Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Apollo (МТЛ) поворотный телеуправляемый стол-штатив ([ok]Ошибка 99)
Sokolov_SKYДата: Вторник, 13.Окт.2015, 10:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Питающее G100RF
При штатной работе аппарата, выскочила ошибка 99. Врачи перезагрузили аппарат и он продолжил работать дальше.
Находится сие в области, далековато. Код ошибки мне не известен и чего ждать в дальнейшем не понятно. Кто нибудь сталкивался с подобной ошибкой? К чему готовится? Подскажите.
michail44Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 13:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 132
рентгентехник
семипалатинск
Привет!Код ошибки 99 на сей аппарат расшифровывается следующим образом:
- Неисправность инвертора - один или оба инвертора находятся в угрожающем состоянии , поэтому доступ к входу Х18-1 ( вход печатной платы) дезактивирован.Вход Х18-1 имеет 0 V когда инверторы в соответствующем рабочем состоянии.Если имеется неисправность в одном из двух инверторов,последовательная цепь,зависящая от этого входа,дезактивируется.
Детальнее сказать пока ничего не возможно, нужно все смотреть на месте.Документация и расшифровки кодов ошибок есть в хранилище.
Sokolov_SKYДата: Среда, 14.Окт.2015, 07:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 93
Выходная плата А3
Проверил контрольную точку ТР16 +24В, показывает +32В.
Измерил на входе, разъём Х107 ~18В, показывает ~17,3В.
Вопрос: от чего может быть такая разность на ТР16?
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Среда, 14.Окт.2015, 09:18
bug_moДата: Среда, 14.Окт.2015, 07:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
ученик)
Город "Х"
если не ошибаюсь ошибка 99 означает, что нажата кнопка "аварийный стоп"
Sokolov_SKYДата: Среда, 14.Окт.2015, 09:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 93
Нее nea Ошибка 99 как и говорил michail44 это Неисправность инвертора. Один или оба инвертора неисправны, вход Х18-1 деактивирован, аварийный стоп тут не причем.
При этом перемещение стола осуществляется, но в какой то момент останавливается и появляется эта ошибка.
Alex70ttДата: Среда, 14.Окт.2015, 16:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
меняй потенц
Алекс-200Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 15:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1197
От того, что никакого отношения Х107 к ТР16 не имеет.
ТР16 "+24VDC" индицирует наличие напряжения 24V на разъёме Х24 платы А3, куда оно поступает с обмотки 26V (поэтому выпрямленное 32V) трансформатора Т4 через предохранитель F16 и выпрямитель V1.
Sokolov_SKY, код ошибки Вам говорит о неприятностях в цепи контроля инверторов, которая последовательно проходит через два инвертора и через плату А2 (плата входов) Х18:1 - Х3В информирует процессор о состоянии инверторов.
Определить проблемный инвертор можно либо измерением напряжения на зажимах инверторов (лист 6 из 19 общей схемы), либо по движению, при котором возникает ошибка.
Цитата Alex70tt ()
меняй потенц
Alex70tt, Ваш совет нуждается в обосновании, поскольку состояние потенциометров описывается другими кодами ошибок.
Sokolov_SKYДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 19:47 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 93
Всё оказалось намного прозаичнее.
Спасибо Алекс-200 за подсказку. Всё было проверено и выверено. Оказалось всё в норме. Потенциометры живы и очень даже здоровы.
Появление ошибки как финальная часть всего электромеханического процесса, была связана вовсе не с аппаратом.
На подстанции, от куда было запитано всё отделение, отвалился ноль, но не просто отвалился, а болтался. В связи с чем, появлялся перекос фаз -> в связи с чем, потенциометры периодически капризничали -> ошибка 99.
Новый трансформатор (не было возможности электрикам оперативно реанимировать прежний) на подстанцию, решил всю проблему
Знаю-знаю, скажете что нужно было проверить это в первую очередь. Но есть, так как есть. Зато другие, уже не упустят этого. :wink:
Тут истории конец, тему можно закрывать. bye2
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Понедельник, 26.Окт.2015, 19:50
1. Анализатор гематологи...[Neznayka (11.Май.2024)]
2. Регистрация программы...[CAHR211 (11.Май.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[Yulana34 (10.Май.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Yulana34 (10.Май.2024)]
5. Тонометры (AND) японс...[МВР (10.Май.2024)]
6. Стерилизатор паровой ...[ghost_gamer (10.Май.2024)]
7. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (09.Май.2024)]
8. Увлажнитель дыхательн...[Alexium (09.Май.2024)]
9. Аппарат "Электро...[ЖорикС (09.Май.2024)]
1. станик[11.Май.2024]
2. CAHR211[11.Май.2024]
3. barbariska[10.Май.2024]
4. nasretdin[10.Май.2024]
5. Nordiques[10.Май.2024]
6. Joriks[09.Май.2024]
7. Sharpevich[08.Май.2024]
8. arbitr_uprav[08.Май.2024]
9. Ajkeee22[08.Май.2024]
10. ntishka[08.Май.2024]
