Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС» (Проблемы и их решения)
FAINTДата: Вторник, 06.Окт.2015, 11:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
Регистрационное удостоверение ФСР 2011/11959 от 31.03.2023 (ранее от 22.09.2011) года на Аппарат рентгенодиагностический хирургический мобильный типа С-дуга "АРХМ-РЕНЕКС", производства ООО "С.П.ГЕЛПИК", Россия, г. Москва.
Аппарат рентгенодиагностический хирургический мобильного типа С-дуга "АРХМ-РЕНЕКС", дата выпуска: 03.2012 г.
Проблема: при длительной работе в режиме постоянной скопии - изображение "рассыпается" на квадратики (чёрный снег), при этом самопроизвольно растут значения киловольт на тачскрине. Нагрев трубки: 28-29 градусов. Перезапуск аппарата помогает не на долго ... В чём проблема нестабильной работы?
Anakonda2aДата: Вторник, 06.Окт.2015, 20:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Скорее всего проблема Системы Стабилизации Яркости (в данном аппарате может называться по другому). Возможно проблема телевизионки. Попробуйте перейти на ручное управление и посмотрите что получится. Поставьте фантом (или паяльник) и посмотрите на каком значении kV и mA зафиксируются из значения, как будет выглядеть изображение фантома.
FAINTДата: Среда, 04.Ноя.2015, 16:02 | Сообщение # 3
При переходе на ручной режим,тоже самое, через разное время после включения-картинка рассыпается...
Anakonda2aДата: Среда, 04.Ноя.2015, 22:13 | Сообщение # 4
Подольск
Это как? Что меняется? (kV, mA, t)? На ручном режиме киловольты, миллиамперы и время расти не должны. Их автоматическое изменение заблокировано.
Еще раз: отключите ССЯ ( у вас это может называться ABS), отключите экспонометр (AEC). Включите излучение. Если ничего не происходит, то последовательно включайте системы и наблюдайте что будет происходить. Пришлите фото. Если при отключенных системах ССЯ и экспонометра наблюдается изменения параметров, то там прежде всего нужно и искать (посмотреть сигналы управления в генератор). Если эти сигналы не изменяются - проблема с генератором. Имейте ввиду, что медики на С-дуге без этих систем как правило работать не умеют и включают их по принципу - так должно быть.
FAINTДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 08:07 | Сообщение # 5
Аппарат может нормально проработать длительное время, а может через пару секунд или пару минут.Нет никакой периодичности.Перед тем как "рассыпаться" картинке -быстро растут, до max значений Kv и mS.Что либо отключать ((отключите ССЯ ( у вас это может называться ABS)), либо померить-затруднительно из за отсутствия схем. Склоняюсь к вызову специалистов с завода... Кому интересно увидеть ВИДЕО с текущей проблемой-могу дать ссылку и допуск к файлу на "ЯНДЕКС диск"-кинте в личку свой E-mail.
Anakonda2aДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 21:38 | Сообщение # 6
Подольск
Это отключается на пульте. Как - должно быть написано в инструкции по эксплуатации.
Пока работает автоматика понять что происходит очень сложно. Все закольцовано обратными связями и неправильная работа чего-либо в цепочке генератор-трубка-рэоп-видеокамера-блок обработки видео приведет к вашему результату.
kloun71Дата: Среда, 11.Ноя.2015, 21:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 274
тула
посмотри есть ли ошибки ( в сервисном меню , в окне логи) и какие пишет, могу помочь с документацией на этот аппарат, похоже что нет обратной связи с рабочего места, пропадает, АВС вроде по картинке настраивает, киловольты подгоняет . но возможно блок захвата изображения. Чтоб посмотреть ошибки надо нажать квадрат рядом с РР , на мониторе на ц-дуге.
Сообщение отредактировал kloun71 - Среда, 11.Ноя.2015, 21:58
kloun71Дата: Среда, 11.Ноя.2015, 21:58 | Сообщение # 8
тула
если Кв и МАс больше допустимых
Error _ code ERR_CODE 06
Display message Error 6
Reason
• kV or mA exposure is higher than setting data.
• Bad connection in B/D.
Temporary
measure
• Pre-heat the equipment by performing “Ready” function at least twice.
Permanent
measure
1. Check cable connection between TANK and DRIVER B/D.
2. Change MAIN B/D.
3. Change MONO TANK.
FAINTДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 12:05 | Сообщение # 9
В ручном режиме, по прошествии некоторого времени в режиме скопии, картинка так же "рассыпается".Показания KV и MAc не меняются относительно установленных в начале. Логи ошибок не смотрел.При ближайшей возможности запишу.
AVAMДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 21:25 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 298
москва
Возможно что-то с видеокамерой.
У меня в такой дуге, вчера после жалоб на размытое изображение, из эопа вылилось не меньше литра крови. Пока сушу.
ANDRY
starlinegs777Дата: Среда, 23.Дек.2015, 13:52 | Сообщение # 11
медтехник 4 разряда
Красноуфимск
Добрый день. У больницы имеется аппарат рентгенодиагностический хирургический мобильного типа С-дуга"АРХМ-РЕНЕКС". В последнее время часто стала появляться следующая неисправность: при включении аппарат заходит в сервисный режим (на планшете вместо синего экрана с режимами снимка загорается черный с сервисыми настройками). Обычно я устранял эту проблему след образом: открывал корпус С дуги и передергивал микропереключатель номер 5. Однако в последнее время эта неисправность стала появляться чаще. Из-за чего это может происходить? Кстати, врачи как то отсоединили кабель, связывающий обе части аппарата при включенной С дуге. После этого системник, находящийся в тележке с мониторами включается не одновременно с планшетом а после кратковременного нажатия кнопки выключения. Может с этим связана первая проблема но в принципе они научились и так работать. Единственное что мешает - так это самовольный вход в сервисный режим при включении.
starlinegs777Дата: Четверг, 24.Дек.2015, 11:50 | Сообщение # 12
медтехник 4 разряда
Красноуфимск
FAINTДата: Четверг, 14.Янв.2016, 13:11 | Сообщение # 13
В логе ошибок нет.В ручном режиме при токе до 1,3-1,5 мА и от 40 до 60-62 Kv аппарат работает, при увеличении этих значений происходит отключение ВЫСОКОГО и на экране монитора видим шум матрицы в виде снега.Аппарат при этом ошибок не выдаёт.Перезагрузка помогает вывести аппарат в рабочий режим. Эксперимент показал, что и при увеличении тока (1,9)и при напряжении в 40 kV, также отключается ВЫСОКОЕ и картинка рассыпается....Пробоя в моноблоке не слышно, ошибок не выдаёт. Дальнейшая работа не возможна. Где "зашита" (как посмотреть или провести калибровку?) калибровка трубки?
Anakonda2aДата: Четверг, 14.Янв.2016, 21:14 | Сообщение # 14
Подольск
Так как требуется перезагрузка, то начните проверку с банальной розетки - может быть ему просто энергии не хватает. Розетка должна выдавать не менее 3-х кило. (т.е. честные 16 ампер).
FAINTДата: Пятница, 15.Янв.2016, 10:32 | Сообщение # 15
Роэетки были разные-результат один и тот же....Аппарат отключает высокое и блокировку эту не снимает..Возможно, нет какой то обратной связи для распознавания состояния аппарата и нет по этому и ошибки в логе.Электроника сработала на защиту, а программно не отследила это состояние, и не может блокировку высокого снять, хотя остальные функции работают (уменьшение значений уставок, переключение на другие АПР, матрица при этом работает на усиление сигнала (изображения), а так как нет высокого, усиливает свои шумы-в результате видим снег (шум матрицы) на экране shok )
Anakonda2aДата: Пятница, 15.Янв.2016, 18:10 | Сообщение # 16
Подольск
Можете посмотреть дозиметром - параметры излучения в момент сбоя (желательно осциллограмму). Если в ручном режиме (отключенном ABS) происходит отключение высокого при достижении определенной нагрузки то обязательно должно быть какое то сообщение. Если этого не происходит здесь возможно проблемы с мозгами. Проверьте все питающие напряжения, причем в момент сбоя (возможно кратковременное прекращение питания и в этом случае ошибки может и не быть). Возможен пробой IGBT транзисторов. Как аппарат ведет себя при графии? Попробуйте делать снимки начиная с 40 kV (40-50-60....). Произойдет ли отказ и на каких значениях (kV, mAs)?
Anakonda2aДата: Пятница, 15.Янв.2016, 18:17 | Сообщение # 17
Подольск
Кстати
Розеток может быть много и разных, а нужной ни одной.
На моей практике был случай когда стационарный РДК подключили на линию розеток, а потом удивлялись - почему у них снимки не идут.
travmДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 10:07 | Сообщение # 18
Ревда
Добрый день. У больницы имеется аппарат рентгенодиагностический хирургический типа С-дуга"АРХМ-РЕНЕКС".Вопросы:1)Системник, находящийся в тележке с мониторами включается не одновременно с планшетом а после кратковременного нажатия кнопки выключения.
