Проблема с X Ray Generator SHF-210-C
konik8600Дата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 20:24 | Сообщение # 1
Texnik
Узбекистан
Nukus
Доброго времени суток!
У нас имеется флюорографическое оборудование (Product:X- Ray Generator, Model: SHF-210-C ) на базе Камаз.
При включении к току оборудования срабатывает автомат на щите. Если убрать из платы резистор ARCOL FPA250 1K5J оборудование включается, но пульт дает ошибку e47. В чем может быть проблема? Фото прилагается. Заранее благодарю Вас за ответ.
petroveechДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 10:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1072
Иженер
Плата заряда. С ним документация с ошибками обычно идёт.
Алекс-200Дата: Понедельник, 10.Авг.2015, 14:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1199
konik8600, упоминаемый Вами резистор служит для РАЗРЯДА накопительных конденсаторов при ремонтных работах.
При нормальной работе аппарата он должен быть ОТКЛЮЧЕН.
Ошибка Е47 - недостаточный заряд накопительных конденсаторов. Сбрасывайте её без выключения аппарата и через 2-3 минуты продолжайте работу.
konik8600Дата: Среда, 12.Авг.2015, 23:27 | Сообщение # 4
Texnik
Узбекистан
Nukus
СПАСИБО за информацию.
К сожалению документации оборудования мы не нашли. Поэтому мы не знаем коды ошибок и процедуры их устранения. Подскажите пожалуйста на счет сброса без выключения аппарата? На плате оборудовании что то нужно делать (нажать определенные кнопки и.т.д.) или в программе есть сброс?
michail44Дата: Вторник, 18.Авг.2015, 10:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Добрый день!Насколько мне помнится по этому генератору, кнопка сброса ошибки находится на пульте управления ( самая правая- крайняя- кнопка ) в районе выбора доминант ( это под дисплеем органавтоматики ). mail1 .
konik8600Дата: Пятница, 21.Авг.2015, 13:04 | Сообщение # 6
Texnik
Узбекистан
Nukus
Спасибо за информацию. Через эту кнопку сброс идет, потом при запуске опять появляется ошибка E47. В чем может быть проблема?
Алекс-200Дата: Пятница, 21.Авг.2015, 13:57 | Сообщение # 7
Потом - это когда?
Если при следующем включении, то следует смотреть скорость заряда конденсаторов. Но без подробной документации за эту работу лучше не браться.
Если после отпускания кнопки сброса, то придётся разбираться с системой заряда конденсаторов.
1. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Май.2026)]
2. ЭХВЧ Е81М "Фотек...[павел22 (10.Май.2026)]
3. Двигатель компрессора...[groza (10.Май.2026)]
4. Принтер DryStar 5302 ...[sergey-ts (09.Май.2026)]
5. Аппарат для гемодиали...[maik32 (08.Май.2026)]
6. УЗИ Aplio 500 ф.Toshi...[nav (05.Май.2026)]
7. Кардиограф MAC 2000[vladi (05.Май.2026)]
8. Автоматический СОЭ-ме...[Dissatisfied (05.Май.2026)]
9. Анализатор гематологи...[vvp (04.Май.2026)]
1. vadimteh[11.Май.2026]
2. esin[10.Май.2026]
3. san396[10.Май.2026]
4. mariya__2016[08.Май.2026]
6. st1van[08.Май.2026]
7. Alexeyb4[07.Май.2026]
8. yagr1[07.Май.2026]
9. Medicaparts[06.Май.2026]
10. medici[06.Май.2026]
