме того питающие напряжения дают свою погрешность,поэтому я считаю,что проверять надо все-таки ежегодно.
un7ttДата: Пятница, 08.Мар.2013, 23:04 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 48
xxx
michail44,
Если Вам интересно почитайте:
Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2012 года № 308 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам» в нем Приложение 22 к Санитарным правилам
«Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам» Проведение контроля эксплуатационных параметров (контроля качества работы) медицинского рентгеновского оборудования.Периодичность: дентальник раз в два года,
все рентгены,томографы,флюоро раз в год,маммографы два раза в год. Много ГОСТов по мед.рентген.а они соответствуют международным стандартам, где расписано что и как измерять.Так что во всем мире измеряют примерно одно и тоже, одинаковыми приборами,фантомами,тестами(изготавливают несколько фирм).
Toxa000Дата: Вторник, 12.Мар.2013, 21:07 | Сообщение # 17
Белгородская
Я думаю КЭП проводить надо, если диагностический аппарат то можно еще как то проще отнестись к КЭП, а если это Гамма-терры, так тут уж извините от точности, жизнь человека зависеть может. Поэтому тут все не в надо или не надо а в том рационально ли делать ее датошно или с закрытыми глазами. А так же от самого желания работать. unknown
RentgentehДата: Четверг, 16.Май.2013, 15:39 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 34
рентгенотехника
Тверь
Следует различать ИКТС (инструментальный контроль технического состояния), который проводится раз в год, для рентгеновских аппаратов, которые стоят в ТО и контрольные испытания рентгеновских аппаратов, которые проводятся по отдельной заявке. Контрольные испытания проводятся, согласно САНПИН, при запуске в эксплуатацию, далее через 10 лет. По истечении 10 лет испытания проводятся через 2 года. Кроме того при замене важных частей РПУ типа рентгеновской трубки.
Для ЛПУ различие в том, что протоколы ИКТС используются для лицензирования общемедицинской деятельности, а протоколы испытаний для лицензирования источников излучения (раз в 5 лет).
В перечень работ при испытаниях (в прайсе) включено 20 видов работ. Реально выполняется конечно меньше... Основной прибор - УНФОРС. Им измеряется для протокола анодное напряжение, время экспозиции, доза и мощность дозы. Отклонения допускаются до 10%.
Наша испытательная лаборатория работает с 2005 года. СЭС такие протоколы устраивают.
SergantДата: Суббота, 24.Окт.2015, 07:29 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 42
Руководитель организации
Самый самый
Коллеги, добрый день.
Согласно пункту 8.8 СанПиН 2.6.1.1192-03 при изменении условий эксплуатации проводится внеплановый эксплуатационный контроль.
Периодичность проведения КЭП установлена в пункте 8.10 этого же документа - один раз в два года.
joker499Дата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 10:05 | Сообщение # 20
Инженер по ремонту и обслуживанию
Коллеги, поделитесь опытом. Кто проходил аккредитацию испытательной лаборатории после апреля 2014 года?
А может кто-то успел пройти подтверждения компетенции?
seabeeДата: Четверг, 21.Июл.2016, 06:40 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1286
Дали список доков по новому САНПИНу 2.6.1.2612-10 и протокола иссл.экспл.параметров п.4.10.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 21.Июл.2016, 10:43
BalamutДата: Суббота, 30.Июл.2016, 22:33 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 121
инженер-физик
У меня, как у физика, вообще не возникает вопрос: необходимо ли проверять/поверять прибор. Тем более радиационноопасный!
Поставил, смонтировал - проверь характеристики! Потом, будет понятно что или где сломалось (ну, если сломается).
Недавно был прецедент... снимки светлые. Спрашиваю, КЭП был? где протокол? Говорят, нет... так СЭЗ получили... и что делать, с чем сравнивать, что куда ушло\провалилось?
Всем МИР и тоталконтрол!!! )))
AlibombaДата: Четверг, 11.Янв.2018, 14:38 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 37
Вологда
День добрый, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать КЭП для костного рентгеновского денситометра?
sloniksДата: Вторник, 13.Фев.2018, 22:09 | Сообщение # 24
Вологда
Прошу прошения, за столь быстрый ответ.. КЭП нужно проводить, когда есть что проверить на соответствие (какое напряжение, ток и время выставляется, есть ли в описании размеры пучка и тд.) В одном из денситометров вообще пучок менее 2 мм, поэтому и не проверить никаким дозиметром (кроме как со специализированным детектором).
1. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
2. Программа eFilm[naves (28.Мар.2024)]
3. УЗИ Mylab 50 ф.Esaote[vmpprogr (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
2. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
6. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
7. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
8. ПО MedXImage для авто...[21.Фев.2024]
9. GE MAMO COM Soft[05.Фев.2024]
10. Asian software[05.Фев.2024]
1. Биггиз123[28.Мар.2024]
2. RestorG[28.Мар.2024]
3. vmpprogr[28.Мар.2024]
4. semen81[28.Мар.2024]
5. kostushka[27.Мар.2024]
6. Avames[27.Мар.2024]
7. vyugov[27.Мар.2024]
8. avch[27.Мар.2024]
9. Ivpol[26.Мар.2024]
10. setmydream[26.Мар.2024]
