Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Дентальный ренгенаппарат Trophy irix 70 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
shkiumpiaДата: Среда, 25.Мар.2015, 22:46 | Сообщение # 1
нет
Нарткала
При попытке произвести снимок, радиовизиограф выдает ошибку с аудио-оповещением. Горит красный индикатор ошибки в поле 1.
Прочел мануал к аппарату, безуспешно. Помогите решить данную проблему.
Сообщение отредактировал shkiumpia - Среда, 25.Мар.2015, 22:55
shkiumpiaДата: Среда, 25.Мар.2015, 23:15 | Сообщение # 2
нет
Нарткала
Немного прочитал постов,понял,что стоматологов не любят,т.е. тех из них кто суёт нос не в своё дело. Дело в том,что медтехников в нашем городишке не водится,поэтому приходится искать в просторах инета ответ на вопрос. А заплатить готовы. И миллион в месяц мы конечно не зарабатываем,как подсчитал один из уважаемых техников в соседней ветке.
МастерБакуДата: Четверг, 26.Мар.2015, 00:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11276
радиовизиограф - это датчик , который заменяет плёнку.
это вы правильно поняли.
документация в хранилище есть . единственное что могу вам посоветовать
поставить стабилизатор , прозвонить кабель в пантографе , проверить предохранители.
http://pwuk-staging.kodakdental.com/x-ray-u....en.ashx
http://pwuk-staging.kodakdental.com/x-ray-u....SA.ashx
http://www.carestreamdental.com/Documen....20guide
это с первой страницы поиска гугла, но не думаю что это вам поможет . unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 26.Мар.2015, 00:47
МастерБакуДата: Четверг, 26.Мар.2015, 20:58 | Сообщение # 4
потом будем думать дальше.
shkiumpiaДата: Четверг, 26.Мар.2015, 21:52 | Сообщение # 5
нет
Нарткала
стабилизатор стоял изначально,кабель прозвонили,предохранители проверили.Смотрел не медтехник,но парень с головой,изучил список возможных ошибок по мануалу,пришёл к выводу,что или сам генератор или блок питания не работает(питание от него не поступает или или оно не такое как должно быть).Что скажете на это?
МастерБакуДата: Четверг, 26.Мар.2015, 22:02 | Сообщение # 6
надо отправлять генератор к ближайщим дилерам. если при внешнем осмотре внутренностей нет криминала. позовите хорошего радиотехника.
madmacДата: Пятница, 27.Мар.2015, 08:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1285
проверить кабель в штанге от платы до разъема моноблока можно( чаще отваливается у разъема из-за вращения). только перед снятием моноблока подвязать штангу, чтобы в лоб не словить.
МастерБакуДата: Пятница, 27.Мар.2015, 08:57 | Сообщение # 8
Цитата shkiumpia ()
кабель прозвонили
это они уже сделали , если пишет - живой biggrin
shkiumpiaДата: Пятница, 27.Мар.2015, 14:45 | Сообщение # 9
нет
Нарткала
Всем откликнувшимся,спасибо большое. На следующей неделе обещали с фирмы подъехать у которой приобретали.Но предварительно сказали,что генератор только менять,если в нём причина. Запчастей на это уже нет в продаже. А парнишка который смотрел, очень толковый, просто по его мнению лучше пусть спецы по оборудованию посмотрят, если они не смогут устранить поломку тогда плотнее посмотрим. На той неделе обещали приехать. Отпишусь по результатам. Может кому и пригодится в дальнейшем. Ещё раз всем спасибо.
madmacДата: Пятница, 27.Мар.2015, 18:55 | Сообщение # 10
упс.
давеча просто аналогичный аппарат любопытствовал по причине: при экспозиции больше 1 сек. сжигает пред. но, если направить тубус выше горизонта, работает без замечаний.
пока моноблок не снял, ни фига не мог понять: кз нет, сопротивление первички в норме, разъемы на месте, кабель целый, выход с силовой платы есть, таймер в порядке.
оказалось, что в корпусе масла хорошо если половина. при этом потеков под пластиком нет от слова совсем, корпус целый, персонал бьет себя тапкой в грудь, что масла никогда не видели. пробка цела.
и он отработал 3 года.
моноблок под замену.
Алекс-200Дата: Пятница, 27.Мар.2015, 19:05 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1197
В дополнение к сообщению madmac, в узле вращения моноблока натирается металлическая пыль, которую можно вызвонить только мегомметром. Для её удаления потребуется полная разборка и чистка узла вращения.
petroveechДата: Пятница, 27.Мар.2015, 21:32 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1071
Иженер
Было именно с таким и так же. Сдох моноблок.
shkiumpiaДата: Суббота, 28.Мар.2015, 09:30 | Сообщение # 13
нет
Нарткала
Сп
Да век живи,век учись. А масло для чего вообще. У нас вроде не было утечки. Всё сухо. И что за масло такое. Есть ли вариант самим добавить?
МастерБакуДата: Суббота, 28.Мар.2015, 10:17 | Сообщение # 14
этому вам учится не надо
изолятор, там внутри ооочень высокое напряжение
нет , только в заводских условиях. но они этим не занимаются .
shkiumpiaДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 22:20 | Сообщение # 15
нет
Нарткала
Спасибо, МастерБаку. Вы очень помогли и просветили. Если аппарат окажется неремонтопригоден какой можно купить взамен?
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 22:22 | Сообщение # 16
на который хватит денег и который продают серьёзные люди поблизости
shkiumpiaДата: Вторник, 31.Мар.2015, 18:56 | Сообщение # 17
нет
Нарткала
Серьёзные люди в Пятигорске сидят.Гарантию дают,но немного цены повыше чем у москвичей.Но думаю не стоит экономить,директор фирмы очень порядочный человек,за слова отвечает.А по нашей жизни даже с кучей всяких бумажных гарантий,если не отвечают за свои слова грош им(гарантиям) цена.
МастерБакуДата: Вторник, 31.Мар.2015, 19:24 | Сообщение # 18
good
shkiumpiaДата: Четверг, 02.Апр.2015, 18:51 | Сообщение # 19
нет
Нарткала
Проблема разрешена!!! Ура!!!Всё оказалось очень просто-отвалился один проводок внутри тубуса.Запаяли и всё стало ОК. Фирма одним словом. Всем кто принял учаcтие в обсуждении проблемы ещё раз огромное спасибо.Выкладываю разъёмчик, который отремонтировали.
Сообщение отредактировал shkiumpia - Четверг, 02.Апр.2015, 18:52
madmacДата: Четверг, 02.Апр.2015, 19:42 | Сообщение # 20
это и есть кусок цепи первичной обмотки транса моноблока.
va02Дата: Среда, 19.Сен.2018, 12:48 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
Может кто знает где можно найти моноблок на этот аппарат? Перерыл весь интернет ни сайта производителя нет, ни официалов, кто его продает нет.
1. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
3. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
5. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
6. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
7. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
8. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
9. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
1. kirch223[19.Апр.2024]
2. tolik92[19.Апр.2024]
3. quepasa[19.Апр.2024]
4. anielphefe[18.Апр.2024]
5. ziqwnq[18.Апр.2024]
6. pastyhov93[18.Апр.2024]
7. ockuanysh[18.Апр.2024]
8. Fedor068[18.Апр.2024]
9. bazinga[17.Апр.2024]
10. quintllpresent[17.Апр.2024]
