Анодное напряжение соответствует установленному. Измеренный ток накала меньше установленного примерно на 1 А. Ток трубки во время снимка 0.9 мА и больше не устанавливается даже повышением тока накала. Выдает ошибку "измеренный ток трубки меньше установленного 0.9мА вместо 15мА" В стаканах высоковольтных разъемов (высоковольтного блока) слой трансформаторного масла около 1 см. Тренировка и калибровка трубки проходит без ошибок, хотя ток трубки выше 0.9мА не устанавливается. Подскажите где смотреть?
А смысл? Если только накала нет, или разгона. Так это прога покажет. Ещё управление игбт горит, но это видно при разборке чёрного ящика. Пока рыть будешь айболиты со своим планом плешь проедят. При обращении пишите мыло сразу.
Два типа ящиков попадалось. Первый с интересной сборкой, второй с двумя игбт. На обоих плата управления. На ней стандартная схема управления игбт, доступная в инете. Последние поломки оной сопровождались горением и сажей. Игбт тоже дохнет но не в коротыш, а по управлению. К сож не факт, что после устранения аппарат где нить опять не стрельнет. Поэтому при этой поломке блок отсылался на завод, либо покупался новый. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Четверг, 07.Май.2015, 18:03 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 109
Электромеханник
Хабаровск
Все подобное проходили. Petroveech советует правильно, лучше отправлять изготовителю, правда берут за ремонт они не хило, а при возврате блока присылают отчет, что проверяли и дают параметры проверки. При этом забывают ставить перемычки по разгону трубки и нужно определятся какую перемычку ставить в соответствии с трубкой. Был случай забыли подключить плату накала ( там два способа подключения + 400 В) в этом случаи анодного тока нет и не устанавливается ток поднакала, т.е. на трубке напряжение накала вообще отсутствует. Вывод - после заводского ремонта необходим дополнительный контроль. Пытались на ремонт отправлять платами, но пришли к выводу отправлять блок целиком лучше и надежней, потому что поломка в одной плате может потянуть еще что-то и обнаруживается это когда ставишь отремонтированную плату.
Дата: Суббота, 09.Май.2015, 18:23 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 30
инженер по обслуживанию
Иваново
ЦитатаAlibomba ()
Силикон в трубке посмотри, был случай, когда из-за засохшей смазки аналогичные ошибки по току сыпались периодически
За эту подсказку спасибо - попробую на двух других, где как раз периодически выскакивает эта ошибка. А с этого аппарата мы взяли ВБ в лабораторию и разобрали. Пока увидели на дне бака сажу и ржавые болты на верхней крышке изнутри, т.е. уровень масла был чуть занижен. Еще на дросселе, который в масле два витка между собой пробиты похоже. Явно обгорелая обмотка в месте соприкосновения двух витков. Как все разрешиться - отпишусь.
Дата: Пятница, 10.Июл.2015, 13:36 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 30
Иваново
Сделали все-таки. Оказалось труба новая немного проработала, потом у нее отвалился общий вывод накала. Ток накала показывается косвенным путем, т.к. показания тока были даже при отключенных выводах накала, да и на новую трубу никто не подумал. Вообщем трубку заменили по гарантии - все заработало. Всем спасибо за советы.
Дата: Воскресенье, 12.Июл.2015, 12:13 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1072
Иженер
Тогда всё понятно. Труба то же была заменена в гарантийный срок. Но там разгон развалился. Сейчас опять труба и что-то с блоком в одном, в другом плата питания накала, третий водой залили. Четвёртый вообще пока не ясно, денюг нет. При обращении пишите мыло сразу.
