Р-АМИКО стол АМИГРАФ. Не работает томография
poni14Дата: Четверг, 13.Ноя.2014, 11:31 | Сообщение # 1
ижевск
День добрый.
Пришлось осваивать рентгены,в этой теме новичёк (может что не так писал )
Стол Амиграф , от фото отличается наличием пульта с дисплеем на излучателе
при сборке штанг для томографии на дисплее излучателя пишет - высота 129 (должна быть 120 ,ниже не опускается не дает штанга) соответственно ошибка 22.
Документация отсутствует.
в другой теме http://www.medteh.info/forum/33-6280-1 писали :С ошибкой 22 разобрался. (нашел в кабинете доки). Заново настроил потенциометры стола (по высоте колонны верх низ и фокус)
Где копать не знаю .
Сообщение отредактировал poni14 - Пятница, 05.Дек.2014, 15:22
ZagudalinДата: Пятница, 14.Ноя.2014, 16:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
сбилась калибровка потенциометра высоты консоли, простейшее:
выставить вручную нужную высоту 110/115/120см от касетоприемника до фокусной точки и подкрутить потенц в ручную.
ПРАВИЛЬНО:
перейти в режим настройки и откалибровать по инструкции.
ZagudalinДата: Пятница, 14.Ноя.2014, 16:37 | Сообщение # 3
потенц нахдится под ыерхней крышкой колонны
poni14Дата: Пятница, 14.Ноя.2014, 18:48 | Сообщение # 4
ижевск
Спасибо,про калибровку понял ,вот только инструкции по калибровке нету.
А если по простейшему пути ,то фокусная точка это где ?
michail44Дата: Суббота, 15.Ноя.2014, 10:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Доброго времени суток.Полностью согласен с коллегами.А фокусная точка при линейной томографии зависит от глубины среза.Для правильной калибровки томографа необходим томографический фантом ( так называемая " лесенка"), вот по нему и калибруется. Так калибровались столы TABLICS в составе РУМ 20 и многие другие.А вообще действительно лучше провести калибровку по инструкции к аппарату.
Алекс-200Дата: Суббота, 15.Ноя.2014, 15:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1199
Фокусная точка - фокус рентгеновской трубки, на кожухе излучателя помечается точкой (обычно маленький квадратик) над выходным окном.
ИМХО: В данном случае речь идёт об оси вращения томографической системы.
poni14Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 07:35 | Сообщение # 7
ижевск
доберусь до обьекта буду пробовать откалибровать.
poni14Дата: Пятница, 05.Дек.2014, 15:21 | Сообщение # 8
ижевск
Всем спасибо настроил.
RomualdДата: Среда, 21.Окт.2015, 14:52 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Всем привет!Стол Амиграф,ошибка 22,но связана с резистором на поворот трубы,отвалился движок многооборотного резистора,где то внутри,резистор заменил однако градусы не кажет,завис в одном положении 177гр.Поделитесь пожалуйста методикой калибровки,спасибо!
azrailДата: Пятница, 23.Окт.2015, 09:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 25
сервис инженер
Наро-Фоминск
амиграф
azrailДата: Пятница, 23.Окт.2015, 09:36 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 25
сервис инженер
Наро-Фоминск
4.4 Потенциометр угла поворота излучателя (потенциометр A5 RP1)
1. Вывести потенциометр угла поворота из зацепления.
2. С помощью клавиш 3 и угломера установить угол в положение 0.
3. Установить величину потенциометра в 127-128 ед. (поз.4) в меню «Статус АЦП».
4. Ввести потенциометр в зацепления.
5. С помощью клавиш 3 отключить тормоза излучателя и повернуть его против часовой стрелки на угол равный 90 по угломеру (см.п. меню «Дополнительно»).
6. С помощью клавиш 3 включить тормоза излучателя.
7. В сервисном меню выбрать пункты «Настройка величин»,
* Н а с т р о й к а в е л и ч и н
В ы х о д
«Пределы расстояний» и
* П р е д е л ы р а с с т о я н и й
С к о р о с т и
«Угол min:».
У г о л m i n : 5 0
“ T “ - c o x p “ P “ - в ы х
8. Нажать клавишу «Т» (сохранить).
9. Нажимая клавишу «Р» выбрать пункт «Угол 0:».
У г о л 0 : 1 2 8
10. С помощью клавиш 3 отключить тормоза излучателя и повернуть его на угол равный 0 по угломеру (см.п. меню «Дополнительно»).
11. С помощью клавиш 3 включить тормоза излучателя.
12. Нажать клавишу «Т» (сохранить).
13. Нажимая клавишу «Р» выбрать пункт «Угол max:».
У г о л m a x : 2 0 0
14. С помощью клавиш 3 отключить тормоза излучателя и повернуть его по часовой стрелке на угол равный 90 по угломеру (см.п. меню «Дополнительно»).
15. С помощью клавиш 3 включить тормоза излучателя.
16. Нажать клавишу «Т» (сохранить) и «Р» (выход).
egor47Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 10:33 | Сообщение # 12
РентгенМеханик
г. Пересвет, Московской обл.
Почти правильно у azril описано, но сначала переключить в столе для входа в сервис. Уверен, всё уже сделали.
RomualdДата: Пятница, 23.Окт.2015, 13:50 | Сообщение # 13
Липецк
Все верно,так и делал,не успел отписаться,единственное,что перепутал провод движка на резюке по этому был тупняк,спасибо! drinks
azrailДата: Пятница, 23.Окт.2015, 20:44 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 25
сервис инженер
Наро-Фоминск
рад был помочь
1. Стерилизатор паровой ...[agolenda (01.Апр.2026)]
2. Дигитайзер Regius 110...[nicfeer (25.Мар.2026)]
3. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[bespalnik72 (22.Мар.2026)]
4. Анализатор биохимичес...[walkman8196 (20.Мар.2026)]
5. ИВЛ Neumovent Graph[Рома (19.Мар.2026)]
6. Аппарат "Мустанг...[Romuald (19.Мар.2026)]
7. Помогите опознать ком...[Romuald (19.Мар.2026)]
8. Светодиодный осветите...[Domovenock (16.Мар.2026)]
9. Voluson S8[Нифигатор (16.Мар.2026)]
1. kafar[31.Мар.2026]
2. Sergey1966[31.Мар.2026]
3. Akhan[31.Мар.2026]
4. Smol47[31.Мар.2026]
5. SeregaS123ddddv[31.Мар.2026]
6. sibinnt[31.Мар.2026]
7. feref[30.Мар.2026]
8. tianji[30.Мар.2026]
9. psyx08[30.Мар.2026]
10. Dmitr022[30.Мар.2026]
