DICOM printer
vfДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 10:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
Существует ли dicom принтер для печати на бумаге, не цветной, дешевый? Или принт-сервер в виде коробочки? Вроде пошла мода на отказ от высококачественных распечаток в пользу дискеток, а распечатка только для подшития в дело?
KuzmaДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 11:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 274
Харьков
Если печатать на бумаге, то причем здесь вообще dicom и принт-сервер? Бери да печатай себе на лазерном или струйном из любого вьювера, который понимает формат ваших изображений.
Или я не понял вопроса?
anton26Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 11:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 375
А смысл на бумаге печатать? В поликлинике печатают, отправляют больного в стационар с бумажкой. В стационаре бумажку бросают в ведро и опять больного облучают. ireful
Или я тоже не понял вопроса?
dunakanДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 11:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 330
Ростов
Был у меня такой запрос из под сингой той жэ, печатать не на пленочный а на A4. Но там хотели просто на laser jet.
navesДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 12:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1070
эмуляция DICOM-принтера,
просмотровщик или прибор посылает задание на печать, а программа печатает на обычном локальном принтере.
бесплатный Conquest
http://ingenium.home.xs4all.nl/dicom.html
Цитата
Elementary DICOM print server and client - prints to the default printer.
аналогичный софт ищется в гугле по фразе Dicom print to windows printer
vfДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 13:50 | Сообщение # 6
Да, есть широкий выбор и платных, и бесплатных продуктов. Вопрос стоит о ПРИНТЕРЕ или КОРОБОЧКЕ -сервере
например, для страх организаций
Цитата Kuzma ()
из любого вьювера
Цитата Kuzma ()
из любого вьювера
из вьювера вариант не подходит
navesДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 14:21 | Сообщение # 7
Я думаю серьезные производители такое не делают.
Возмите неттоп, красиво прилепите изолентой к принтеру, и поставьте туда софт.
vfДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 14:51 | Сообщение # 8
Никогда не позволю такой колхоз! Только белый медицинский лейкопластырь!
KuzmaДата: Вторник, 17.Фев.2015, 09:43 | Сообщение # 9
Харьков
Почему? Вот, например, из Irfan. Читает и печатает dcm без проблем.
Бесплатно!!!
Или ПО закрыто и не дает пользоваться чем-то сторонним?
Ну а если вопрос стоит так, что по-любому что-то должно быть физически (т.е. деньги нужно срочно оприходовать :) :) :) ), то здесь простор для фантазии и ревизоров необъятный. Например на лазернике написать ровными буквами: "DICOM-printer. Print-server INSIDE!"
Сообщение отредактировал Kuzma - Вторник, 17.Фев.2015, 10:13
moonrainbowДата: Четверг, 05.Май.2016, 14:17 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 21
it
А аналоги dicom printer\dicom printer2 от http://fluxinc.ca/ может быть кто-то знает?
cbassДата: Пятница, 18.Ноя.2016, 17:05 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 21
Врач функциональной диагностики
Подскажите, пожалуйста, есть ли программа для под Windows, которая наоборот позволит эмулировать "обычный" принтер и пересылать данные на DICOM-принтер?
Т.е. нужно DICOM-принтер подключить к рабочей станции, на которой нет функции DICOM Print.
KuzmaДата: Суббота, 19.Ноя.2016, 20:35 | Сообщение # 12
Харьков
Ну так дайте ей такую функцию! :) :) :)
Возьмите дайком-вьювер с функцией дайком-печати. Или я не понял Вашей проблемы?
Сообщение отредактировал Kuzma - Суббота, 19.Ноя.2016, 20:36
cbassДата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 09:15 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 21
Софт на рабочей станции (Sirona SIDEXIS XG) в принципе не знает, что такое DICOM - проблема в этом.
Изображения там можно только экспортировать в jpg, tif, bmp и т.п. Понятно, что потом их можно открыть в каком-нибудь вьювере и отправить на печать, но это не совсем удобно.
Было бы замечательно, если бы существовал, так сказать, обратный эмулятор DICOM принтера - типа PDF принтера в Windows. Нажал на "Печать" в любой программе и всё готово.
