Принтер DryView 5700
AVAMДата: Четверг, 05.Мар.2015, 17:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 299
москва
Может кто сталкивался с этой ошибкой в этом принтере: 551-температура.
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Пятница, 06.Мар.2015, 12:07
Alex1989Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 17:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Тут может быть несколько вариантов:
- слишком холодно в помещении
- не совпадает скорость нагрева (в минуту должен нагреваться на 3-4 градуса)
- или сдохла плата, которая отвечает за измерение температуры.
Самые безболезненные решения: попытаться перепрошить его, откалибровать температуру с помощью специального датчика.
AVAMДата: Пятница, 06.Мар.2015, 12:20 | Сообщение # 3
москва
Машинке год. Вал не греется. Симистор в норме, реле щёлкает, а питание на нагревателе нет, 14 вольт идущие к валу есть. Может нет контакта в барабане с скользящими контактами?.
ANDRY
Alex1989Дата: Пятница, 06.Мар.2015, 14:18 | Сообщение # 4
рентген
Русь
Честно скажу от этих принтеров не в восторге( Когда барабан открывал там есть материал(на подобии войлока) он нормально лежит?
А так я бы перепрошивал или калибровал по температуре. Скинь мыло, найду ман - вышлю на почту.
AVAMДата: Пятница, 06.Мар.2015, 15:42 | Сообщение # 5
москва
Соврал.
Напряжение сети через симистор идет, нагреватель не звониться. Какой нагреватель, ми где заказать? Если есть ман. пож. вышли. andbl@yandex.ru
ANDRY
KuzmaДата: Пятница, 06.Мар.2015, 18:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 274
Харьков
Для пользователя руководство в хранилище есть, я бросал. А схем, к сожалению нет вообще никаких, тоже интересуюсь. Если у кого есть киньте или на почту или в хранилище.
alexandr.v.kuznetsov1@gmail.com
Мы по такой причине (именно 551 ошибка) пару раз отправляли такие аппараты в ремонт. Оба раза - зимнее время, в обоих случаях температура в помещении низкая.
И еще проблема в том, что на Украине только одна фирма занимается ремонтом этих аппаратов :( и до той вечно не достучишься, не говоря уже о сроках.
Поэтому, если есть какая-то тех.документация, которой можете поделиться, прошу
Сообщение отредактировал Kuzma - Пятница, 06.Мар.2015, 18:11
hobot111Дата: Суббота, 07.Мар.2015, 15:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Присоединяюсь. Очень нужна документация.
KAMEROved_2Дата: Понедельник, 09.Мар.2015, 20:57 | Сообщение # 8
Старший Помощник KAMEROved
SPb
На более ранних машинах, внутри барабана был термо switch. При его сбрасывании машина продолжала работать какое то время. Снимите три винта с одной из сторон барабана и проверьте.
AVAMДата: Понедельник, 09.Мар.2015, 21:50 | Сообщение # 9
москва
Спасибо Alex1989 за советы. Сгорел стеклянный нагреватель.
ANDRY
AVAMДата: Среда, 11.Мар.2015, 12:29 | Сообщение # 10
москва
Подскажите где купить эту лампу-нагреватель:OYATE 1308 240М, 600W?.
ANDRY
VladiconДата: Среда, 11.Мар.2015, 14:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 88
В 5700 какие лампы?
AVAMДата: Среда, 29.Апр.2015, 14:38 | Сообщение # 12
москва
Заменил нагреватель и все ок. Ремонт вместе с лампой -15т. р.
ANDRY
Alex70ttДата: Четверг, 07.Май.2015, 13:51 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
а как калибровал нагреватель после ремонта
AVAMДата: Четверг, 07.Май.2015, 14:36 | Сообщение # 14
москва
А надо калибровать? Я менял стеклянный нагреватель, а датчик температуры, термопредохранитель были исправены.
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Четверг, 07.Май.2015, 14:37
rodon79Дата: Четверг, 07.Май.2015, 17:43 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 220
если пошло так то хорошо
dagger75Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 09:20 | Сообщение # 16
инженер по мед. технике
Нижний Тагил
Здравствуйте,проблема-принтер не запускается и требует перезагрузку. код ошибки 155 Несовместимая
для аппаратных компонентов конфигурация принтера MCS
David1980Дата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 08:00 | Сообщение # 17
Алматы
Добрый день! При работе с аппаратом пишет нет связи. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал David1980 - Воскресенье, 10.Июл.2016, 08:14
Alex70ttДата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 08:17 | Сообщение # 18
рентген техник
вся Россия
на него нет дров он по сетке соединяется IP адрес только надо прописать
David1980Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 11:19 | Сообщение # 19
Алматы
Да все разобрался. Айпи сканером узнал IP аппарата.
