ПроСкан-2000
deryabineyДата: Вторник, 20.Янв.2015, 16:07 | Сообщение # 1
Врач-рентгенолог
Ярославль
Доброго времени суток. Недавно (1мес назад) начались следующие проблемы: после производства снимка рамка с детектором (может называю её неверно) возвращается назад, появляется низкочастотное гудение и при попытке сделать ещё один снимок рамка не двигается. Закономерности появления не найдено, может и 100 снимков сделать, а может после 10 начать так работать. Выключением аппарата не решается. Только если рукой подвигать стрелу, при этом стрела продолжает иногда возвращаться на место, а иногда просто туго двигается. Что может быть? Как объяснить медтехникам суть проблемы?
webfoxДата: Вторник, 20.Янв.2015, 17:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
откуда гудение ? последний снимок проходит ?
AWinДата: Среда, 21.Янв.2015, 06:24 | Сообщение # 3
Рентген
deryabiney, У вас стрела немного съезжает/упирается с/в радиальной поперечины. Ослабьте четыре винта и настройте ход передвижения стрелы по перечине. Низкочастотное гудение возникает при упоре, невозможности передвижения стрелы с детектором.
deryabineyДата: Среда, 21.Янв.2015, 08:22 | Сообщение # 4
Врач-рентгенолог
Ярославль
webfox, гудит изнутри). Похоже на гудение электродвигателя который не крутится или крутится с излишней нагрузкой. Только закрывается дверь, высокое не подаётся. Лечится передвиганием стрелы от упора до упора несколько раз, при этом есть сопротивление движению, субьективно как если бы крутить ротор моторчика постоянного тока с замкнутыми контактами.
webfoxДата: Среда, 21.Янв.2015, 08:43 | Сообщение # 5
стажер
Китай
так может это раскрутка трубки гудит ))) нет раскрутки нет высокого как следствие нет движения детектора ,а перемещаться он и должен только после начала излучения трубки . сопротивлятся он должен там ведь редуктор
deryabineyДата: Среда, 21.Янв.2015, 09:11 | Сообщение # 6
Врач-рентгенолог
Ярославль
раньше думали на трубку, но трубку сменили, какую то тихую особо поставили. Гудение возникает только в момент когда стрела должна встать в крайнее левое положение (в этот же момент появляется свежесделанный снимок), а вот вслед за этим снимком уже не работает. Только если подвинуть стрелу руками вправо, при этом стрела продолжает двигаться к левому краю. Право и лево если стоять в кабинке. Т.е. проблемы начинаются не при попытке сделать новый снимок, а когда заканчивается процесс получения текущего снимка. Видимо я неверно ответил на вопрос получается ли снимок. Постараюсь объяснить: заходит пациент №1 закрывается дверь, делает снимок, открывается дверь, он выходит; в момент отображения снимка пациента№1 на экране - появляется гудение, заходит пациент №2, закрывается дверь и ничего не происходит.
Сообщение отредактировал deryabiney - Среда, 21.Янв.2015, 09:14
serg544Дата: Среда, 21.Янв.2015, 11:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 79
Менеджер
Проверь концевые выключатели на стреле сканера.
Алекс-200Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 07:47 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1200
webfox, Вы неправы - излучение включается после того как детектор войдет в поле снимка с постоянной скоростью.
Стрела при движении опирается на два сектора: - передний, над декоративным окном. - и задний, над излучателем.
Препятствия движению стрелы могут возникать как в одном, так и в другом.
Проверьте лично в присутствии техников перемещение стрелы вручную по всему сектору с ОДИНАКОВЫМ усилием. Если усилие меняется, потребуйте настроить. При этом будьте готовы к тому, что после настройки движения потребуется калибровка детектора.
webfoxДата: Четверг, 22.Янв.2015, 15:00 | Сообщение # 9
стажер
Китай
Точно ))) спасибо что поправили )))
но я бы сначала проверил цепи питания двигателя движения детектора
Алекс-200Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 15:22 | Сообщение # 10
Насколько я понимаю, цепи питания в порядке, а прислушаться к совету
следует, т.к. стрела должна уходить в исходное состояние после срабатывания концевого выключателя.
1. Oleksin[16.Июн.2026]
2. ASADOFF[15.Июн.2026]
3. dinyasoft[15.Июн.2026]
4. Chris[15.Июн.2026]
5. engeneernik[15.Июн.2026]
6. leksey221[15.Июн.2026]
7. OlzhasKz[13.Июн.2026]
8. xlabmed[12.Июн.2026]
9. JustDoc[12.Июн.2026]
10. KonstanTim[12.Июн.2026]
