Визиограф Planmeca Dixi 3
abcdif Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 19:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
Доктор приобрёл визиограф б/у PLANMECA bixi3 с интернет интерфейсом, но не программы не драйвера нет, нужна помощь.
МастерБаку Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 19:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
наверно PLANMECA d ixi 3 Цитата abcdif (
наверно LAN Цитата abcdif (
он его живым видел ? судя по давности ему уже пора .
abcdif Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 19:39 | Сообщение # 3
Рентгенотехник
dixi 3 верно, купил через интернет гдето в питере
МастерБаку Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 19:42 | Сообщение # 4
когда говорят что у стоматологов много лишних денег - они обижаются , а ведут себя так глупо . пусть выкинет или повесит на ковёр.
abcdif Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 19:57 | Сообщение # 5
Рентгенотехник
он еще и дентальник прикупил но он пока дышит
МастерБаку Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 19:59 | Сообщение # 6
а комп ,до кучи, купить пожалел ?
abcdif Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 20:07 | Сообщение # 7
Рентгенотехник
а сним калибровочный идет
madmac Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 20:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1285
мдя. подозреваю, у кого. вариантов немного- прозвонить дилеров, но бесплатно вряд ли дадут. если только кто из коллег имеет и поделится...
Cherep Дата: Суббота, 13.Авг.2016, 16:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 294
интернет маг Стоматехника, сервис
Уважаемые коллеги, подскажите.... Принесли визиограф планмека... отходит провод где то возле самого датчика..пошевелишь то есть то нет контакта... кто нибудь сталкивался с таким? хочу попробывать поковырять..может получиться переприпаять его... жил там всего три...
МастерБаку Дата: Суббота, 13.Авг.2016, 19:44 | Сообщение # 10
Цитата Cherep (
жил там всего три
это тот у которого всего два провода ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 13.Авг.2016, 21:50
Cherep Дата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 11:24 | Сообщение # 11
провода может и два..на разъеме три контакта
МастерБаку Дата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 18:27 | Сообщение # 12
Надежный кабель сенсора усилен кевларом, внутри кабеля проходит только два провода. какая разница один из 9ти порвался ,или 1 из 2 ? всё равно не работает
Cherep Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 09:23 | Сообщение # 13
экранирующая оплетка распотрошилась в хлам.
МастерБаку Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 09:48 | Сообщение # 14
снимите изоляцию , соедините неповреждённые участки обмотав их тонким проводом по спирали , сверху обмотайте экраном - лентой с другого кабеля . если возможно изолируйте термоусадкой , нет - обмажьте моментом(для резины) или тангитом.
ven4ik Дата: Вторник, 16.Авг.2016, 13:31 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 26
Пермь
Если от 3 до 5 лет датчику то меняют, с 50% скидкой на новый
ven4ik Дата: Вторник, 16.Авг.2016, 13:33 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 26
Пермь
А так у них основная проблема с этим проводом, я его расковырял, теперь проблема корпус бы где то заказать. А так они только на заводе их ремонтируют.
Cherep Дата: Воскресенье, 09.Окт.2016, 13:28 | Сообщение # 17
вот так получилось отремонтировать этот визиограф https://youtu.be/IzjrPUiPR4Y
ven4ik Дата: Понедельник, 10.Окт.2016, 15:57 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 26
Пермь
Я то ж отремонтировал, только по другому, корпус пилим.
МастерБаку Дата: Понедельник, 10.Окт.2016, 20:08 | Сообщение # 19
Cherep , так как же ремонтировали оплётку ?
Cherep Дата: Среда, 12.Окт.2016, 20:22 | Сообщение # 20
оплетка ремонтируется вырезанием кабеля... не рискнул расклеивать датчик.... ссделал стык возле датчика и залил это все.
МастерБаку Дата: Среда, 12.Окт.2016, 21:06 | Сообщение # 21
что кусок отрезали ? а обмотать оплёткой от антенного кабеля , с нахлыстом на старую и под термоусадку - не получилось ?
Cherep Дата: Среда, 12.Окт.2016, 21:13 | Сообщение # 22
оплетка многократно переломана... просто рассыпаеться на маленькие кусочки. по оплетки я так понял идет масса... нет контакта... нет снимка. спаять оплетку по средине не получиться.
Cherep Дата: Среда, 12.Окт.2016, 21:14 | Сообщение # 23
и как одеть термоусадку не обрезая датчик или разъем..
Doctor23 Дата: Пятница, 14.Окт.2016, 15:56 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 22
Евпатория
Cейчас столкнулся с аналогичной проблемой - датчик Planmeca Dixi b2, где-то проблема с контактом внутри кабеля. Как его, блин, найти этот перелом, если там 20 тонюсеньких проводков и все это в экранированной оплетке? Может кто сталкивался, подскажите? Может кто сам датчик знает как разобрать безболезненно?