Если это мои фантазии, прошу посоветовать максимально удобный для таких целей вьювер.
navesДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 16:46 | Сообщение # 14
Тут либо мучаться с вьюверами типа efilm
либо покупать опцию DICOM для сидексиса, у них есть такая.
Вот только мне непонятна экономическая составляющая всего этого процесса, ведь печать на обычных пленках для обычных принтеров, или специальных принтеров типа Sony UP-991AD дешевле в несколько раз
madmacДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 21:46 | Сообщение # 15
знает. но для печати нужен dicom print server сироновский, за отдельное бабло.
Сообщение отредактировал madmac - Вторник, 22.Ноя.2016, 21:48
cbassДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 09:13 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 21
Качество печати на "обычных" принтерах и на UP-991AD не позволяет ставить диагноз по снимку, т.е. не очень высокое.
Кроме того, стоимость отпечатка на принтере UP-991AD в 1.5 - 2 раза выше, чем на полноценном DICOM принтере, да и сам принтер (UP-991AD) сейчас получается гораздо дороже, чем тот же UP-DF550 или DryStar 5302. Про запрет нашим законодательством печатать медицинские изображения на немедицинских принтерах уже говорили.
Это всё про экономическую составляющую.
navesДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 22:51 | Сообщение # 17
У вас какой конечный размер распечатки?
Из сидексиса можно распечатать прицельный снимок на пленке UP-991AD, так что в итоге катушки израсходуется пару сантиметров на снимок.
или речь про панорамы?
как же он тогда используется во всяких УЗИ-аппаратах?
или там другие модификации без возможности печати на пленках BLUE PRINT
цены с первого попавшегося сайта
http://medsensor.ru/product/sony-upt-210bl/
Рекомендованная цена*: 4,150.00 руб.
Прозрачная голубая плёнка UPT-210BL для печати радиологических изображений на термопринтерах Sony: UP-990AD, UP-991AD, UP-970AD, UP-971AD, UP-980CE.
Ширина плёнки: 210 мм.
Длина рулона: 12,5 м.
http://medsensor.ru/product/sony-upt-510bl-20h25-sm-8h10/
Sony UPT-510BL - 20х25 см (8"х10")
Рекомендованная цена*: 7,300.00 руб.
Прозрачная голубая пленка Sony UPT-510BL 20x25 см (8х10 дюймов) для радиологических DICOM принтеров Sony Filmstation моделей UP-DF550 и UP-DF750:
Размер листа - 202 х 253 мм.
Упаковка содержит 125 листов пленки и поддон.
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 24.Ноя.2016, 22:58
FeTДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 17:26 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 175
ПО рентгеновских аппаратов
Из рулона 12,5 метров отпечатков по 253 мм (без учета полей) получается ~49 листов.
Вместо 125!
cbassДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 18:54 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 21
Там всего 256 оттенков серого, что совсем недостаточно для рентгенологии. Про картинки на принтерах 89х серии лучше даже не говорить - там вообще ничего диагностировать даже теоретически нельзя, т.к. УЗИ - это в первую очередь скопия, а не графия.
Сидексис этот печатает ортопантограммы, т.е. формат 20*25 см, поэтому и дорого получается печатать на 210BL (если не путаю, в реальности помещается 43 отпечатка на рулон).
xoolood22Дата: Четверг, 25.Мар.2021, 11:23 | Сообщение # 20
Нет специальности
Ярославль
Может вы мне поможете. Дело в том, что у нас в клинике имеется китайский термопринтер Kenid KND6320, но руководства пользователя и другой документациии по нему не сохранилось.
Может ли кто-нибудь поделиться любой документацией по данному принтеру?
Vlad_BobrДата: Суббота, 31.Июл.2021, 18:07 | Сообщение # 21
системный администратор
Есть в виде презентации - файл по ссылке. https://drive.google.com/file/d/1Dym6If_7y7_4RJh1I3v2y8d_MJtfRrBy/view?usp=sharing