RomualdДата: Среда, 13.Июл.2016, 08:34 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Коллеги,ни кто не сталкивался с ошибкой 935 на 5700?
GubkaДата: Четверг, 14.Июл.2016, 20:00 | Сообщение # 21
Инженер-наладчик
Nск
Ошибка связи MSC с Local panel. Скорее всего нужно переустановить ПО.
RomualdДата: Пятница, 15.Июл.2016, 08:20 | Сообщение # 22
Липецк
Cf скорее всего дохлая или сыпится,подкинул монитор к маме,система не грузится,ругается на файл SYSTEM
VladiconДата: Пятница, 15.Июл.2016, 11:24 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 88
Всем, у кого слетело ПО на DV5700/5800/5850 с характерной ошибкой 36-935 рекомендую попытаться восстановить
Windows доступными способами или переустанавливать ПО, желатально последней версии. В 5700 есть еще заморочка
с CF картой. Карта неизбежно сбоит. В софте реализована привязка к конкретному производителю. С жесткими дисками в 5800 проще. Залить с загрузочной флэшки несложно, но как правило требуется сервисный доступ для адаптации софта к конкретному железу. Если будут вопросы-в личку отвечу
navesДата: Суббота, 16.Июл.2016, 12:07 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 1070
коды ошибок
http://www.medteh.info/forum/33-6664-183363-16-1460150835
про нештатный вход в систему в теме выше
michail44Дата: Среда, 20.Июл.2016, 06:17 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Всем привет! Не хочу начинать новую тему, проблема в следующем - лазерный принтер DryView 5700 загружается и проходит инициализацию как положено. А далее начинаются чудеса.Аппарат начинает выплевывать пленку полностью засвеченную разграфленную под снимки флюшки ( 30 снимков на один лист), количество пленки может колебаться от 5-6 до 10 листов. Печать с помощью клавиши приостановки остановить не возможно. Эта клавиша просто не реагирует на контакт.Ошибок никаких нет.Просто аппарат живет своей жизнью.Но после того, как он отстреляет свои положенные 5- 10 листов, клавиша " приостановить" активируется, но пропадает готовность камеры ( символ " электропитание" меняет свой цвет с зеленого на желтый), при этом никаких ошибок аппарат не выдает.Была версия очередности снимков , но снять задачу не получилось, не могу войти в сервисный режим.При перезагрузке принтера, ситуация повторяется .Официалы говорят, что пока не закончится картридж , принтер в рабочий режим не войдет.Но эта версия как-то вызывает подозрения.Кто сталкивался с подобной проблемой? shok
VladiconДата: Четверг, 21.Июл.2016, 10:58 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 88
Что значит "начинает выплевывать пленку полностью засвеченную разграфленную под снимки флюшки ( 30 снимков на один лист)"?
Изображения нет ни в одном из 30 сегментов снимка?
В такой серии не проходят калибровочные снимки (с полосками)?
К концу такой серии подсветка уходит? Изображение появляется?
Идете по адресу InternetExplorer-ом и не можете зайти в Монитор камеры?
Там хоть можно и очередь убить и оценить, какие процессы запущены.
Внесите ясность и можно будет оценить, что происходит
michail44Дата: Среда, 27.Июл.2016, 06:03 | Сообщение # 27
рентгентехник
семипалатинск
Привет всем! Ну в общем ситуация такая: калибровочные снимки отсутствуют, изображения нет ни на одном снимке, выскакивают просто чисто засвеченные снимки( как я уже писал), в очереди на печать ничего нет. Ошибок никаких не выдает. Я тут выяснил у мед.персонала, что перед этим был скачок напряжения ( гроза), вылетело два аппарата.
VladiconДата: Четверг, 28.Июл.2016, 11:38 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 88
Тогда что значит
Оцените, как появилась засветка на текущем. И вообще, засветка ли это.
Положите новый картридж с пленкой. Если принтер не начнет калиброваться, сами запустите калибровку.
Про вход в вэб-интерфейс принтера Вы ничего не ответили.