2) Информация с системника на монитор не выводится. Следовательно подключенный принтер использовать нет возможности
3) При снимках стремительно падают kV, mA - приходится "перещелкивать" на планшете режимы.
Друзья,может посоветуете как быть?
starlinegs777Дата: Понедельник, 26.Сен.2016, 12:31 | Сообщение # 19
медтехник 4 разряда
Красноуфимск
Добрый день. У больницы имеется аппарат рентгенодиагностический хирургический мобильного типа С-дуга"АРХМ-РЕНЕКС". Стали жаловаться на нечеткие снимки. Отключал ССЯ, менял значения кV и mAs и делал снимки. Все изображения на снимках расплывчатые. Ошибок никаких не выдает. Что может быть?
rodon79Дата: Понедельник, 26.Сен.2016, 17:31 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 220
Накрылся эоб снимай и отправляй изготовителю в ремонт
Алекс-200Дата: Вторник, 27.Сен.2016, 18:04 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1197
Цитата rodon79 ()
Накрылся эоб
Если "эоб" - Электронно Оптический Блок, состоящий из Рентгеновского Электронно Оптического Преобразователя (РЭОП) и высоковольтного Блока Питания (БП), то к РЭОПу претензий быть не должно, поскольку изображение (хоть и расплывчатое) имеется. А на БП следует посмотреть внимательно.
Здесь могут быть варианты:
- в БП сбились настройки режимов РЭОПа. Лечится настройкой размеров полей и фокусировки.
- в БП неисправен источник напряжения (один или более). Ремонт БП маловероятен, поскольку чаще всего выходит из строя высоковольтный умножитель напряжения, залитый компаундом. Лечение - заменой БП.
Alex70ttДата: Вторник, 27.Сен.2016, 21:57 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
все верно, но менять БП если пробило эоб нет смысла ! новый БП вылетает за 3 секунды(есть опыт )поэтому и рекомендую отправлять в ремонт весь блок эоб + бп
надо снять камеру включить скопию направить камеру на себя и если четко видно себя то точно эоб+бп
Алекс-200Дата: Среда, 28.Сен.2016, 19:56 | Сообщение # 23
Alex70tt, каждый делится своим опытом. В моей практике заменённые БП работают уже по несколько лет.
starlinegs777Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 10:01 | Сообщение # 24
медтехник 4 разряда
Красноуфимск
У больницы имеется аппарат рентгенодиагностический хирургический мобильного типа С-дуга "АРХМ-РЕНЕКС".
Стали жаловаться на нечёткие снимки.
Отключал ССЯ, менял значения кV и mAs и делал снимки. Все изображения на снимках расплывчатые. Ошибок никаких не выдаёт.
Все изображения на снимках расплывчатые, но если ССЯ включена, то снимки попросту засвечиваются, а если в ручном режиме уменьшить мАs, то снимки гораздо лучше хотя сохраняется некоторая нечёткость.
А можно ли в сервисном режиме настроить параметры ЭОП?
Может просто сбились значения? Например, в этом меню? (высылаю фотку).
FAINTДата: Вторник, 03.Апр.2018, 15:03 | Сообщение # 25
В связи с отсутствием денег, аппарат законсервирован!
Тему можно закрывать!
cabdДата: Понедельник, 28.Окт.2019, 11:28 | Сообщение # 26
Махачкала
С-дуга рентгеновская установка все работает, но снимки не показывает на мониторе, подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина?
unknown
Абдулабек
AVAMДата: Четверг, 18.Апр.2024, 12:21 | Сообщение # 27
москва
На С-дуге «АРХМ-РЕНЕКС» 2013 года выпуска неправильно работает тачскрин. Такой экран не купить.
Пока заменил мышкой.
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Четверг, 18.Апр.2024, 18:09
1. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (01.Май.2024)]
2. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
3. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
4. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
5. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
6. Ап-ты УВТ многофункци...[Krazy_killer (30.Апр.2024)]
7. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
8. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
9. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
1. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
2. Flashsher[01.Май.2024]
3. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
4. Loranj[30.Апр.2024]
5. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
6. 258123[30.Апр.2024]
7. Alexander_Oleynikov[30.Апр.2024]
8. pahon[30.Апр.2024]
9. lannger13[30.Апр.2024]
10. proficlub[30.Апр.2024]
