Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Ремонт кассетоприемника КРТ-Электрон (Необходимо заменить трос)
BomberbugДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 10:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 708
engineer
День добрый.
Где можно достать тросик, который используется в кассетоприемниках указанного рентген аппарата?
Толщина его 0.9-1.0 мм, но он какой-то мягкий, не как те, что в магазинах обычно продаются.
Может кто подскажет где его купить и как он называется (марка/тип и .т.п)?
FAINTДата: Вторник, 16.Дек.2014, 07:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 145
Обратись на завод.Недавно там брал полный комплект-дорого, но проработает еще столько же.Главное теперь кассетоприёмник работает без проблем.
BomberbugДата: Суббота, 20.Дек.2014, 08:52 | Сообщение # 3
engineer
Цитата FAINT ()
Обратись на завод..
Обращался, сказали - нету...
marfa-555Дата: Суббота, 20.Дек.2014, 11:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 155
рентгентехник
В магазине для рыбной ловле можно подобрать любой тросик и зажимы - фиксаторы для него.
BomberbugДата: Вторник, 06.Янв.2015, 20:50 | Сообщение # 5
engineer
Цитата marfa-555 ()
В магазине для рыбной ловле можно подобрать любой тросик...
Попробую спросить.
FAINTДата: Вторник, 13.Янв.2015, 09:43 | Сообщение # 6
Заказывали через менеджера завода в мае 2014 получил.Отправте запрос с фото на почтовый адрес менеджера. Может менеджер был молодой и не все знает.Иногда, чтобы помогли тебе-надо тоже помочь wink Прикрепил файл со снимками 11МГб.
FAINTДата: Вторник, 03.Фев.2015, 15:16 | Сообщение # 7
Прошу прощения-файлик не прицепился...
Выкладываю повторно.
FAINTДата: Вторник, 03.Фев.2015, 15:19 | Сообщение # 8
RAR-файл опять не прицепился...
6423132.jpg (116.4 Kb) · 7084384.jpg (112.1 Kb) · 5116626.jpg (74.2 Kb) · 0487511.jpg (88.4 Kb) · 7910729.jpg (91.2 Kb)
BomberbugДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 20:31 | Сообщение # 9
engineer
Это, я так понял, менеджер самой фирмы-производителя в Питере? Если можно - координаты в личку.
Сообщение отредактировал Bomberbug - Воскресенье, 08.Фев.2015, 20:33
Al_smlДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 09:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 98
Смоленск
я как-то один раз на подобном аппарате ставил рыболовную леску-плетёнку
у нас она была самой толстой 1500р за катушку лески отдал
пока работает
BomberbugДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 14:02 | Сообщение # 11
engineer
Конечно, "на безрыбье" тоже вариант, но все ж хотелось более цивильный способ :-)
rodon79Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 18:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 220
есть вариант поводок рыболовный катушку купить с обжимами намноооого дешевле чем на электроне только смазать обильно
BomberbugДата: Понедельник, 23.Фев.2015, 21:29 | Сообщение # 13
engineer
Цитата rodon79 ()
поводок рыболовный
А вот это уже дельная идея :-) Магазинчик рядом с работой есть такой.
14sakhaДата: Четверг, 12.Мар.2015, 10:58 | Сообщение # 14
якутск
Просим проконсультировать по комплексному рентгенодиагностикой телеуправляемой КРТ-Электрон. 2008-10.года выпуска.
Высвечивает ошибку на исследование: Поясничный отд/поз.:- Генератор предел МА.
на пульте управление показывает значение 250.0ма. 90 кv. 800.0 мs.
Параметры в ручном режиме не подается к изменений на понижение или повышению значений.
На рабочее место лаборанта высвечивается-кВ:90 мАС:20 мс:0.
Другие исследования без ошибки.
С уважением, Сергей.
anton26Дата: Четверг, 12.Мар.2015, 18:01 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 375
Ну что тут непонятного? В указанном режиме ток выходит за пределы работы генератора. Лаборанту нужно вручную выставить похожий режим, уменьшив мА. Немного изменяя выдержку, подобрать оптимальный режим экспериментальными снимками. Как программировать режимы именно на этом аппарате не знаю. Поработают пока вручную, там глядишь кто отпишется.
1. Tovmyr[20.Апр.2024]
2. gor77[20.Апр.2024]
3. Ermokhinaanna2[19.Апр.2024]
4. nikita02002[19.Апр.2024]
5. kirch223[19.Апр.2024]
6. tolik92[19.Апр.2024]
7. quepasa[19.Апр.2024]
8. anielphefe[18.Апр.2024]
9. ziqwnq[18.Апр.2024]
10. pastyhov93[18.Апр.2024]