VladiconДата: Четверг, 28.Июл.2016, 11:39 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 88
Тогда что значит
mars_olegДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 13:11 | Сообщение # 30
Сисадмин
Тараз
Dryview 5700 запускается, прогрев и инициализация проходит без проблем, веб-монитор показывает количество пленки, при печати раздаётся скрежет, захват пленки не проходит, на системном экране и на веб-мониторе количество листов выставляется "0". Кто сталкивался с этой проблемой?
Alex70ttДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 18:38 | Сообщение # 31
рентген техник
вся Россия
чистить присоски,менять фильтр,чистить вакуумную систему от воска
mars_olegДата: Четверг, 16.Мар.2017, 15:54 | Сообщение # 32
Сисадмин
Тараз
Всё почистил, но проблема оказалась в другом месте.
Снял пружины, которые придерживают каретку открывающую кассету, заработало. Каретка уходит только до середины положенного, соответственно лапа с присосками тупо упиралась в неё. Вот теперь думаю, двигатель сдыхает или пружины транспортировочные - каретка на место становится и без них...
SATURNДата: Среда, 10.Май.2017, 13:34 | Сообщение # 33
Здравствуйте,
проблема в следующем: ошибка 935
пути решения:
- первоначально не загружалась материнская плата (села батарейка BIOS)
- батарейку поменяли
- время установили
- система не грузится
- сняли образ "гостом" с флешки-диска
- залили образ с рабочего аппарата
- результат: ошибка такая же.
- не может подцепиться к веб-интерфейсу 192.168.0.1 (до этого тоже не мог)
- перелапачивали 2 платы (материнку и контроллер) с рабочими, максимум чего удалось добиться, то это подцепиться к веб-интерфейсу- - при постановке рабочих плат с другого аппарата в данный принтер, аппарат сигнализирует ошибку о несовместимости ПО (флешку с лицензий перетыкал)
- сетевые карты впорядке (проверял через загрузочную флешку), если только айпишники какие то надо прописывать (может слетели)
Может у кого есть какие мысли по данной проблеме? рабочий образ (который будет совместим с данным аппаратом)?
Имеются ли какие то настройки BIOS при смене батарейки?
Сообщение отредактировал SATURN - Среда, 10.Май.2017, 13:40
navesДата: Среда, 10.Май.2017, 16:30 | Сообщение # 34
А VGA-порта там нет, чтобы напрямую подключиться?
http://www.medteh.info/forum/33-6664-161555-16-1430432059
как-то так, ломаете вход в windows, потом ищете утилиты для диагностики
SATURNДата: Четверг, 11.Май.2017, 09:22 | Сообщение # 35
VGA-порт есть.
Видно, что в до входа в windows загружается, но все равно тишина...
navesДата: Четверг, 11.Май.2017, 12:37 | Сообщение # 36
Что тишина?
Вам нужно зайти в систему.
SATURNДата: Четверг, 11.Май.2017, 14:54 | Сообщение # 37
Да в систему нужно войти.
Препятствие Secure Link.
В данной ветке рассматривается вход в систему для DryView 5800
Вход в систему DryView 5700 такой же?
Aleksey_137Дата: Суббота, 20.Май.2017, 19:28 | Сообщение # 38
Добрый день. Стоит Dryview 5700. Работал исправно. После окончания пленки в картридже (формат 14 x 17 дюймов), лаборант установил новый картридж, но другого формата - 8 x 10 дюймов. Калибровочный лист печатается исправно. Но далее, принтер отказывается печатать любую команду и выдает ошибку 200 (в веб-интерфейсе 4200) и знак "перезапуска системы".
Замена картриджа на родной формат (абсолютно новый) проблему не решает-все равно появляется ошибка 200.
Ошибка 200:диск заполнен. Загрузите пленку того типа и формата, которые требуются для заданий, ожидающих носителя.
В очереди на печать ничего нет.
Какие есть мысли?
RADIOTECHNICДата: Пятница, 12.Янв.2018, 18:52 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 37
Рентгеномеханик, электромеханик.
Возник вопрос с плёнкой, подскажите, кто сталкивался, больница закупила для данного аппарата плёнку в количестве 20 упаковок, да дело в том что купили не CARESTREAMмовскую плёнку а плёнку agfa drystar dt, и в итоге аппарат данную плёнку не видит, такой вопрос можно ли откалибровать данный принтер под агфофскую плёнку, или же он работает только с плёнкой фирмы CARESTREAM буду благодарен за ответы!
Alex70ttДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 19:36 | Сообщение # 40
рентген техник
вся Россия
он с другой пленкой не будет работать никогда это же очевидно
