Здравствуйте! Столкнулся с проблемой вот такого характера. Визиограф SHICK CDR 2000(ПО DICOM). Всё работало исправно, сегодня начали делать снимок, и обнаружилось следующее: Как только создается карта пациента, и выходит окно для начала создания снимков, он автоматом начинает делать снимки. Причем датчик лежит и никто его не трогает и рентгеновский аппарат не включен. Снимки однотипные, белый фон с широкой вертикальной полосой(на частую заштриховку похоже). И делает до тех пор пока не заполнятся все окошечки снимков зубов на экране. Переводил в ручной режим. Толку нет, как только нажимаю сделать снимок, он выдает белый фон с черной полосой. При попытке сделать снимок зуба, тоже самое. Удалял и саму программу и драйвера с ПО CDR 2000. USB драйвер удалял в ручную, реестр чистил ручками от всех следов. Программа диагностики показывает что всё ОК! Никаких проблем. Подскажите, может кто сталкивался с подобным? Грешу на сам датчик. Только вот почему снимки автоматом идут, да и изображение он странное выдает. Заранее спасибо!
Дата: Понедельник, 26.Янв.2015, 10:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 41
рентгентехник
Здравствуйте. Была похожая проблема только на другом датчике, проверьте целостность корпуса датчика. в моем случаи был треснут корпус и шла "засветка", решил путем проклеивания
Сообщение отредактировал badpahan - Понедельник, 26.Янв.2015, 10:58
