Панорамый R-аппарат Veraview IC5
llaexxДата: Понедельник, 18.Май.2015, 09:03 | Сообщение # 1
Zab
Chita
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как настроить панорамный R-аппарат - ортопантомограф Morita Veraview IC5 на работу с PACS-сервером?
И можно ли вообще?
Спасибо заранее!
navesДата: Понедельник, 18.Май.2015, 12:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
Ну ищите в настройках опции DICOM и вбивайте туда параметры вашего сервера.
augusttttДата: Суббота, 11.Май.2019, 01:10 | Сообщение # 3
Technishen
Moscow
01-10.
Всем привет, аппарат veraview ic5, win10 поставил драва, все вроде штатно, запускаю из под админа медиадент, когда делаем снимок появляется transfering image вроде как и должно быть, но снимок появится только после перезагрузки пк, подскажет кто в чем мб беда ?
01-06. Сообщение №92 из темы: "Mediadent регистрация программы" в техразделе "Стоматологическое оборудование".
01-11. Сообщение №23 из темы: "MediaDent. Просмотр базы по сети (Настройка просмотра базы по сети)" в техразделе "Стоматологическое оборудование".
01-11. Личная мусорная для Форума темка: "Veraview ic5 (Veriaview ic5 не грузится снимок на пк.)" в техразделе "Стоматологическое оборудование".
Всем привет, аппарат veraview ic5, win10 поставил драва, все вроде штатно, запускаю из под админа медиадент и драйвер MorritaDaemon (как-то так), когда делаем снимок появляется transfering image вроде как и должно быть, но снимок появится только после перезагрузки пк, при этом откроются папки с логами медиадент и сам снимок, подскажет кто в чем мб беда ?
Комментарий.
augustttt, ЗНАЙТЕ: Ваше сообщение (о R-аппарате) в этой теме в текущем анонсе технического подраздела про рентгеновское оборудование станет первым, также оно будет в числе первых на ленточном форуме!
А вот захотят ли Вам ответить/помочь - это, как Вы и сами понимаете, не зависит от того расплодились ли Вы постами, одного и того же содержания во многих темах, либо выпятились собственной эгоистичной темкой, или по-умному и грамотно(!) присоединились к уже существующей, соответствующей Вашей тематике - типу/модели оборудования ...
augustttt, откройте ссылку и внимательно прочитайте: "ПРАВИЛА создания новых тем и сообщений (Перед созданием темы или сообщения убедитесь что на Форуме нет аналогичного). Они Вами ГРУБО нарушены! Не мусорьте на Форуме! Надеюсь, понимаете! ...
Вам Предупреждение! Пока такое ...
Ваше сообщение №23 в теме: "MediaDent. Просмотр базы по сети", сообщение №92 в теме: "Mediadent регистрация программы" и Ваша личная темка по этой причине удалены ...
No
augusttttДата: Суббота, 11.Май.2019, 01:11 | Сообщение # 4
Technishen
Moscow
В общем разобрался. Необходимо запускать от админа MorritaDaemon (Обязательно), далее, если ставите Mediadent с флешки, необходимо с диска DixeID скопировать 4 файла в корень установленного Mediadent, и тогда всё будет работать.
Вопрос решён.
No
Сообщение отредактировал augustttt - Суббота, 11.Май.2019, 14:52
1. Nurgaliev[18.Июн.2026]
2. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
3. phanton2031[18.Июн.2026]
4. ilyasayno[18.Июн.2026]
5. middle-earth2[18.Июн.2026]
6. Sdfnew[17.Июн.2026]
7. Looper[17.Июн.2026]
8. longwire[17.Июн.2026]
9. AVIsKBR[17.Июн.2026]
10. сапфир[16.Июн.2026]
